איך בודקים מסך מחשב? + איפה אפשר למצוא 19" LCD בתצוגה?
שלום,
אני מעונין לקנות מסך LCD.
1. האם יש איזו תוכנה שבעזרתה ניתן לבדוק את איכות המסך? למשל, מציגה PATTERNS שונים, צבעים, GRAYSCALE וכו' ?
2. מישהו יודע היכן ניתן לראות מסכי 19" LCD בתצוגה? סוני, יונדאי, LG וכו'?
תודה!
מוטי
אממממממ.... תוכנה לא ניראה לי שיש במיוחד לזה אבל אתה יכול להשתמש בכל מיני דברים כמו 3Dmark03 שיש שם גרפיקה מאוד גבוהה
ולמשל משחק כגון UT2004 כדי לבדוק את הקצב רענון של התמונה ...
הבעיה היא שאני בספק רב אם בכלל תוכל להציץ במסך כי אין שום מקום כמעט שמציג מלא מסכים איכותיים להשוואה וגם אז אתה לא יכול לבדוק את האיכות
בגלל שהם מחוברים לכרטיס מסך מעפן עם מפצל 10 מסכים מה שמוריד את האיכות
ככה שעוד לבדוק עם תוכנות זה בכלל... אלה אם אתה יכול לבדוק איזה מסך אצל מישהו שיש לו כבר
אני אגיע עם המחשב הנייד שלי ואדרוש לחבר אותו ישירות למסך, ככה שלא נשתמש בשום מרכזיה.
באמת לא הצלחתי למצוא שום מקום שמציג מסכים, אני אפילו לא דורש לראות את כולם ביחד ולהשוות - אני מוכן להסתמך על הזכרון שלי...
בקשר ל-3DMARK - רעיון מעולה, הבעיה שאין סיכוי שהנייד יציג פריימים בצורה נורמאלית...
תראה כמו שאמרתי , הבעיה העיקרית היא למצוא מקום שמציג מסכים איכותיים השאר זה כבר פחות בעיה
אם אתה רוצה מסך לסרטים או משחקים אתה יכול לשכוח מ-19 אינץ בארץ.
כל המסכים בארץ בגודל 19 אינץ בעלי זמן תגובה של 25ms ומעלה, בחול יש מספר די מצומצם של מסכים כאלה ב-16ms.
ב-18 אינץ זה עוד יותר בעייתי, כל המסכים בארץ הם 30ms.
ככה נשארת עם 17 או 20 אינץ אם אתה רוצה 16ms ומטה
יש לנייד שלך יציאת DVI?
וואהו... לא ידעתי את זה. תודה על הטיפ.
אז אני בבעיה, כי אני לא מוכן לקנות 17". גודל הנקודה ב-17 הוא מאוד קטן. ב-15 וב-19 גודל הנקודה זהה והפונטים יוצאים בסדר. ה-17 קטן מדי לדעתי.
אז מה נשאר? רק 15" ? (20" יקר מדי בשבילי).
הממ.. יש בכלל 15" עם כניסות DVI?
פעם ראיתי Neovo בתצוגה והוא היה מדהים. אני זוכר שהיה לו DVI, אבל אין לי מושג אם הוא מיובא לארץ.
תודה על הטיפ!
יש את שני המסכים הנ"ל שהם זמינים בארץ אבל דיי יקרים הבעיה שאני לא יודע אם הם טובים למשחקיםן וסרטים.
190P5ES/27 הדגם הנ"ל הוא בעל זמן תגובה של 16MS ו יציאת DVI
190S5CB/27 הדגם הנ"ל הוא בעל זמן תגובה של 12MS אבל ללא יציאת DVI.
יש לי גם 17 ה VP171b והוא אכן לא הכי טוב לסרטים... קראתי גם שכל מסכי הLCD היום עדיין לא הגיעו למצויינות
אני מקבל הרגשה כזאת עם המסך שכל מגרעה נראה הרבה יותר בולטת במסך הlcd ככה שסרטים חייבים להיות " באיכות" DVD כדי שיראו טוב
כנ"ל לגבי תמונות שהם צריכות להיות באיכות טובה מאוד ... אבל אם הם באיכות גבוהה אז רואים אותן מצויין
העיניין הוא שגודל הנקודה ב CRT הקודם שלי הוא 0.20 לעומת 0.264 בLCD ככה שהיו אמורים לראות את הפגמים יותר ב crt ולא ב lcd ???
אזז ככה, אני הזמנתי השבוע (יגיע נראה בעוד מספר ימים ) מסך של SONY דגם SDM-HS94P 19'' מהירות של 12ns
http://www.sony.co.uk/ShowProduct.do?site=odw_en_GB&category=Flatpanel+LCD&product=SDM-HS94P
אומנם המחיר בארץ קצת יקר 4200~ אבל בהחלט מסך שנראה לי עונה על כל דרישה.
מצאת את המסך הזה בארץ? אם כן איפה?
דרך אגב זה ms לא ns
אז ככה, מה שמיבא אותו זאת חברת לייף (אני לא ממש מכיר) יש עליו 3 שנות אחריות
אם מישהו רוצה לקנות אפשר לקנות במרוכז ולהשיג מחיר טוב יותר.
אבל מה אתם חושבים עליו....... שווה לא ???
מי שרוצה שיצור איתי קשר ונארגן קניה מרוכזת, יש לי שם קשרים.
אני מעוניין לקנות אותו כי הוא גם 12MS וגם יש לו DVI .
אתה יכול בבקשה להביא קישור לחנות או טלפון ?
בשמחה, תגיד רק שאני (ניר) שלחתי אותך ואולי תקבל מחיר טוב יותר. הם יושבים ברעננה
דבר בבוקר עם יורי או אחה"צ עם אדי (אני קניתי שם את כל המערכת שלי ואני מאד מאד מרוצה)
www.datech.co.il
אבל אולי תחכה ונתארגן לקנות במרוכז במחיר טוב יותר.
אם משחקים זה לא המטרה לשמה אתה צריך את המסך אז אל תתרגש ממהירות של 25MS .
גם אני התלבטתי רבות בעניין ואף קראתי מאמרים רבים בנושא ושורה תחתונה היא שחוץ מלמשחקים
מהירות של 25 זה בסדר גמור ואפילו לוידאו.
אני הזמנתי את AOC ML919  שקיבל ביקורות טובות מאד ממספר גורמים בעולם ועולה רק 2900 ש"ח.
חבל להוציא 4000 ש"ח על מסך כזה כי ממילא תוך כמה חודשים יצאו מסכים יותר טובים ויותר זולים.
אין ספק שאתה צודק אבל כנראה שגם לו (לי זה מאד חשוב) המשחקים כן משחקים תפקיד חשוב
ומהירות התגובה זאת בהחלט פונקציה חשובה.
לגבי המחיר שיהיה זול יותר בעתיד....... אין לזה סוף תאמין לי, כל הזמן יוצאים דברים חדשים יותר ואם נחכה אז אולי נרוויח 200/300 שקל פחות. נו ו- .............. ?!!
