לוח אם ל AMD64 ושאלת כדאיות לעומת ה XP
רציתי לשאול על איזה לוח אם אתם ממליצים ל AMD64 ואם יש באמת הבדל בין VIA לNFORCE3 ?
בנתיים EPOX EP-8HDA3+ (K8T800) - ATX נראה לי מצויין . (אני מחפש לוח עם כל הפיצרים החדשים וכרטיס קול משובח).
במקור חשבתי לקנות XP 2500 עם לוח NVIDIA2 ULTRA 400 , אבל חשיבה לגבי שדרוג עתידי גרמה לי לפזול ל64 ולהוסיף 700 שקל לתקציב , השאלה האם זה כדאי ?
אני הייתי ממליץ על הלוח שאתה נתת, הוא מעולה אבל יקר (פיצ'רים רבים)
אני אישית מעדיף nForce3
כן זה כדאי, בעתיד לא תצטרך לשדרג את המעבד\לוח אם.
שכח מ"שדרוג עתידי". אף אחד לא מחליף את המעבד בלבד, תמיד מחליפים לוח-מעבד-זכרון.
תחשוב על זה כך: ה700 שקל שתחסוך עכשיו, הם בערך מה שיעלה לך הלוח בעוד שנתיים, כשתרצה לשדרג.
מצד שני, בכל מקרה, הAMD64 פשוט יותר מגניב, והצ'יפסטים והלוחות קצת יותר מתקדמים.
הייתי באותה דילמה, החלטתי לקנות את הAMD64 (ההבדל הוא לא 700 במקרה שלי, אלא 500, ובשביל 500 שקל זה נראה לי כמו שיפור נחמד).
במעבדי ה 64 ביט של AMD, בקר הזיכרון נמצא על המעבד ולא על הלוח, ולכן השפעת ה chipset על הביצועים קטנה ביותר. בחדשות האתר פורסמה פעם השוואה בין לוחות אם שונים, ושם היה ניתן לראות בבירור שההבדלים בין הלוחות הם זניחים. לכן עדיף לקנות את הלוח הזול ביותר עם הפיצ'רים הרצויים.
אם אתה מתכנן OC, הלוחות הכי מומלצים באתר הם הלוחות של EPOX.
זה כמו לקנות מעבד מגניב זה כמו לקנות היט סינק יפה...
בקשר ללוחות לסוקט A יש לוחות עם SATA, RAID, Firewire, Ethernet... כל הדברים שיש לסוקט 754 + Dual Channel (לא שזה ממש עוזר). אני חושב שהדבר היחיד שקיים אצל סוקט 754 זה Firewall וגם זה רק במעט לוחות.
הלוחות רק קצת יותר מתקדמים, לא אמרתי שהרבה.
לכן הטיעון היחידי לקניית A64 זה "מגניב".
לי יש AMD 3000+ ואני מאוד מרוצה ממנו...
לפי דעתי תלך על ה 64 אלא אם כן אתה מענין לעשות OC אבל לא הייתי ממליץ על זה כי מעבדי ה 64 ממש לא טובים לזה והאמת שזה גם לא נחוץ
אתה משתמש בתכונה של Cool&Quiet של המעבד?
כן אבל אני לא ממש בטוח כמה זה עוזר במשהו
מה דעתכם על הלוח k8v-se deluxe (ציפסט של via)
אני לא בכיוון של OC בכלל , רק מחפש מחשב חזק עם ביצועים טובים שיחזיק לכמה שנים טובות.
אתם חושבים שברגע ש AMD תוציא את ה 939 (יגיע לארץ) אז המחירים של AMD64 יירדו משמעותית ?
כלומר האם שווה לחכות קצת עם הקניה.. ?
וכמה dimmים של זכרון יש לך?
כי יש בעיה עם הלוחות של אפוקס, שהם לא נותנים להשתמש ב-c&q אם יש לך יותר מ-dimm אחד.
