RADEON 9500P מה אני יכול לעשות איתו
OK
אנשים
אני עומד לקבל 9500P של ATI (על פי הידוע של החברה עצמה אורגינל)
האם אני יכול לעשות לו את הSOFTMOD ל9700NP או לא ?
זאת השאלה
נראה לי שאתה יכול להפוך אותו ל9700 פרו לא לנון פרו ואתה יכול לעשות לו סופטמוד וקבל תתוצאה שאתה אמרת או שאני אמרתי
אתה לא יכול לעשות איתו שום סופטמוד.
תוכל לעשות OC אם יש לכרטיס ביוס פרוץ (אם אין אז אתה יכול לפרוץ אותו בעצמך)
זה כרטיס עם פוטנציאל אוברקלוק רציני ביותר , תעשה לו אוברקלוק... , או שתעשה לו צריבת ביוס ל9800פרו 128ביט...(אלא אם הכרטיס עצמו הוא 256ביט ואז אתה יכול לעשות צריבת ביוס לאיזה 9700פרו)
ותשמעו לי , הצריבת ביוס לרוב מצליחה כי הביוס מתחשב בליבה הזאתי כמו לR350... , תאמינו לא , הוא לא מבדיל לפעמים , וזה עובד... , במקסימום פשוט לו אוברקלוק , כי פשוט לא ראיתי אפילו 9500פרו אחד עם 256ביט(ואני מדבר על פרו לא על נון פרו)
אפשר לעשות SOFT MOD ל9700/9700pro תלוי איזה כרטיס, תבדוק כמה bit וכמה צ"ע הוא.
שווה לי ב700 ש''ח את הכרטיס הזה (9500P 128BIT )
כן מאוד שווה לך.
וסטינגר נראה לי לעשות צריבת ביוס לכרטיס אם ליבת R300 לכרטיס אם ליבת R350 זה דיי מטומטם... זה כמו לעשות צריבת ביוס לכרטיס אם 128BIT ל256BIT.
אבל כמו שאמרו פה הכרטיס הזה באמת טוב מאוד בOC. תתחיל להמהיר אותו לכמה שאתה מצליח ותגיע לתוצאת ממש טובות
שפי ניסה לצרוב ביוס של 9800פרו , כמובן שזה לא הצליח לו , אבל אפשר לנסות...
אני גם יכול לצרוב ביוס של X800XT על ה9600XT שלי. שניהם XT אולי זה יעבוד :lol:
נו באמת...
לפותח התראד, לא הייתי מתעסק אם צריבת ביוס. תראה לכמה אתה מגיע בOC וזהו
לרוב הליבה היא עם פוטנציאל הOC. רוב הזכרונות של ה9500P הם 3.3NS שעושים מקסימום 584MHZ לפי הגדרות יצרן. אני הצלחתי להגיע ל634 יציב +- (רק בUT2003 לא יציב) אם יש לך במקרה כרטיס עם זכרונות 3.0NS אז תוכל להגיע ליותר כמובן.
גיא, מה הקשר לצריבת ביוס פה? אז הביוס חושב שזזאת ליבת R350... נו אז? הליבה היא עדיין R300 ולא משנה מה תעשה היא תישאר כזאת. אין שום הבדל ביצועים שנובע בגלל שהביוס מתייחס לליבה בתור R350.
אתה צודק בקשר לזה שאין R9500 עם 256BIT. זה פשוט בלתי אפשרי (ותאמינו לי, חיפשתי ימים ולילות אם יש ולא מצאתי) להפוך כזה כרטיס לאחד שעובד ב256BIT. הפיתרון היחיד שאני מכיר זה OC על ידי ביוס פרוץ (יש כמה כרטיסים עם ביוס מקורי שאפשר לעשות לו OC אבל לא חושב שהכרטיס המדובר הוא כזה).
DOGMA, את המוד הזה ניתן לעשות רק לR9500NP. לא ראיתי בשום מקום שהצליחו לעשות את זה ל9500P.
אחלה כרטיס מגיע בלי בעיה ל9700 פרו
לא נכון, היו כמה R9500P על PCB של R9700Pro, מה שאומר 256ביט, הם פשוט באו עם ביוס של R9500P, כל מה שהיה צריך לעשות זה רק לעשות פלאש לR9700P וזהו.
בכל אופן לפרו הרגיל בלי ה PCB של 9700pro עם זכרונות ה 3.3 יש פוטנציאל רק לליבה
את שלי אני מצליח בכיף 370 לליבה עם קירור סטוק
אבל זכרונות... בעעע 296 בסך הכל...
אין דבר כזה ש9500P יבוא עם PCB או אפילו צורה/סידור PCB של 9700/9700P , הסיבה לכך שהזכרונות ב9500P מסודרים בצורת I שזה 128BIT וב9700/9700P מסודרים בצורת L שזה 256BIT.
למעט כרטיסים לא נפוצים, יש 9500NP שבאים עם סידור/צורה PCB של ה9700/9700P והזכרונות שלהם הם 256BIT מה שאומר שעם קצת מזל אפשר לפתוח אותם בלי בעייה ל9700 או אפילו ל9700RP עם המהרה קלה.
SubX אתה צודק בכל מילה ואני רוצה הלוסיף שכרטיסים כאלה 9500פרו אם סידור של 9700\פרו היו התחלה בתהחלה רק ש-950פרו יצא אחרי זה זה הם התחילו למכור 9500פרו אם סידור I ולא L אז מאוד מאוד קשה למצוא 9500פרו אם סידור L :P :P
