כמה שאלות על תפקוד של שומר מסך במסכי LCD
יש לי מסך LCD חדש , ורציתי לדעת אם שומר מסך חייב להזיז את כל התמונה או מספיק שחלק קטן זז ... זאת אומרת שאם למשל על חצי מסך יש תמונה סטטית ועל החצי השני יש שומר מסך אקטיבי
האם עדיין זה יכול ליצור בעיות או שמספיק שחלק אחד זז ? העיניין הוא שלפעמים אני משאיר את המחשב על אתר אינטרנט שיש בו כל מיני אנימציות אבל גם חלקים סטטים של טקסט ורציתי לדעת אם זה גם יכול להיות טוב או לא למשך הרבה זמן יעני סוג של שומר מסך
* עד כמה זמן זה יכול להיות קריטי להשאיר את המסך על תמונה סטטית ? חצי שעה\שעה\3 שעות... כדי שאני ידע מתי לדאוג שיהיה אחד ומתי לא חייב שיהיה
* האם כיבוי והדלקה לעיתים תכופות יכול לגרום לאיזה נזק ?
תודה מראש
מסכי LCD לא אמורים בכלל לסבול מצריבה של תמונה, הם כעיקרון לא צריכים שומר מסך.
אם אתה משתכוון להשתמש בשומר מסך (בלי קשר ל LCD) אז כל פיקסל במסך חייב להשתנות כל כמה שניות.
אם יש לך פיקסלים שלא משתנים אז הם יהרסו (במקרה והמסך מועד לנזק כזה).
הממ
אוף טופיק - מסכי פלזמה זקוקים לשימוש בשומר מסך כי שם יכולה להתבצע צריבת פיקסלים - נכון ? :-X
אבל שאלתי מקודם אם צריך שומר מסך או לא , ומישהו אמר שכן !
יש לי מסך VP171B שהוא חדש , האם אני צריך שומר מסך ?
אני אמרתי שצריך - לפי הוראות היצרן צריך גם לLCD.
אני משתמש ליתר בטחון..
עדיף לדאוג שה LCD פשוט יכבה את עצמו כאשר אין פעילות במשך זמן מה.
המנורה היא החלק המתבלה במסכי LCD, ועם הזמן עוצמת התאורה פוחתת עד שהיא מפסיקה לגמרי.
כמה זמן צריך עד שזה כבר יכול לגרום לנזק ? מישהו יודע ? חצי שעה\שעה\3 שעות...
תלוי איזה מסך ...
אני אישית תמיד מכבה את המסך שלי , כיוון שתמונות במסכי lcd כן נצרבות .
כמה עשרות שעות אם בכלל
פשוט תדאג שבמצב המתנה המסך יכבה אחרי 10 דקות...
שים שיתכבה אחרי 20 דקות של חוסר פעילות.. זה הכי טוב! הרי אם אתה לא על המחשב 20 דקות אז אתה לא על המחשב גם שעה ויותר...
גם בכל מקרה אתה רק לוחץ או מזיז תעכבר ותוך פחות משתי שניות המסך חוזר...
כנס ל"צריכת חשמל" ותשנה שם את המאפיינים לאיך שבא לך.
בהצלחה.
גם כיבוי של מסכי LCD פוגע במנורה, זאת קטודת פלורסנט קרה, הדלקות תכופות מקצרות את אורך החיים שלה.
הכי טוב זה שומר מסך שחור וזהו, שום דבר לא יכול להצרב עליו :)
