חברה, תגובות בבקשה על המפרט הבא..
קרור להרדדיסק יכול להיות חשוב, אבל הקרור שמוכרים זו אחת החארטות הגדולות ביותר. קנה גנרי 80 מ"מ וחבר אותו לדופן "בית ההרדיסקים" מתחת להרדדיסק שלך עם מרווח קטן. עובד 10 ועולה גרושים.
הקרור שבא עם ה 64 ביט בסדר גמור. אין צורך בקרור נוסף אלא אם כן אתה מתכנן OC כבד, אבל אז שים גם זכרון בהתאם.
עריכה: ALI התכוון לקרור הרדדיסק
  • תגובות 43
  • צפיות 2.4k
עדיין לא הבנתי אם המארז הזה כולל בתוכו ספק כח,
מה שלא נראה לי ד"א, אבל אם כן יש ספק, כמה W יש לו?, צריך לפחות 350W למחשב כזה..
צודק לא?!,
חוצמזה, לעבודה ממושכת אני לא חושב שהמארז והמאווררים שלו יעשו את העבודה עם כל הכבוד למארז,
לדעתי גם ה-Antec 1000 והמארז ששמתי במפרט יותר טובים ואיכותיים בהרבה מהמארז של HEC, גם אם זה כרוך בתוספת של עוד 300 -400 שח,
העיקר שהרכיבים בתוך המחשב ישארו בטמפ' נמוכה, וכך ישרדו לפחות ל-4-5 שנים,..
תקן אותי אם אני טועה,..
אבל שוב עצות יתקבלו בברכה,(ויש גם אתרים אחרים שאפשר להביא מהם מפרטים,לא רק KSP).
המארז הזה הוא אחלה מארז, הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב. כמובן שיש יותר טובים ויותר מפוארים תמיד אבל המארז הזה 10. GOOD VALUE FOR MONEY.
בפנים יש ספק 300 וואט איכותי של HEC שיותר טוב מרוב הספקים שאתה קונה בשוק וכתוב עליהם 400 וואט ויותר. ל 9800 פרו הוא אמור להספיק. לכרטיסים יותר חזקים מומלץ להוסיף ספק יותר חזק שמחירו 330 שקל.
נותנים לך מ KSP בגלל המחירים האטרקטיביים.
צודק לא?!,
המארז כולל בתוכו ספק! ואחי זה המארז היחיד ללא ספק ג'נרי ב-KSP והוא יספק לך תיציבות הכי טובה אם אתה מעדיף משהו יותר חזק קפוץ ללוג'יק Pc וקח את זה
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=154 אבל אומרים ש-KSP לא מרכיבים חלקים שלהם בתוך מארז אחר.......
הנה מפרט מנועה כולל מארז HEC יותר מפואר ועם ספק 400 וואט איכותי:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1100 ¤ 1
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 2
WD 120/7200 SATA 8MB 580 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
Thermaltake Thunderblade 80mm LED fan - GREEN 50 ¤ 2
שירותי רשת ואחזקה 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4485 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 4350.45
זה המארז (הוספתי עוד 2 מאוררים 80 מ"מ מקדימה):
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1356&catcode=270
כמובן שאם בא לך משהו עוד יותר יקר אתה יכול לקחת את זה למשל (ב KSP הוא עולה 550):
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1708&catcode=183
ואת הספק הזה :
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=712&catcode=259
וואי חברה תודה רבה על העזרה הרבה שנתתם לי,
אני מת לישון, אז שיהיה לל"ט!
נדבר כבר מחר..(שזה היום..)
10x a lot.!
אינטגרל למה אתה נותן לו מפרט כמו שלי רק בהרבה יותר כסף?
חוץ מזה שמקודם נתתי לינק למארז הזה מלוג'יק רק שהוא עולה 50 שח פחות.
הוא שאל למה לא נותנים לו מחנויות אחרות (כשהוא לחוץ בכסף), הסברתי לו שבגלל המחיר וגם המחשתי לו את העניין.
אני חושב שעכשיו הוא פחות או יותר יודע מה הוא יכול לקבל, ועכשיו הוא ישן על זה ויחליט מה יותר חשוב לו. מארז פיצוץ או מחשב פיצוץ בתוך המארז או אולי אפילו את שניהם.
כשיחליט אפשר יהיה באמת לבדוק איפה כל המכלול הכי כדאי.
בוקר טוב חברים,
טוב,אחרי כמה בירורים של הבוקר, כנראה אני אלך על המפרט הבא:(מנעה..)
AMD ATHLON 64 3000+ BOX -1100
EPOX 8KDA3J AMD64-670
TWINMOS DDR 512MB 400mhz*2-1020
MAXTOR 120/7200 SATA 8MB-645
50-כונן דיסקטים 1.44
RAIDMAX Scorpio 868 Black-370 + ספק כח RAIDMAX 420W
135-מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי
SPIRE HD05040B FlowCooler -80
ושירותי מעבדה 170
סה"כ יוצא..:4300שח
נו מה אתם אומרים?, לבצע עוד שינויים, ללכת בכל זאת על HEC?!, שימו לב גם ששמתי זיכרון 1024(512*2)..
וזה לא חורג לי מהתקציב שעומד על בערך 4500 שח.
תתחדש עשית בשכל ;)
ספק על הפנים
חוץ מזה מפרט מעולה.
אחי החנות שהרכבת בה היא יקרה איך 120 GB עולה 645? ה-120 GB הכי משוכלל של מקסטור (החברה המובילה) עולה 580 בפנדס בסביבות ה-645 שח אתה יכול להשיג בקלות 160 ואף 200 GB.
וחשוב מאוד, קח ספק כוח של הק דגם HEC 475VD-T 2 fan מחירו עומד על 360
ספק על הפנים
חוץ מזה מפרט מעולה.
מה רע בספק שלהם?
הוא לא מספק את הכוח הנדרש?!, אני לא מבין, תסבירו לי מה הבעייה בספק כח של RAIDMAX?
מה רע בספק שלהם?
ספק ג'נרי זה ספק לא יציב והוא מספק הרבה פחות וואט מהנתונים הרשמיים.
משהו קצת מצחיק...
כנסו לפה:http://www.noacomp.co.il/compbuilder/showprodinfo.asp?productid=398
זה עולה 540שח,
ועכשיו לכאן:http://www.noacomp.co.il/compbuilder/showprodinfo.asp?productid=399
וזה עולה:500שח!!!,
עכשיו אם תשימו לב,יש להם עוד ועוד כמה בעיות כאלו באתר, ולכן לא נראה לי הגיוני שהמחירים קופצים כך..
אני כבר אברר את העיניין הזה, אבל לבנתיים אפשר לקפוץ על ההזדמנות!
יש לי שאלה..
אם האתר מציע מארז+ספק כח בחבילה אחת, אי אפשר לשנות את זה?,שהמארז יבוא ללא ספק?,מישהו עשה את זה פעם?,מעניין אותי לדעת,...?!@
וחוצמזה הספק אמור להחזיק כמה שנים טובות לא?
