לכמה זמן יחזיק המפרט הבא? (פרטים בפנים- לא שאלה של משתלם או לא)
יש לי חבר קצת חולה בראש...
הוא שונא שדרוגים- שנוא להתעסק עם זה- כל פעם שהוא קונה מחשב זה מ-א' עד ת' וסוחב איתו עד שהנ"ל כבר לא מתפקד מי יודע מה ואז קונה חדש- עד כמה זה חכם לא רלוונטי כרגע- בכל אופן הגיע זמנו לשדרג ולקח לי קצת זמן קודם כל לשכנע אותו שפנטיום זה כבר לא מוןב מאליו והוא השתכנע ללכת על AMD - ביקש ממני לבנות לו מפרט מטורף עם הכל הכי טוב (מכירים את אלה? -אני רוצה הכל הכי חזק) , אז שוטטתי ובפנדה בניתי לו מפרט (לא הכי טוב אמנם- עם הכי טוב אפשר להגיע ל40000 שח) בכל אופן השאלה הנשאלת לא עד כמה המפרט כדאי או לא - כי הוא מאוד בזבזני אלא השאלה לכמה זמן המחשב הזה יחזיק (והכוונה לא יסחוב אלא יהיה מחשב מעולה):
AMD Athlon 64 3500 CPU Box 2,274 ש"ח (לא הכי טוב בשוק אבל בהחלט מהחזקים-והוא NEWCASTLE!!!!)
1 Thermalright XP-120 for Intel Pentium 4, AMD® Athlon64/FX and Opteron 299 ש"ח (צריך להיות נחמד לא?)
1 Abit AV8 Via K8T800 Pro 939 684 ש"ח (זה הלוח היחידי שראיתי ב939 למעבד)
2 A-DATA 512MB PC 4000 DDR 500 1,590 ש"ח (כמובן שיקנה בסוף בKSP ששם זה יעלה לו 1200 במקום 1600)
1 WD SATA 36.7GB 10000RPM (הארדיסק למערכת הפעלה ולכל מה שדורש גישה מהירה)
- קירור לכונן קשיח : ZALMAN ZM-2HC1 HEATPIPE HDD COOLER 670 ש"ח
+ 147 ש"ח
1 WD SATA 200GB 8MB 7200 RPM 751 ש"ח (הארדיסק שיסחוב את כל מה שלא קשור לקריאה רצופה)
1 ELSA GLADIAC 940Ultra NVIDIA GeForce 6800Ultra 3,250 ש"ח
1 Creative AUDIGY 2 ZS Platinium Retail Sound Card 1,163 ש"ח (אם כבר HIGH END אז שיהיה צליל)
1 TOSHIBA SD-R5272 DVD-RW OEM 480 ש"ח (לא מבין הרבה בצורבים- לקחתי במחיר ממוצע פשוט)
1 Thermaltake Gaming Tower XaserV WinGO 7000A 843 ש"ח (מארז מעולה אם כבר יש מזומנים אז וואלה להשקיע)
1 UMAX Colortac LM17X 2,274 ש"ח (מסך LCD במחיר "סביר")
1 Creative Inspire T7700 7.1 speaker system 1,028 ש"ח (אם כבר יש כ.קול , אז שישמעו אותו הכי טוב)
1 Thermaltake Smart Case Fan Blue LED 120mm 98 ש"ח (למעבד)
סה"כ 15,552 ש"ח
שוב- המחיר כאן זה לא העניין- ברור כשזה יגיע ללקנות ממש נתחיל לקנות מחנות אחת לשניה לפי מחירים-ונעשה סקר שוק יותר מפורט לגביי בדיוק איזה מסך או עכ.מסך וכו'... נא להתייחס למפרט כעל מפרט שביצועים כאלה מעניינים את האדון, לא מה הכי משתלם)
ספק כוח יש לו כבר (אם אני לא טועה של HEC)
ואני מזכיר את השאלה- המערכת הזאת לכמה זמן תשרוד ותחשב כ"חיה רעה"...? (זאת השאלה)
מה זאת אומרת שאתה אומר "שוב- המחיר כאן זה לא העניין- ברור כשזה יגיע ללקנות ממש... " , גם אם תמצא את המקום הכי זול לכל מוצר זה עדיין יהיה יקר מאוד לא משנה איפה תקנו (אלה אם תביאו מחו"ל)
זה מחשב מאוד בזבזני ואני בספק מאוד אם מישהו שלא מבין בכלל ולא יודע מה יש לו בקופסא ידע לנצל את הכל את תום ,
זה שזה הכי יקר לא אומר שזה הכי טוב , וכיום לא כדאי להשקיע ב 939 עד שיגיעו ה NF4 עם כל החידושים ושהמחירים של המעבדים ירגעו ... אבל אם יש כסף ....
מה התקציב בכלל ? אם יש דבר כזה ...
כמה דברים..
1. עדיף את הכרטיס מסך של MSI... הוא הכי מומלץ ל-OC
2. אם חבר שלך משוגע כול כך שיקח את ה-FX53 ואז תראה עד כמה זמן המחשב הזה יחזיק :P
3. אם אתה רוצה לוח אם חזק מאוד אתה יכול ללכת על Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nVIDIA nForce3 Ultra 939-pin
4. אני מאוד ממליץ על מערכת קירור מים... לחבר שלי יש את זה, משהו בסט..
אם אתה כל כך רוצה אז תקנה הכל חוץ מהלוח אם עוד חודש בערך כבר נראה לוחות מבוססים NFORCE4
דרך אגב למה ישמש המחשב?
והשאלה כמה הוא יחזיק? יחזיק די הרבה זמן כHIGH END
הינה מפרט מאוד טוב מנועה:
מעבד:
AMD Athlon 64 3400+ 2.2GHz -1980
לוח-אם:
EPOX 8KDA3+ AMD64 -970
זיכרונות:
512MB (CMX) Corsair CL2   *2 (מKSP)
1840
כרטיס מסך:
Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256MB ViVo -3000
הארד-דיסק:
WD 160/7200 SATA 8MB*2
1300
מארז:
- THERMALTAKE XAZER 3 BLACK -880
ספק:
- Thermaltake - Butterfly Silent Purepower 480WATT - Active PFC-530
מסך:
Hyundai 17 ImageQuest Q17 DVI USB LCD Monitor + Speakers  (מפנדה) -2800
קירור למעבד:
Thermalright XP-120- 300 (מפנדה)
רמקולים:
Yamaha TSS10 Dolby 5.1 Home Theater System -1440 (מפנדה)
מקלדת:
LOGITECH CORDLESS OPTICAL -510
עכבר:
LOGITECH MX 510 BLUE -300
מחיר כללי: 14110+190 הרכבה
את המיפרט הזה הוא ינצל הרבה יותר טוב! וגם אם הוא רוצה נישאר לו כסף להוסיף למה שבא לו.
וגם אני חושב שכדאי לחכות לnforce4
נראה סביר. לכמה זמן יספיק,שאלה די מטופשת...אי אפשר לדעת איך דברים יתפתחו בזמן הקרוב. חוץ מזה תלוי בשימושים שלך.
בזבוז כסף טוטאלי...
עם הוא הולך על ה 939 אז לפחות שיחכה ל nforce4.
שיצא עם ה pci-e
וה אופציה ל SLI
או ל 890pro של VIA.
צודק אם כבר לבזבז למשהו עצבני אז עד הסוף , לוח NF4 עם SLI +שני הכרטיסים הכי חזקים שכסף יכול לקנות = :xyxthumbs: ... יהיה הרבה יותר חזק ממה שהוא שהוא יכול לקנות היום
טוב תקשיבו- אם כבר אז למה לא ללכת לקנות מחשב של ALIENWARE עם שני כרטיסי מסך - נו באמת - אמנם יש כסף - אבל להיות ריאלים
אני מדבר איתכם על מחיר בערך 15 אלף
חכה קצת תהיה סבלני ותקנה את החידושים שאוטוטו באים. אתה לא תתחרט.
אתה יכול גם לקנות מחשב עם שני מעבדי אופטרון או זיאון ואם קיימת כזאת אופציה גם שני כרטיסי מסך, מערכת קירור מים, אוברקלוק מטורף, ונראה את המשחק שיעיז לקרטע לך בשנה הקרובה (אם לא יותר מזה)
