מפרט ב2500 ש"ח, משחקים וOC.
אינטגרל מצטער שאני מצ'גע אותך קצת. לצערי קילקול עצבני באופנוע דורש ממני להוריד יותר מ1500 ש"ח מהתקציב למחשב :-\
ככה עכשיו אני עומד על 2500 בערך, מבאס תתחת אבל זה מה יש. (להזכיר, צריך רק מעבד, לוח, זיכרון, מארז+ספק, וHD)
הכנתי משהו ראשוני, מבוסס AMD:
AMD ATHLON XP (BARTON) 2500 - 512K Cache, 333FSB (RETAIL - 3 Yea 527.46 ש"ח
1 .EPOX EP-8RDA3+ (nforce2 ultra400) - ATX 536.40 ש"ח
1 WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 429.12 ש"ח
1 .Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC 362.07 ש"ח
1 BOND II (H7650) - Silver/Gray - 500W + WINDOW + NEON
- בחר את צבע הקטודה כחול
- שדרג ספק כח ללא שידרוג 210.09 ש"ח
1 .Thermaltake Extreme VOLCANO 12 169.86 ש"ח
סך הכל לתשלום: 2,235.00 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 2,167.95 ש"ח
+512 MB של ADATA 500 מKSP. עולה 620 ש"ח.
את הקנייה אני עושה מזיגזג - אולי קצת יקרים אבל 2 דקות מהבית שלי ולא שמעתי עליהם תלונות.
1. עדיף ללכת על הAMD מאשר על האינטל נכון?
2. לא סגור על הלוח, אני לא צריך סאונד OB, רק LAN, SATA וATA רגיל, ושיהיה מוצלח לOC.
3. גוף קירור, הרעש לא מפריע לי יותר מידי, כדאי לקחת גוף קירור אחר?
4. עם OC נחמד עד איזה מודל אני יוכל להשוות את הBARTON 2500, כלומר להגיע ל3000+ יהיה בעייתי למשל?
5. תודה ;)
כן, עדיף ללכת על ה AMD. עם הלוח הזה אתה תרים אותו בקלילות רבה ל 3200. זה יהיה מעבד לא רע. תצטרך להרים לו את המתח אבל גם עם זה אין בעיה.
אם אתה לא מתכוון להשתולל עם המעבד אז DRR400 יספיק בהחלט ויעלה לך הרבה יותר זול (כי תדר העבודה הבסיסי של המעבד ללא OC הוא 333 וכשאתה מעלה את הבאס מ 166 ל 200 אתה מקבל AXP3200 וזכרונות במהירות 400 שזה מה שהם מתוכננים לעשות).
הלוח מצויין ובא עם כל מיני אקסטרות נחמדות מאוד.
אם הרעש לא מפריע לך אז אין שום בעיה. האמת שעם התוכנה החדשה שSUBX הביא שמורידה את טפמרטורת המעבד אפשר לעבוד ב OC עם טמפרטורות נמוכות ולשים את הוולקנו נמוך. אבל, אם הם יכולים להתאים לך זלמן למעבד זה יהיה יותר טוב למרות שהבנתי שיש בעיה עם איזה קבל על האיפוקס. פשוט ה V12 במהירות גבוהה באמת מעצבן ומתחיל לעצבן עוד לפני כן.
אם יש לך תקציב ורצון לא"ק, שקול מובייל. עוד כמה שקלים בשביל מכפלה פתוחה, מתח נמוך יותר, ופליטת חום נמוכה יותר.
ה NF7-SL מקביל ל 8RDA3+ ועולה ב KSP כ 430 ש"ח. אתה בכל מקרה מזמין מ KSP אז שקול את זה(רק קח גם אחריות בחשבון).
סה"כ אחלה מפרט.
הוא מזמין מזיגזג
הוא מזמין מזיגזג
רק את הזכרונות הוא חושב לקחת מ KSP. לדעתי כשיבין שמספיק לו 400 לא יטרח כי הנסיעה בטח תעלה לו יותר מההפרש ויקח איזה סמסונג או טווינמוס.זוג מלכותי קונים באותו מקום ואם זה ב KSP אז גם נותנים להם להרכיב.
א. תודה.
ב. אני עדיין לא יודע אם שווה לי לקנות את הזכרונות בזיגזג, 512MB של ADATA ב400 MHZ בזיגזג עולים כמו הADATA 500 בKSP.
ג. כמה יעלה מעבד מובייל 2500? (לא מצאתי) והEPOX יתאים לו או שצריך לוח אחר?
אל תיקח אותם!!
אם כבר אז קח את ה NF7 או את ה NF7-SL !!
אבל גם האיפוקס סבבה.
ובקשר לKSP? למה לתת להם להרכיב את הזכורונות?? האחריות על כל החלקים אותו דבר עם או בלי הרכבה חוץ ממעבדי AMD, שבכל מקרה הוא לא קונה שם.
וזאת לא כזאת נסיעה מנווה מונוסון לראשון, פחות מחצי שעה....
לא דברתי על הזכרונות. דברתי על הלוח והמעבד.
את הלוח והמעבד הוא בכל מקרה קונה מזיגזאג :-*
טוב אז אחרי חבלי לידה קשים סוף סוף הוזמן:
1 x .EPOX EP-8RDA3+ (nforce2 ultra400) - ATX 536.40 ש"ח
1 x WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 429.12 ש"ח
1 x .Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC 362.07 ש"ח
1 x BOND II (H7650) - Silver/Gray - 500W + WINDOW + NEON 210.09 ש"ח
1 x .Thermaltake Extreme VOLCANO 12 169.86 ש"ח
עלות הפריטים ללא מע"מ: 1,910.26 ש"ח
ללא משלוח (ללא משלוח, אגיע לקחת): 0.00 ש"ח
סה"כ ההזמנה: 2,235.00 ש"ח
בנוסף הזמנתי את ה512 MB של הADATA 500 מKSP.
תודה לכולם על העזרה! במיוחד לאינטגרל, עוד שבוע ככה אחרי שאני ירכיב את הכל ניפגש בפורום OC, אולי אני יזדקק לקצת עצות. ;)
תתחדש ;) אני רואה שאתה מתכנן OC רציני. באס 250 או משהו.
