לוח אם ומעבד ומארז
שלום אני חדש כאן
ואני צריך עזרה :
אני צריך לקנות לוח (INTEL) אם ומעבד ומארז
ויש לי 3000 שקל גמיש
מה אתם ממליצים ?
  • תגובות 36
  • צפיות 1.4k
למה דווקא אינטל ולא AMD64?
והאם במארז אתה צריך גם ספק?
כי אני לא מבין ב AMD ואני לא יודע מה היתרונות שלו על ה INTEL
לא הכפת אם עם ספק או לא
מה השימוש של המחשב?
היתרונות העיקריים שלו הם במשחקים ובמהירות הכללית.
אינטל עדיפה בקידוד בלבד אבל ההבדלים כבר זניחים.
אני אישית מעדיף לשחק עם הרבה יותר פיצ'רים ולחכות עוד כמה שניות ואפילו דקות בקידוד.
זאת ההצעה שלי
AMD Athlon 64 3400 CPU Box 1880
EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin 680
RAIDMAX Scorpio 868 Yellow 420Watt 390
סה"כ 2950 מפנדה. אם יש לך ספק איכותי אז הוא יהיה עדיף בהרבה, פשוט המארז הזה מאוד יפה חבל לוותר עליו בגלל הספק המעפן שיש לו.
עם הספק לא חשוב לו אז עדיף כבר לקנות סופרטלאנט.
אני מעדיף INTEL
אז איזה לוח אם ומעבד(3.0 Ghz) ומארז(לא הכפת עם ספק או בלי. אבל חייב להיות מינמום 5 מאווררים) אתם ממליצים ?
יאללה חברה אני חייב עזרה דחוף
אתה מבקש עזרה ולא מקשיב שעוזרים לך.
אבל איך שאתה רוצה:
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 3G 800MHZ 512KB 1360 ¤ 1
ASUS P4C800 DELUXE-E 1180 ¤ 1
Supertalent Aluminium CA-601UFY Yellow Tower w/Transparent Window 540 ¤ 1
סה"כ 3080 מנעה מחשבים
לוח אם כל כך בזבזני...
פותח הת'רד אני לא מבין למה אתה מתעקש על אינטל כרגע AMD הרבה יותר טובים..
אחי למה המחשב : משחקים / אופיס / עבודה ?
תראה AMD בחירה נכונה על פי הנאמר לעיל
אינטל לא משהו לשימוש אינטנסיבי כמו משחקים תוכנות עמוסות וכו'
1.כי אני לא מבין בכלל בAMD אז אני לא יודע מה טוב ומה לא
2. RAZONJONER בבקשה תן לי אתר שאוכל לראות את הדברים שהמלצתה עליהם
3.עוד תגובות בבקשה
אתה לא צריך "להבין בAMD", אתה צריך לדעת שזה מה שהיום יותר משתלם לקנות, וזה ייתן לך ביצועים יותר טובים. חוץ מזה, לא צריך לדעת משהו מיוחד כדי להשתמש במעבד של AMD.
אוקי אתה לא מבין ב AMD. אני יכול לדעת בדיוק מה אתה מבין באינטל?!?! אתה יודע לשרטט את המיקרו שבבים שיש בפנים או מה?! :-X
ואת החלקים אתה יכול למצוא בנעה מחשבים.
אני לרוב משתמש במחשב למשחקים ותוכנות (לפעמים הרבה תוכנות) ולאיטרנט .מה יותר טוב לזה AMD או INTEL
וכשהתכונתי שאני לא מבין בAMD אני מתכון שלמשל בINTEL אני יודע P4 ו 800 MHZ ו1MB CACHE זה טוב ולטח אם DUAL-CHANNEL זה טוב וכאלה
אבל בAMD אני לא מבין כלום
עכשו הבנתם למה אני מתכון שאני אומר לא מבין ב AMD
אם AMD יותר טוב למשחקים ותוכנות עמוסות ויותר מהיר מINTEL אז אני אשנה
אבל מישהו יכול להזביר לי על הAMD ??
אפילו באינטל אתה לא מבין, 1 MB CACHE זה סדרת הפרסקוט, זה על הפנים.
כל מה שאמרת כרגע הוא לא רלוונטי בכלל. משווים בין ליבות שונות.
באינטל, סדרת הנורתווד היא הטובה(ונעזור רגע נתונים טכניים), היא עולה פחות, מתחממת פחות, ונונתנת ביצועים טובים יותר מאשר הפרסקוט(1MBCACHE).
ב AMD, יש את מעבד ה ATHLON XP שהוא החלש יותר, ועולה בערך חצי מהאינטל. יש את ליבת ה TOUGHERBIRD הישנה יותר בעלת ה 256KB קאש שכבר קשה יותר למצוא, ואת ליבת הבארטון בעלת ה 512KB קאש הנפוצה.
יש את מעבד ה ATHLON 64 שהוא החזק יותר, הוא עולה בערך כמו האינטל, אך נותן ביצועים טובים יותר.
ל ATHLON 64 יש 2 ליבות גם כן. ליבת ה NEWCASTLE בעלת ה 512KB קאש, וליבת ה CLAWHAMMER בעלת המגה קאש.
שתי הליבות בעלת ביצועים דומים מאוד, ההבדלים זניחים.
