האם לוח asus p4c800 e deluxe הוא: LGA775
שלום ושנה טובה.
כבר נהיה לי בלגן שלם:
יש לי לוח אם asus p4c800 e deluxe שעל פי כל הבדיקות שעשיתי הוא
תומך SOCKET 478.
אבל יש לי צ'יפסט : I875P של אינטל - שאם הבנתי נכון (כנראה שלא...) אז הוא תומך :LGA775
האם מישהו יוכל להבהיר לי את המצב ?
תודה רבה.
המעבד בLGA 775 בנוי בצורה אחר פיזית ולכן הוא לא מתאים ללוח של 478
הלוח לא מתאים למעבד ...
אל תקנה LGA 775 כולם בו הם פרסכוט ...
זה לא עניין של לקנות.
זה כבר המחשב שיש לי.
מה זאת אומרת לא מתאים פיזית ?
כנראה למעבד יש יותר פינים ..
אין לו פינים זה חלק מהבעיה. לא מתאים פיסית, תחשב כמו לגו המעבד והסוקט זה שני חלקים, אם אחד לא מתאים לשני, זה לא יתחבר, ולא יעבוד.
ואנשים דיי כבר עם הסלידה לפרסקוט, הפרסקוט בLGA755 יותר טובים מהנורט'ווד, ורובם לא מתחממים, ובקרוב כולם.
חבר'ה תראו:
מכיוון שקשה, מאוד קשה, לחשוד בי שאני קשה-תפיסה אני אשאל בצורה הכי פשוטה:
מ ה ה ת ש ו ב ה ???
שאלתי האם הלוח שלי תומך ב- LGA775 או לא.
בכלל לא הזכרתי את המעבד שיש לי (שבמקרה הוא אכן פרסקוט ואני מ א ו ד מבסוט ממנו).
תנסו לענות אם אפשר...
תודה.
LGA775 זה לא פונקציה. זה הצורה שבה המעבד מתחבר ללוח האם.לך יש חיבור שנקרא PGA478, כלומר המעבד מתחבר בצורה שונה ללוח.
ככה שמן הסתם מעבד של LGA775 לא יתאים ללו שלך (וזה לא קשור לצ'יפסט שלך בכלל, 865)
שלום ושנה טובה.
תומך SOCKET 478.
תודה רבה.
יש לך מעבד 478 פינים, פרסקוט (1 גיגה קאש) או נורטווד (512 מגה קאש), ולוח 478 פינים, עם ציפסט 875 של אינטל.
מעבד לסוקט 775 הולך עם לוחות 775 ועם ציפסט 915 או 925. אין לך כזה.
בכל מקרה יש לך לוח מצויין, עם מעבד חזק. אם זה פרסקוט אז כדאי לך לשקול לקנות קרור יותר טוב מהמקורי שבא איתו.
אם תעלה תוכנה בשם EVEREST תוכל לקבל את כל האינפורמציה שאתה רוצה.
אין קשר בין מעבד לסוקט ישירות, יש לוחות לLGA755 על צ'יפסט 865, וראיתי 478 על צ'יפסט 915/925 בלוח של אלבטרון.
יש הרבה מוטציות בזמן מעברים. מה שאמור להגיע עכשיו אמור לקבל 775 עם ציפסט 915 או 925.
זה אותו חרא כמו ה-478 זה אותה ליבה זוועתית ששמה פרסקוט על סוקט אחר
הפרסקוט בסטפינגים החדשים(D0 וE0) ליבה לא רעה בכלל, שמתחממת עוד פחות מהa64.
אין סיכוי שהו יותר קריר מהA64
תוכיח...
תוכיח...
מה אתה בן 3?
בין אם זה נכון או לא,יש דרכים יותר טובות להביע את עצמך
דבר ראשון להוכיח לך אני לא חייב כלום, תוכיח תגיד למישהו שנמצא ברמה שלך. דבר שני עם היה לך טיפה נסיון, והיית מבלה בפורומי חומרה נורמאליים. היית יודע על הפרסקוט D0 וE0 כבר מזמן. הנה למשל מעבד פרסקוט 2.8e D0 שעבר OC ל4.0ghz כמעט ומגיע ל48 מעלות בfull load.
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=3497&page=1&pp=15
