הvoltage של המעבד כל הזמו מישתנה, יש בעיה?
היי
היום מכנסתי לתוכנה cpu-z ושמתי לה שכל הזמן הvoltage של המעבד מישתנה בין 1.616 ל1.632.
המעבד זה intel 2.6c ht  הוא לא עבר אוברקלוק אבל מישהום מה הוא עובד על 2.606 במקום 2.6.
עריכה:
עכשיו הvoltage הגיע ל1.584 וגם ל1.568
אז מה הבעיה במעבד? ואם יש בכלל בעיה?
אין בעיה של החלפת מתחים כל עוד הם בתחום הסביר.
והמעבד תמיד שומר לעצמו לעשות -+ 10Mhz כדי לייצב את המעבד.
המעבד שומר לעצמו?!
הכל תלוי ביציבות מתחים שהלוח מקבל מהספק, ספקים שנותנים מתח לא יציב ו/או מתח נמוך יכול לגרום לתופעות כאלו.
איזה ספק יש לך?
כמה מתח הוא נותן ב+12V ?
יש לי ספק Tt butterfly (בן חודשיים)
והוא נותן ל12V 12.10V
לא אמורה להיות בעיית יציבות עם הספק הזה...
וגם המתח גבוה קצת לפאנטיום 4 (זה אמור להיות 1.525 משהו כזה)
יכול להיות שיש לך בעיה עם הלוח או אם החיישנים שלו
תנסה לעדכן ביוס
אם הבעיה ממשיכה גם אחרי עידכון ביוס יתכן שהספק פגום
ובקשר ל2.606 זה בסדר כל חברה מוסיפה או מורידה קצת בהגדרות של הלוחות
יכול להיות שהחיישנים מזייפים, כבר נתקלתי בלוח שרשם 1.330 בVCore (מהביוס) אבל הכל עבד טוב וגם עבר בדיקה בPrime95.
כל עוד זה לא עושה לי בעיות ( טפו טפו טפו...) אני אשיר את זה ככה
תודה לכולם!!!
