File wont delete! Help please. *Picture Attached.
The following file cant be removed, why?!
הקובץ בשימוש כנס ל windows task manager ל- processes ותמצא את הקובץ כבה אותו ואז תמחק
I dont know which one....
How can i find out?
Thanks! :)
לפי השם אם זה לא הולך כנס לחיפוש: מצא את המיקום כנס לתיקיה שלו ואת הקבצים הקובים אליו חפש במנג'ר
או הכי בטוח:
למחוק במצב MS-DOS.
גם נכון אבל זה לא נראה כמו קובץ מערכת....
אולי הריסט אבל לא ה-5
תנסה לעשות ריסט ולמחוק, יכול להיות שתוכנה שהרצת הפעילה את הקובץ
אם לא אתה יכול או לבטל תוכניות ב
msconfig
או שבאמת הכי פשוט והכי בטוח זה דרך ה msdos...
Sorry for being n00b but, how can i delete in the MS-DOS?
BTW, The XP contains MS-DOS at all?
Thanks!
כשהוינדוס עולה תלחץ על F8
(קצת לפני בעצם)
ואז תבחר ב
command prompt
או משהו כזה
זה אמור להעלות לך את הדוס..
Ok, Thanks everybody.
PS, its safe to delete this file right? (reset 5.dll)
Thanks again. :)
עשיתי חיפוש אצלי ולא מצאתי את הקובץ
אז נראה לי שזה בסדר אם תמחוק אותו,
אם אתה עדיין חושש אז תשנה לו את השם למשהו כמו
reset5.d
ותבדוק אם הכול בסדר אז תמחוק אם לא אז תחזיר
Ok, Thanks! :)
אם הוא לא יכול למחוק הוא כנראה גם לא יכול לשנות את השם.
התכוונתי שהוא ישנה את השם ב DOS
(קצת לפני בעצם)
ואז תבחר ב
command prompt
או משהו כזה
זה קיים רק ב-win9x.
לפותח הדיון - למה לא לעשות חיפוש בפורום? שאלה כזאת נענית כל שבוע- שבועיים... והתשובה היא אותה תשובה - תוריד את process explorer מהאתר sysinternals.com, בעזרתה אתה יכול לראות בדיוק איזה תהליך מונע ממך את האפשרות למחוק או לערוך קובץ, ולסגור את האחיזה שלו בקובץ. זה כמובן אחרי שבדקת שזו לא בעיית הרשאות או משהו בסגנון.
