איך בודקים מסך מחשב? + איפה אפשר למצוא 19" LCD בתצוגה?
תשמע זמן תגובה 25MS במסכי 19INCH לא מספיק טוב למשחקים כגון UT2K4 וחוץ מזה אני ממש אבל ממש לא אהבתי את המסך של AOC ואני עבדתי איתו אישית בעבודה שלי.
ואני רוצה מסך לכל המטרות ביחד למרות שרוב הזמן שאני מבלה ליד מחשב זה תכנות.
תשמע KASTRO נתקלתי בכתבה הזו וזה ממש עורר בי שאלה אם כדאי לקנות בלייף:
http://luach.nrg.co.il/online/10/ART/779/696.html
עריכה: אין את הדגם של המסךSDM-HS94P שאתה מדבר עליו בחנות שציינתה.
לפי הכתבות האחרונות של מעריב, בהם הם השמיצו חנויות, עדיף לא לקחת אותם ברצינות...הכתבה הזאת לא צריכה להיות גורם בקניה של מסך.
בכל מקרה בחנות שצויינה מקודם אין את המסך הזה שזה דיי מבאס כי זה נראה מסך ממש טוב.
אין לך מה לדאוג, אני דיברתי השבוע איתם והם יכולים לספק את המסך
הוא לא מופיע שם באתר (ובכלל בשום אתר בארץ) מכיוון שזה דגם ממש ממש חם וחדש
ועדיין אין אותו לאף אחד.
אבל הוא אמור להיות מסך פיצוצי. אני אישית לא מכיר עדיין מסך בגדל הזה עם ביצועים שכאלה.
מסך של סוני לא הייתי קונה מחנות שמייבאת באופן פרטי.
אם כבר אז תקנה מחנות שנותנת אחריות של ישפאר.
כשישרפו לך פיקסלים או משהו יותר חמור הם לא יראו אותך ממטר אם בכלל יהיו קיימים עד אז.
יש לך/לכם מושג איזה חנוית בארץ באזור המרכז מיבאות את המסכים של סוני עם אחריות של ישפאר ?
אני ירים אליהם מחר טלפון ונראה.
יש לך מושג בערך כמה הוא עולה?
אגב יש מצב אולי שישפאר תיבא אותו גם?
אני בטוח שישפאר מביאה אותם, זה הדור החדש
איך אני יכול לבדוק אם ישפאר מביאה אותם? הרי אין את המסך לחנויות שעובדות עם ישפאר.
מי החנויות שעובדות עם ישפאר ?
תכנס לכתובת הנ"ל יש שם רשימה של כל החנויות שעובדות עם ישפאר.
http://www.isfar.co.il/isfar/stores.asp
אם כבר מדברים על סוני.. (אני קצת אתפרץ לדיון :xyxthumbs:)
רציתי לדעת מה ההבדל בין המסכים hs73 \ hx73 \ x73 ??
האמת היא ש-x73 הכי יקר וג נראה הכי טוב (לדעתי..) אבל האם הוא באמת מציג תמונה יותר טובה ? (התגובה שלו אף נמוכה יותר - רק 25ms)
"רק 25MS" ?!?
25 זה הרבה ויכול לגרום למריחות עם כבר מומלץ לא פחות מ 16 וגם זה לאחר קריאת ביקורות טובות
אני מדבר על מסך של סוני עם 12ms
