בעיה עם דרייבר של r9600 pro
רכשתי מחשב חדש ובו כרטיס מסך radeon 9600 pro.
התקנתי את המחשב, את כל הדרייברים והכל עבד.
שיחקתי מעט עם riva tuner וקבעתי מהירויות חדשות עבור הכרטיס.
כחצי יום לאחר מכן כשעשיתי ריסט, המחשב עולה בלי דרייבר לכרטיס המסך וכל התקנה מחדש של דרייבר לא עוזרת ולא פותרת שום דבר
בהפעלת המחשב אני מקבל את ההודעה הבאה
The ATI Control Pnel failed to initialize because no ATI driver is installed, or ATI driver is not working properly. The ATI Control Panel will now exit.
**פורמט לא עזר!**
אני צריך עזרה דחוף :\
יכול להיות שאתה מנסה להתקין את הCP בלי הדרייבר. תוריד דרייבר חדש מהאתר של ATI שכולל גם את הדרייבר וגם את הCP באותו הקובץ.
ממש לא.
ניסיתי להתקין 4 דרייברים שונים.
4.9 עם ובלי קונטרול סנטר דרייבר מהאתר שמיועד ל
powered by ati
ואת הדרייברים מדיסק ההתקנה המקורי והדרייבר פשוט לא תופס!
יש לי הרגשה שאולי המחשב נתקע לי בזמן שהוא ניסה לעשות לכרטיס
vpu recover
אין לי מושג מה לעשות.....
כשאתה לא עושה OC אז הכרטיס עובד בסדר?
כרגע לכרטיס אין אפילו דרייבר.
המערכת לא מזהה אותו אחרי פורמט.
אין לי אפשרות בכלל לשנות את מהירויות השעון של הכרטיס... יש אולי דרך לעשות ריסט לביוס של הכרטיס או משהו דומה שיחזיר אותו להגדרות הרגילות.
**גם על מחשב אחר הכרטיס עשה את אותה הבעיה, וכרטיס אחר עבד במחשב.**
ההתקנה של הדרייברים לא מצליחה? מה בדיוק קורה/כתוב?
התקנת את הדרייברים של ערכת השבבים(/לוח אם)?
אני חושב שדפקת תBIOS...יש אחריות לכרטיס?
התקנתי את כל הדרייברים של לוח האם.
גם את הדרייבר של כרטיס המסך. בdevice manager הדרייבר מופיע, אבל בdisplay adapter רשום
unknown!
הוא מתקין את הדרייבר אבל הוא כאילו לא מצליח להתאים אותו לכרטיס המסך.
אין לי מושג מה לעשות :\
קיבלתי את המחשב ביום שלישי לפני החג, אני מתאר לעצמי שיש אחריות... אבל אין איזושהי דרך לעשות לו ריסט לביוס?
סתם נדפק לך הכרטיס, יחליפו לך ותקבל חדש, קורה.
אם יש להם דרך לדעת ששיחקתי עם ה riva tuner, כלומר הם יכולים לעשות בעיות עם זה?
ומסתבר שקיבלתי בכלל את גרסת הלייט של הכרטיס עם מהירות זיכרון של 400. האם תהיה לי אפשרות להחליף אותו בדגם טוב יותר ולשלם את ההפרש? ???
הדרך היחידה לדעת היא לשאול אותם...
