לוח האם השרוף - והשכן שלי
שלום.
על לוח אם של OCTEK שהפסיק לתפקד מצאתי ארבעה קבלים שנזל מהם חומר. אם זה חשוב- אז זהו טור של ארבעה
מצד שמאל של המעבד.
השכן שלי, אלקטרונאי מוכשר, שמע את הבעיה והודיע לי : "אין בעיה, תביא את המחשב ואני אחליף לך את הקבלים והכל יעבוד יופי".
זה נכון? הוא יודע על מה הוא מדבר ?
תודה.
לי נראה שכן, שמעתי על בעיה כזאת וזה היה זה
אבל על לוח של OCTEK לא שמעתי ???
אפשר ברמת העקרון לעשות את זה
אבל...
יש סיבה כלשהי שהקבלים נשרפו,נכון?
יכול להיות למשל שהספק לא סיפק זרם
יציב כמו שצריך (ג'נרי במקרה?) ואפילו
אם לא, יכול להיות שנדפקו עוד דברים ולכן
רק להחליף את הקבלים לא בטוח יעזור
מצד שני,יכול להיות שיש לך מזל והקבלים זאת
הבעיה היחידה ובמקרה כזה זה יעבוד
שמעתי פעם שלמישהו קרה את זה כתוצאה מחום..
הכותרת שלך נשמעת כמו שם של סרט כחול  :ladysman:
בעקרון אין בעיה להחליף קבלים, לוח אם זה רק מעגל חשמלי ענק, ככה שאם הוא יודע מה הוא עושה אין בעיה בעקרון.
רק ההלחמות ממש ממש עדינות, ככה שייזהר
חום?
עד כמה שידוע לי,רוב הקבלים עמידים לטמפ' של
עד 80 מעלות +- ולכן אם הקבלים מתו בגלל
החום,אני לא רוצה לחשוב מה קרה למעבד...
בעקרון גם לי קרה משהו כזה עם לוח שיש לי אבל
בכל מקרה התכוונתי להחליף מחשב אז זה תירוץ
לעשות את זה מוקדם יותר, וכאשר המחשב החדש
יגיע (בתקווה עד יום כיפור) אז אני אנסה אולי לתקן
את הלוח הישן,כי גם שם כמה קבלים מתו להם
אבל אני 99% שזה לא יעבוד (היי! זה עדיף מלזרוק את הלוח,לא?)
ועצם הפעולה של להחליף קבלים אינה בעייתית (קצת,אבל לא בלתי אפשרית)
השאלה היא האם זה יעזור בכלל...
תודות רבות.
אני חושב שאקח צ'אנס ואנסה.
מקסימום ביזבזנו כמה שעות ולמדנו משהו.
שנה טובה.
קורים הרבה מקרים שקבלים מתפוצצים...
נסה להשיג לוח אם אחר ולבדוק אם הבעיה היא בלוח בכלל,חבל להתעסק עם ההלחמות לחינם.
קורה לעיתים שקבלים מאיכות נמוכה נוזלים. מחליפים.
בכלאופן, אם אתה אומר שארבעה נזלו בבת אחת, כנראה שהם התפוצצו ולא נזלו, שזה כבר מרמז על בעיה יותר רצינית.
אם הבעיה רק בכבלים/ צ'יפים בודדים אחרים אז כן, אם הולך משהו רציני כמו גשר אז לא.
גם כרטיסי מסך שרופים אפשר לתקן, כרטיסי קול הכל, תלוי מה נשרף. יש כמה אתרים שמספקים רכיבי חילוף ללוחות אם וכרטיסי מסך.
כדאי לתת דברים רציניים לטיפול במעבדה מקצועית,לא הייתי לוקח את הסיכון. (אלא אם כן אתה מהנדס אלקט' או מבין בתחום)
אומנם אם אתה סבור שזה קבלים שרופים זה לא אמור להיות קשה במיוחד.
