MAXTOR - זה מתחיל, ואל תאמרו שלא אמרתי לכם!
יש לי רק דבר אחד לומר לכם:
http://www.sharkyforums.com/showthread.php?s=&threadid=130275
פעם כולם חשבו שה60GXP של IBM הם כוננים אמינים, וכשאמרתי שבפורומים בחו"ל מתחילים לדווח על החזרות אף אחד לא האמין לי. אם הייתי יכול להראות לך דוח החזרות של כונני MAXTOR מול כונני SEAGATE - רב האנשים פה עם כונני מאקסטור היו חוטפים שווץ!
אני תמיד טענתי שמאקסטור משתמשים בATA133 כגימיק, שתופס טוב מאוד כאן בישראל(וגם בארה"ב) - שני מקומות שבהם האנשים יקנו כל לוקש שטוען שיש להם משהו יותר מהר מלאחרים.
זה לא המקור היחידי, פשוט בזה אני ניתקלתי במקרה אתמול בערב....
אני גם לא המלצתי לאף אחד לקחת. רק שיש אנשים שחולקים עלי ומבלבלים את החדשים פה, ואומרים שMAXTOR אמין באותה מידה כמו SEAGATE (אנשים כמו Anti_Virus למשל).
תקן ATA כבר מיצה את עצמו וזאת עובדה שחברות גדולות כמו WD וSEAGATE עוד לא עברו אליו ומאימל שקיבלתי מסיגייט ממזמן הם גם כתבו לי שאין להם כוונה לעבור אליו. ATA133 זה באמת גימיק.
אתה לא מחדש כאן שום דבר, ידוע שמאקסטור לא נחשבים לכוננים אמינים במיוחד... הצעקה נצעקה כאן מלפני כמה חודשים טובים כשהATA133 החדש שלהם יצא לאוויר העולם.
בשורה התחתונה, למחפשים הארדיסק אמין ולא בהכרח מהיר, Seagate.
SEAGATE נחשבים גם מאוד מהירים, חוץ מIBM ז"ל. יותר ממקסטור......
וחוץ מזה, אני הייום הייתי הולך על WD כי הם גם מאוד אמינים וגם יש להם את הסדרות החדשות בארץ של 8MB...... שווה. הגירסה של 80GB עם 8MB באפר ממש זולה, 880 ש"ח לדיסק קשיח מאוד מאוד. רק חבל שרוב החנויות לא עדכנו את האתרים שלהם ורק בפלונטר רואים אותו בינתיים.
רק רציתי להעיר בקשר לATA 133
שזה לא כל כך גימיק...
ראיתי 2 בנצ'מרקים שמראים שהוא אכן מקנה שיפור במהירות
רואים שאתה לא יודע לקרא בנצ'מארקים, כי ביצועים של כונן קשיח לא בודקים ע"פ הBURST RATE שלו, היות וזה מבדש מתאה שמראה רק להלכה את קצב העברת הנתונים המאקסימאלים בין ההתקן לבקר בלי להתחשב בכל מכלול הדברים שמתפקדים בכונן הקשיח כאשר ישנה גישה/כתיבה/קריאה של מידע.
מוזר
היה רשום שם בפרוש שזה השפעה של
ATA 133
מצטער על הבורות/טעות :)
כן, Anti_Virus ימשיך להגיד ולטעון שהמקסטור משתווה לסיגייט..וכדאי יותר בגלל המחיר הזול יותר.
אתה התנסית במקסטור? בסיגייט?
כאחד שהתנסה אני יכול להגיד לך שאני לא חשתי בשום הבדל, לא מבחינת עבודה ולא מבחינת הרעש (בסדר, אם תצמיד את שניהם לאוזן המקסטור ירעיש יותר- אבל לא המדל ששומעים כאשר הוא במחשב עצמו.
אמינות? בולשיט, שניהם אמינים באותה המידה..שנתיים אני עובד עם HD של 20 ג'"ב 7200 RPM..ועד היום- אפילו לא בעיה אחת לא מבחינת אמינות ולא משום בחינה אחרת.
אם שניהם היו באותו המחיר, מילא..
אבל עוד 100 שקל ולקבל HD באותה הרמה? עלך כזה דבר אני לא אמליץ.
על איזה רמה אתה מדבר?
SEAGATE זאת חברה שקיימת כבר למעלה מ15 שנה ולא עברה שינויים או זעזועים חזקים ולא היו לה בעיות מיוחדות עם הכוננים שלה.
לעומת זאת, מאקסטור היא חברה די חדש עם לא מעט בעיות בעבר עם דגמים שלהם.
הברקודה 4 היא סדרה שנמצאת בשוק קרוב לשנה ולא היו איתה בעיות מיוחדות ולא דווח על בעיות מיוחדות. לMAXTOR יש אחוז החזרה גבוה יותר משל SEAGATE באופן יחסי לקנייה, והדבר הזה בדוק.
כמו שאמרת, ככה גם אמרו על ה60GXP , שאצלי הוא עדיין רץ כמו נמר בשדה...
ואני מאמין שגם הMAXTOR החדש שלי יחזיק יפה מאוד..
אני חושב שמה שמשך אנשים יותר אל המקסטור, זה המיסב הנוזלי, (הרעש פוחת)
והביקורת שנעשתה עליו באתר, ובה הוא נראה כדיסק די מוצלח..
גם העובדה שכאן בארץ, אנשים לא יודעים על החזרות של מקסטורים, גם משפיעה,
אהי לא אומר שלא היו החזרות, אני אומר שכמעט אף אחד לא יודע על ההחזרות האלה..
ולזיגזג, כדאי שתשמור טוב טוב את האחריות לIBM שלך..
לא נראה לי שהוא יחיה עוד זמן רב..
ההכונן הזה הוא כם ממולץ במפרטים הממולצים, וגם בפורום, בדיוק כמו שעומרי המליץ על הGXP75
במדריך לקנית מחשב וליו, הוא קבע שהכונן הזה כבר הוכיח את עצמו, ככונן אמין וטוב.
וידוע איפה הכוננים האלו שוכבים עכשיו.
כח ההמלצות מובילות אל המקסטור. לאן אתה חושב אנשים ילכו?
"אמינות? בולשיט, שניהם אמינים באותה המידה..שנתיים אני עובד עם HD של 20 ג'"ב 7200 RPM..ועד היום- אפילו לא בעיה אחת לא מבחינת אמינות ולא משום בחינה אחרת."
שנתיים זאת מילת המפתח. עם השנים, הדיסקים הופכים להיות פחות ופחות אמינים. אל תשווה מה שהיה אז להיום.
חוץ מזה, עם עובדים עם דיסק אחד, איפ אפשר לדבר על אמינות.
אם יש לך דיסק של IBM שלא התקלקל במשך 8 שנים, אז IBM הכי אמינים?
אני מקווה שהבנת את האנלוגיה, אתה לא יכול לבדוק אמניות עם דיסק אחד,
אם היה לך 50 דיסקים, ואף אחד לא היה מת, יכולת להגיד אלו דיסקים אמינים.
דבר איתנו בכמויות, האם באמת מדובר בכמות מדאיגה ? ::)
מקסטור לא נחשבה אף פעם כחברה איכותית במיוחד, אך דעו לכם שהיא קנתה את quantum ז"ל (וזה סיפור ארוך ומצחיק, או לפחות מה ששמעתי) ובכל אופן, לקוואנטום דווקא היו מהדיסקים האמינים והמהירים במיוחד בזמנו.. (סדרת fireball).
וגם על פי הלינק ששמת למעלה, זה ככל הנראה הרויסיונים הראשונים של הדיסק שיש בו את הדפיקה הזאת.
אגב, גם סיגייט לא עד כדי כך משהו, פרט ל IV החדש, ולסדרת(ות) הדיסקים SCSI שיש לו שנחשבים בין הטובים שיש (יחד עם IBM ז"ל).
