מישהו מכיר חנות מחשבים שמוכרים שם גם גרילים למאוררים 80mm וגם פקספקט?
מישהו מכיר חנות מחשבים שמוכרים שם גם גרילים למאוררים 80mm וגם פקספקט ???
חיפשתי בזיגזג...פנדס...נועה...KSP אין בשום חנות את שני הדברים שאני רוצה...
אוףף...אם מישהו מכיר חנות כזאת אז שיגיד לי בבקשה ואם אפשר שיביא לי לינק למוצרים שאני צריך
גרילים 80mm+פרספקט לדלת מארז...
תודה!
בזיגזג יש את שניהם
יש 2 גדלים של פרספקט, תבחר מה שנוח לך
מבחינת גרילים יש להם רק מטרה וקייזר, הם לא מחזיקים את הגריל דרקון ועקרב של סאן בים..
כן איח אבל ם תיסתכל טוב אתה תיראה שהגרילים של הם 60mm ו-120mm ואני צריך 80mm
כבר חיפשתי שם...לפנדס יש פרספקט?
גרילים קייזר אדישן, מגיעים בשלוש צבעים (הגוון שונה מהתמונה, יש אחד זהב אחד כסף ואחד כחול קצת כהה):
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_173&products_id=1662
גריל דמוי מטרה, בצבע זהב (אולי יש להם גם בכסף אני לא יודע):
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_173&products_id=824
והגרילים של סאן בים לא זמינים במלאי
כל הגרילים האלה בגודל 80ממ
ונודדים במלאי כל יום זה משתנה, אתה יכול לשלוח להם מייל או להתקשר לשאול מתי הם יוכלו לשלוח לך את הגריל שאתה רוצה
ולא זכור לי שפנדה מוכרים פרספקס..
אבל זיגזג גם מוכרים גומי H אם אתה צריך ::)
המארז שלי חתוך בצורה שיהיה קשה לשים לו גומי H אז אני ישים סילקון או עם ברגים ואומים.
ותודה על הלינקים...אבל מבחינת זרימת אויר מה עדיף?
ניראה לי שאת הגרילים היותר פשוטים לא את של ה-TT...לא?
ומה בנוגע לגרילים של העקרב והדרקון?...איך לדעתך האויר יעבור דרכם?
מבחינת זרימת אויר אל תשים כלום זה הכי טוב (:
אחרי זה הגריל מטרה
אחרי זה הגריל עקרב
אחרי זה הגריל קייזר
אחרי זה הגריל דרקון
השנים האחרונים ממש לא מומלצים עם מאוררים חלשים, במידה ויש לך מאורר חזק אז זה פחות משמעותי
קח בחשבון שכל הגרילים חוץ מהמטרה יוצרים שריקה, את חוזק השריקה כמובן קובע חוזק המאורר
אני קונה שני גרילים...אחד קולר מאסטר ירוק מכניס אויר מהדלת...שהוא דיי חזק.
ואחד SPEEZE אדום מוציא מלמעלה...הוא ממש חזק ניראה לי שהוא באמת 37CFM כי ככה היה כתוב גם בנועה(איפה שקניתי)
וגם באתר היצרן.
קניתי עוד אחד של SPEEZE בצבע כחול שמוציא אויר מאחורה ובנועה וגם באתר היצרן היה כתוב שהוא 26CFM.
אז אני לא צריך לשים לו גריל כי הוא מוציא אויר ויש לו חורים שמהם הוא מוציא אויר...
אז אני שם על הקולר מאסטר ועל האדום למעלה..
אני יקח כניראה את המטרה כי כמו שאתה אומר יעבור דרכו הכי הרבה אויר.
וגם הוא ניראה לא רע...תודה בכל זאת אחי...
