קצת מתמטיקה : האם 651 נכנס ב 650 ? :)
היי ,
כמה אירוני , ככה נכון.
אני צריך לצרוב כמה תוכנות גדולות - כולן ביחד שוקלות 651MB ...
דיסק : 650MB שלTDK
צורב : Philips X 8
האם המגה הבודד והמיותר יעשה בעיות .. או שהוא "ידחף" פנימה.. ?
* ואם בצורבי עסקינן , למרות שהוא X8 , כל ניסיון לצרוב בו מעל X2 דופק את הדיסק .. מישהו יודע מדוע ?
תודה.
למה שלא תיצרוב על דיסק 700 מגה?
והצורב, איזה, ועל איזה מחשב (מעבד, זיכרון)
You never know unless you try...
תנסה לצרוב ותראה.
אני מהמר על 'כן' אבל אי אפשר להיות בטוח.
1. Winace
2. Philips
נראה לי שהוא כבר צרב את זה בזמן הזה שאנחנו פה משחקים רולטה רוסית
קודם כל בקשר לצריבה: תעשה TEST. אם זה יכול לצרוב אז זה יסיים את הTEST ואם לא אז לא ;D
ובקשר לצורב: גם לי יש אותו והוא לא כל כך משהו במיוחד בגלל שיש לו רק 2mb Buffer.
ולפעמים גם אם תנסה לצרוב על X8 עם דיסק של חברה לא ידוע, אז הוא בטסט הוא יעשה בX8 אבל בצריבה הוא רק יכתוב שהוא צורב בX8 אבל באמת אתה תראה שהשניות יורדות פי 2 או פי 4 יותר לאט :'(.
אם תוריד את ה-Firmware החדש זה יעזור אבל אני לא יודע מאיפה אתה יכול להוריד אותו.
אני הורדתי לפני כמה חודשים מהאתר של Philips אבל כשבדקתי שם לפני כמה ימים לא ראיתי אפשרות כזאת.
אז בהצלחה.
אה ודרך אגב אני הצלחתי לצרוב על דיסק של 700 מגה, 716 מגה אז כנראה שאצלך זה יכנס...
אה ובקשר לצורב, תבדוק את תקינות העין...
נראה לי שעשות TEST זה הפתרון הכי טוב .. למרות שאין לי עצבים לחכות.. :jump:
הקטע הדפוק בצורב שלי הוא שהוא במהירות X8 , אבל דופק את הדיסק אם אתה מנסה לצרוב יותר מאשר כפול 2..
אז לבקש ממנו עוד מגה אחד מתנה , נראהלי מוגזם בשבילו.. :)
צרוב את זה כבר !!!
כמה שאתה מז**ן את המוח !
מקסימום ידפק הדיסק ! ;D
הרגע חזרתי..
רציתי לקרוא מה אמרתם לפני שאני צורב... :hat:
DMA, DMA... :P
חדשות : לכל המודאגים.. ;D הצריבה עברה בהצלחה.. !!
* מה זאת אומרת DMA ? פרשן בבקשה...
DMA= DIRECT MEMORY ACCESS
תפתח את הDEVICE MANEGER (קליק ימני על המחשב שלי(שלך)) ובחלק של הCDROMים תעשה PROPERTIES על הצורב שלך ושם בTAB של SETTING תסמן לו את הDMA המזדרגג הזה!
;D
הטאבים שיש לי :
כללי , אפיינים , אמצעי אחסון , מנהל התקן
בתוך אף אחד מהם (וגם לא האפשרויות המשנה) אין לי אפשרות לסמן משהו שקשור ל DMA..
טעות בידך
700Mb=716,800Kb=734,003,200Byte
ולכן מה שצרבת היה 716000 קילו בייט!!!!!
