צריך את עזרתכם נואשות, האם מישהו נתקל בתופעה מוזרה של מהירות לא סדירה של Bios ?
העניין הוא כזה, לפני כחודשיים רכשתי את המחשב החדש שלי ובסך הכל הכל נראה לכאורה תקין.
עד ש.... לפני כשבוע בא אלי חבר שמבין מאוד במחשבים ואמר לי, ידיד המחשב שלך לא עובד חלק.
הורדנו את כל התוכנות המקובלות לבדיקה, 3DMARK, AQUAMARK3, PCMARK04
לאחר בדיקות שונות גליתי שהתוכנות העובדות על הכרטיס הגרפי מראות תוצאות לא ראות
3DMARK03: 18434 AQUAMARK03: 44238 אולי זה לא הכי טוב אבל אני יכול להסתדר עם זה
ופה מתחילה הבעיה הרצינית, כאשר בדקתי בתוכנה PCMARK04 גליתי שבזמנים שטנים אני מקבל תוצאות מטורפות
פעם אחת 1200 פעם אחת 800 פעם נוספת 4687 בקיצור כל יום הוא שעה שונה תוצאות שונות לגמרי באותה מערכת ללא שינוי כלשהו.
לאחר בדיקות שונות גיליתי שכאשר אני מעלה את המחשב ונכנס ל-BIOS שמתי לב במהירות השעון הזמן הרגיל (ממש במשך הראשוני) אינו רץ באופן סדיר כל שניה אלא קופץ פעם שתי שניות קדימה, פעם שלוש שוב שלוש אחר כך שתיים בקיצור אין אחידות בזמנים.
חשבתי שאולי מקור הבעיה היא באחד הדיסקים המחוברים אולי בכרטיס המסך, ניתקתי את הכל שמתי כרטיס מסך אחר, שיניתי את מיקום הזכרונות
בקיצור ניסיתי הכל אבל שעון הזמן בב-BIOS עדיין ממשיך לקפוץ קדימה.
אני ממש נואש, אין לי מושג מה זה יכול להיות .
למישהו אולי יש מושג או כבר נתקל בבעיה שכזאת ?
המון המון תודות לכל אחד שינסה לעזור לי
HMMMMM. משונה.
מה הטמפרטורה של המעבד שלך? אולי בטעות מופעל איזשהו thermal throttling שמוריד את מהירות השעון שלו?
זה רק ניחוש, ובחיים לא ראיתי דבר כזה, אבל יתכן שמדובר בלוח דפוק. מעבד דפוק היה פשוט לא עובד, אבל הלוח יכול לעשות המון בלאגן,
כולל שינוי תדר המעבד.
HMMMMM. משונה.
טמפרטורת המעבד שלי נעה בין 44 מעלות זמן רגיעה ומגיעה ל55/6 בזמן משחקים.
לגבי שאלתך, סליחה על הבורות, מה זה thermal throttling ואיך אני יודע אם הוא מופעל ?
יכול להיות אם באמת הלוח אם דפוק הוא יכול לעשות נזק בלתי הפיך למעבד ?
אולי תוכנת ניטור שבאה לך עם המחשב עושה לך קצת דאונקלוק ו/או אוברקלוק לפעמים...
איזו תוכנה יכולה להיות ? אין לי מושג האמת
אבל בבדיקות שעשיתי עוד הרבה לפני שהמערכת הפעלה עולה בכלל,
ברמת הביוס יש קפיצות של הזמנים ולא קשור עדיין במערכת ההפעלה
עשיתי אפשרות שחזור להגדרות ברירת מחדל בביוס אבל עדיין יש חוסר אחידות בתוצגת השעון.
יש אולי תוכנה כלשהיא שבודקת את הביוס ?
וואלה אם זה בביוס אז זו לא תוכנה, לא שמתי לב לקטע הזה...
נסה אולי לעדכן ביוס, אם לא יעזור - רוב הסיכויים שזה הלוח
אתה מכיר אולי תוכנה שבודקת ביוס ?
לא חושב שקיים דבר כזה, נסה לחפש בגוגל
ומחק את הת'רד השני, אין צורך בו אם אתה שואל פה...
חדשות מהרגע האחרון:
כרגע דיברתי עם היבואן של ASUS וניסה לעזור לי.... הוא טוען (לפי האתר של ASUS ) שהזכרונות שלי
הם אולי יוצרים את הבעיה (יש לי זכרות של OCZ PC3500 2*512 ) ולפי מה שהוא רואה באתר של
אסוס הזכרונות האלה לא תואמים את רשימת אסוס: להלן הלינק:
http://www.asus.com/products/mb/socket478/P4C800_DDR400_QVL.pdf
מה שרשום שם זה רק 256MB תואם.
יכול להיות שהזכרונות לא תואמים באמת ? מה עושים ?
לפי האתר של OCZ הלוח שתומך בזכרונות הוא P4C800 DELUXE לא ה- P4C800 E DELUXE
http://www.ocztechnology.com/support/motherboard/
יכול להיות שזה מקור הבעיה ?
מה עושים בכזה מצב ?
באיזה דגם של ocz מדובר?
זה שזה לא מופיע ברשימה לא אומר בהכרח שזה לא תומך
זה יכול להגיד אחד מ-2 דברים
1. Asus לא בדקו את הזכרונות האלה לכן אין להם מושג אם זה מתאים או לא.
2. זה אכן לא תואם, מה שבדרך כלל די נדיר.
אז מה עושים ?
נשארים ככה עם הבעיה הזאת ?
יש אולי פתרון אחר ?
2 דברים
1. כשביצעת את הבדיקות ביצועים עם ה-PCMark למיניהם עשית את זה תמיד אחרי ריסט? אם המחשב שלך עמוס באותו רגע הבדיקה לא שווה שום דבר.
2. מה שאתר מתאר בביוס - השעון קופץ בקפיצות של 2-3 שניות כל 2-3 שניות או שהוא פשוט ממהר? איך השעון בוינדוס?
בנוסף תעשה
start -> run -> dxdiag
לך שם ל-display ותראה אם כתוב לך enabled ליד AGP Texture Acceleration
תלווה מחבר סטיקים אחרים ותבדוק.
