דעה על מפרט מחשב - AMD
שלום לכולם!
אני זקוק למחשב למטרות לימודים (אינטרנט ואופיס בעיקר) . אני זקוק למחשב חזק (יחסית...) כדי שאוכל להפעיל גם אוטוקאד במהירות סבירה וכמובן את כל שאר התוכנות הבסיסיות הסטנדרטיות.
התקציב שלי הוא עד 4300 ש"ח כולל מסך ללא מע' הפעלה או תוכנות אחרות.
להלן מפרט מחשב שקיבלתי ממישהו שמבין בחומרה -
AMD Athlon XP 2500+ Barton 512K BOX CPU - 545 nis
ABIT NF7 nForce2 Motherboard - 445 nis
DDR-RAM 256 MB 2700 Samsung original Memory - 2x250 = 500 nis
Gigabyte Radeon 9200 128MB DDR DVI TV-Out Retail Video Card - 425 nis
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - 395 nis
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD - 55 nis
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W - 330 nis
Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW - 165 nis
MAG 796FD2 Diamondtron Flat Monitor 17'' - 1125 nis
Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard - 30 nis
Microsoft OEM Optical Mouse - 60 nis
Genius SP-G06S Speakers - 40 nis
Computer Assembly - 160 nis
סה"כ - 4300 ש"ח ~
אשמח לקבל הערות, הצעות לשיפור וכו' , בעיקר בנוגע למעבד, לוח האם והזיכרון.
האם המעבד הנ"ל הוא מספיק חזק ויבצע את העבודה או שהעבודה על המחשב עלולה להיות קצת איטית?
תודה מראש!!!
  • תגובות 36
  • צפיות 2.9k
אם תוכל לשנות את הזיכרונות לPC3200 (400MHZ זה יהיה עדיף כי תוכל לעשות OC קטן למעבד מ2500 ל3200
וזה די מתבקש...
שינוי המעבד ל- 3200 יגרור חריגה של כ- 750 ש"ח בתקציב.
האם השינוי הכרחי ושווה את תוספת המחיר?
האם המעבד המקורי ( 2500+ ) לא מספיק לצרכים שלי?
הוא אמר לשנות את הזכרונות ל-3200 (במקום 2700)
שזה אומר 400mhz במקום 333
ואז יהיה אפשר לעשות OC (אוברקלוק) למעבד שיהיה
מהיר יותר,אפילו שאני לא חושב שזה כ"כ הכרחי
אפשר לדעת מאיזה חנות זה?
ואני אנסה להרכיב מפרט קצת שונה ונחזור עוד מעט
כן, עדיף סטיק אחד של זכרון ולא של 2 בAMD...
ואם זה יהיה במהירות של 400 מגה הרץ, אז יהיה אפשר להמהיר את המעבד (מבלי לשנותו פיזית) ובכך לקבל מעבד מהיר יותר.
טוב הנה ניסיון שלי לבנות מפרט מksp:
(אני לא משהו בזה,אז שיתקנו אותי איפה שצריך)
המפרט בתמונה המצורפת
בהנחה שאני לא מתכוון לבצע OC -
האם יש טעם לקנות זכרון המהירות של 400 מגה-הרץ?
האם המעבד (+2500) יספיק לצרכים שלי?
תזכרו שאני צריך מחשב בעיקר לנושאים בסיסיים כמו אופיס, אינטרנט וקצת מדיה ואני לא מבין כלום ב- OC .
כן עדיף לך לקחת 400 מגה הרץ,
כי זה כן חשוב למהירות
ואני מאמין שהמעבד ושאר הרכיבים
יספיקו לך בשביל הצרכים שיש לך
ואם אתה לא מבין ב-OC,אתה לא חייב לעשות
זה יהיה בסדר לדעתי גם אם לא
מצטער אבל שכחתי לשים צורב במפרט הזה,
תוסיף עוד בערך 190 ש"ח נגיד בשביל צורב של
Lite-on או של Teac,אבל אפשר רק 160 בשביל
צורב של סוני
המעבר ל 400 מה"צ אפילו חוסך לך כסף
שני הסטיקים שלך 500 שקל
וסטיק אחד של 3200 460 שקל ;)
האם שני סטיקים של 256 מגה לא עדיפים על אחד של 512? האם יש הפרש משמעותי בביצועים?
האם אפשר לסמוך על הזכרון של Samsung ?
המפרט שאני בניתי הוא מ- LOGIC ומעבר ל- DDR 3200 אינו חוסך כסף אלא מייקר קצת.
האם שינוי מהירות הזיכרון ל- 400 מגה-הרץ אפקטיבית עם המעבד ולוח האם שציינתי בהתחלה או שאין קשר בין הדברים?
האם העובדה שלמעבד AMD יש רק 3 שנים אחריות לעומת אחריות לכל החיים אצל אינטל מהווה חיסרון משמעותי?
שהמסך יהיה LG FLATRON 700P
לא,עדיף סטיק אחד של 512
כי אין dual channel בAMD אז עדיף סטיק
אחד (כי זה זול יותר,בקשר לביצועים לא יודע אם זה טוב יותר,אבל זה לא פחות טוב)
זכרון של סמסונג אני חושב אפשר לסמוך עליו,
אבל הוא לא הכי טוב שיש
כן השינוי של הזכרון יהיה אפקטיבי
לא,למעבדים אין נטייה למות בכלל וגם ככה תוך 3 שנים בערך
אתה בטח תחליף את המעבד, אז באמת שאין משמעות לאחריות
לכל החיים למעבד
והמפרט שאני הבאתי יעלה לך בדיוק 4300 וגם בא עם רמקולים
קצת יותר איכותיים וכרטיס מסך יותר טוב
בקשר למסך,
אני לא מבין במסכים בכלל, אז לא יודע מה כדאי לך לקחת
אני פשוט לקחתי דגם של מאג כמו שאתה לקחת במפרט שלך
מה זה אומר שאין dual channel ב- AMD?
אפשר להשתמש בשני סטיקים אבל זה לא אפקטיבי או שלא ניתן בכלל?
כמובן שאפשר להשתמש ב2 סטיקים
אבל, בלוחות של P4 שיש בהן דואל צ'אנל
אז אם תשים 2 סטיקים זהים של 256 זכרון
הם יתפקדו כסטיק אחד של 512 מהיר יותר
מהמהירות של כל אחד בנפרד (אני חושב)
לעומת זאת אם תשים 2 סטיקים בAMD אז
זה יהיה לך כמו סטיק אחד של 512 באותה מהירות
ולכן עדיף לקנות אחד של 512 (זול יותר+תופס פחות מקומות)
הבנתי שמעבדי AMD XP עובדים במהירות של 333 מגה-הרץ ולכן אין טעם להשקיע בזיכרון DDR 3200 של 400 מגה-הרץ, האם זה נכון?
איזה זיכרון עדיף לפי דעתכם למפרט הראשוני שלי - Samsung או A-DATA ?
(512 מגה , DDR 2700)
