צריך זכרונות טובים 2x512 ... מארה"ב ב335 דולר... צריך הצעות
זיכרון DDR500 יכול לבוא ב2-3-3-6 רק אם הוא BH5 וכאלה לא מוצאים הרבה וגם זה, אחרי שנתת להם הרבה מתח. אומרים שלEB יש את הביצועים הכי טובים בDDR500.
יכול להיות שיצא משהו בזמן האחרון שיכול CL2 בDDR500, אני לא שמעתי על משהו כזה.
או קיי.
ומה יהיה יותר מהיר
DDR400 2-3-3-5
או DDR500 3-4-4-8
תלוי אם אתה עושה אוברקלוק או לא. בלי אוברקלוק, הDDR400 יהיה יותר מהיר.
תגידו , עדיף תזמונים יותר נמוכים או MHZ יותר גבוה ?
LOW TIMINGS 4 EVER
Get the EB(3500/3700), if you have less of a budget get the pc3200, if your on a value - go for the Ballistix.
לי יש את ה BALLISTIX 3200 ראה חתימה למטה....הזמנתי מחו"ל - תוך פחות מ 72 שעות היו אצלי בבית. (עלה כ 1700 ש""ח סה"כ.).
היום במחשבה שניה אולי הייתי קונה זכרונות אחרים.
ה 3200 שלי עושים 235 ב 2.5,2,2,5 בדוק עם MEMTEST....אבל עוד לא הצלחתי להגיע לתיזמונים אילו במתח של 2.8 במהירות של 240 ???
אולי הייתי לוקח את את הBALLISTIX 4000 - ל OC יותר גבוה.
אם אתה באמת מחפש זכרונות טובים ויש לך אפשרות לעלות VDIMM משמעותית אז BH5 זה עדיין התשובה.
כן, רוב הלוחות לא נותנים יותר מ2.8 לזיכרון, וזה הרבה פעמים בעייה. תגיד, הם עושים 2-2-2 ב200 מגה-הרץ? כי זה לא ממש ברור ממה שקראתי.
בהחלט כן! ;D אבל לא בדקתי עד כמה הם מגיעים ב 2.2.2.5 - במידה ויגיעו ל 220 - אהיה מאוד שמח.
נראה לי שכדאי שתנסה להגיע כמה שיותר רחוק ב1:1 ותזמונים הם פחות חשובים, כי יש לך אינטל.
לפותח הת'רד, על מה החלטת בסוף?
ואללה לא יודע כבר בילבתם אותי לגמרי ... כל אחד סותר את השני פה... :P
ועכשיו גם השביתו את כל המדינה :hat: כולל אלעל ככה שכניראה יש לי עוד הרבה זמן לחשוב על זה
