אני בבעיה רצינית, המחשב עובד לי כאילו במהירות כפולה, גם בגרפיקה וגם בסאונד ....
חברים,
אין לי מושג מה קרה אבל המחשב עובד כאילו הוא במהירות כפולה (המחשב פחות מחודש אצלי)
הכל רץ במהירות פי אחד וחצי (בערך) .
בזמן משחקים, אני הולך מהר מדי, בזמן מוסיקה במשחק כאילו הוא רץ כמה צעדים קדימה מדי.
אני ממש נואש ... אין לי אפילו קצה חוט.
האם מישהו נתקל בתופעה שכזאת ?
תודה.
אובר-אובר קלוקינג?
תופעה מוזרה ביותר...
תנסה אולי להתקין דרייברים מחדש? (כ. מסך וכ. קול)
אני משוכנע שזו בעייה ב DirectX.
אז מה אתה מציע ?
אגב, אני לא עושה OC , לא במחשב ולא בכרטיס
תכנס לביוס, תמצא את השעון שם ותראה שהוא מתקדם במהירות רגילה
רציתי רק להוסיף שלאחר אתחול מחדש המחשב תקין.
כנראה משהו מסוים שמפעילים אותו גורם לחוסר סנכרון עם המהירות
ומאז כל משחק רץ מהר מדי ולא מסונכרן עם הסאונד.
אגב, בשאר הישומים אני לא ממש מרגיש הבדל, לא באינטרנט לא בסרטוני קווקטיים. רק במשחקים.
תתחיל להתקין הכל מהתחלה , אולי אחד מהם קשור
דרייברים לצ'יפ של הלוח אם
דיירקט איקס הכי חדש + עדכונים למערכת ההפעלה
אחר כך תעבור גם לדרייברים
כרטיס קול \ מסך  ואם יש עוד משהו...
ממממ , אם כל זה לא ילך לך , אתה תמיד יכול ללכת על השיטה הבטוחה והארוכה...
תתקין מחדש את הווינודס.
למרות שאני לא מאמין שתיאלץ להגיע לזה.
קרה לי פעם...ממש מזמן.
אני לא בטוח מה עשייתי אבל אני חושב שהתקנתי את הדרייברים מחדש ואת התוכנות\משחקים הבעייתים מחדש וזהו.
לא יכול להיות שמקור הבעיה בחומרה.... זכרון, מעבד, כרטיס מסך...... אני לא יודע.
עכשיו לדוגמא בערך 40 דקות אחרי אתחול מחדש הכל תקין, .....
יכול להיות שאפליקציה מסווימת יכול לגרום לכזה בלאגן ?
יש לי תוכנה קטנה שמגיעה עם כרטיס המסך 9800 שמראה את היכולות של הכרטיס והיא נקראת: 9800 Chimp v1.1
זה גם מופיעה כדמו באתר של ATI וזה מראה את היכולות של הכרטיס
אגב, מאז האתחול האחרון לא הפעלתי את התוכנה הנ"ל.
נראה לי שברגע שאני מפעיל אותה היא משבשת משהו, אין לי מושג מה אבל אולי.
הרי הדמויים האלה מנצלים את כל היכולת של הכרטיס ואולי משהו משתבש בדרך, לא?!
אתה יכול לנסות להפעיל את התוכנה ואז
לראות אם זה שוב עושה בעיות
אם כן,כנראה שהבעיה זאת התוכנה הזאת
אז פשוט אל תשתמש בה
תבדוק אם זה עובד בלי התוכנה הזו טוב
לא יכול להיות שזאת תופעת שרשרת
אולי התוכנה הזאת מפעילה לדוגמא, Directx9 ומאז הכל משתבש
אולי תוכנה אחרת שנעזרת ב-Directx9 תעשה את אותו באלגן
אז כמו שכבר אמרו,
תנסה עם התוכנה ובלי ותראה אם יש בעיות
אולי הבעיה בתוכנה ואולי הבעיה בדרייברים
אז תנסה להתקין מחדש את DX ואולי את
הדרייברים של הכ. מסך,כ. קול
אגב קסטרו,
יש טעות כתיב בחתימה שלך (DIGITAL)
אז כמו שכבר אמרו,
אגב קסטרו,
בנתיים לא הפעלתי אותה (קרוב לשעה)
הרצתי משחקים כגון : Far cry, lock on, FS2004, Battlefield 1942 ואין כרגע שינוי לרעה במהירות
אני מאד מאד מאד מקווה שהאפליקיצה הההיא היא זאת שדופקת ולא משהו בחומרה
לגבי התוכנה שי לי Direct x9C זה מספיק טוב ?
לגבי ה- DIGITAL .... תוקן ותודה
