אני צריך לדעת מה צריכים להיות הערכים בקטגוריות הבאות:
אני צריך לדעת אם ההגדרות BIOS שלי בסדר...
אני צריך לדעת מה הערך באפשרויות הבאות:
תפריטADVANCED בביוס:
CPU Vcore
PS/2 Mouse function control
USB Legacncy support:
תפריט CHIP CONFIGURATION באדבנסד:
SDRAM CAS Latency
SDRAM RAS Precharge Time
SDRAM RAS to CAS Delay
SDRAM Active to Precharge Time
DRAM Read Latch Delay
I/O Configuration:
Parallel port Mode
המון המון המון תודה למי שיעזור!!!!!!
תשאיר הכל על הגדרות יצרן! (Default Settings)
אם אתה לא יודע מה אתה בדיוק עושה בביוס, חבל שסתם תדפוק דברים במערכת.
וחוץ מזה יש לך סויקי מצויין בראש העמוד עם כל התשובות לשאלות שלך
וחוץ מזה, הנושא שלך ענייני
יש לי קצת בעיות במחשב ורציתי לדעת אם הבעיה טמונה בהגדרותב-BIOS.... כל מה שכתבתי למעלה הוא שונה ממה שהוא nirmal setting ע"פ אתר מסוים שמצאתי ברשת...
לכן אני זקוק לעזרכתם לדעת מהם הערכים הנכונים....
מה זה סויקי?
סטיקי התכוונתי, זה הודעות שתמיד יופיעו בראש כל פורום, במקרה הזה :"מעבדים, לוחות אם וזכרונות"
יש שם תשובות לשאלות הנשאלות ביותר
וואלה צודק! האתר שם ממש טוב!!!
אז אני צריך עזרה רק בדברים הבאים:
PCI/VGA PALETTE SNOOP
זה ממש חשוב לי.... ועוד משהו שפחות חשוב אך גם אותו אני צריך:
CPU VCORE
תודה מראש...
VCORE זה המתח שמגיע למעבד. מעבד רץ מהר, הוא צריך יותר מתח.
יותר מדיי מתח, המעבד שלך יהפוך לגזיה. פחות מדי מתח, המעבד שלך לא יתניע בלי צ'וק.
הקיצר, אם אתה לא יודע, עדיף שלא תגע. זה אחד הפרמטרים הלא בריאים לשינוי
ומה לגבי הקודם?
PCI/VGA PALETE SNOOP
תשאיר את זה על Disabled - אלא אם יש לך כרטיס עריכה חיצוני :xyxthumbs:
מה זה כרטיס עריכה חיצוני?
תודה...
קודם כל- כדי שיהיה ברור- אתה לא נוגע בvcore אלא אם כן אתה עושה המהרה\overclock .
שלא תתחיל להעלות שם בגלל שיש לך מעבד מהיר.... (היו יכולים להבין את זה במשמעויות שונות).
כרטיס עריכה חיצוני- כמו שזה נשמע. לדוגמא- אם אני עורך סרטים לדוגמה אני משתמש בכרטיס #$##@$ כדי לערוך דברים ממש כבדים. יכול להיות שהכרטיס הזה יהיה חיצוני.. (בקיצור-זה כמו כרטיס קול חיצוני. אותו הדבר).
אני לא עושה OC....
אז כרטיס חיצוני לא נראה לי שיש לי ואני אשאיר אותו על Disabled
תודה רבה
