קיבלתי את ה-1.6A שלי... it's time to rumble!!!
קיבלתי את המעבד, אני כרגע על 150x16 כלומר 2400מ"ה.. וזיכרון ב-300מ"ה.
הבאס ב-600מ"ה.
המעבד על 1.725v.. אבל MBM מראה 1.66v - בעיקרון הרצתי את זה גם על 1.6v אבל היה לי BLOD.
הזכרון על 2.8v, למרות שאני לא בטוח אם זה הכרחי.
ת'אמת אחרי ההתקנה של הווינדוס על 1.6 לא היה לי סבלנות וישר המהרתי אותו.. ;D
הוא נכנס ל-WinXP גם ב-160x16 אבל לא היה יציב.
גם לא עם הזיכרון מושקין H.P שלי.. ונראה לי שזה היה ב-1.75v, לא ממש זוכר..
אני לא רוצה לעלות יותר מדי את הוולטז', הלוח כרגע לא בתוך מארז אלא על השולחן, והמאורר היחידי הוא על ההיטסינק המקורי של אינטל.
וזה עם AC3.. טמפ' בסביבות ה-42-44 כמדומני.
המעבד הוא:
sl668 costa rica
3207a171-0694
pack date:03/20/02
מישהו יודע מאיפה אני יכול להוריד את כל תוכנות הבנצ'מארק?
אני מצרף תמונה מ-MBM שתראו את הוולטז', ה-3.3 שלי דיי נמוך ב-2.78, ואני משתמש ב-Enermax 431w.
יכול להיות שזה מה שמגביל אותי?
בכל מקרה המחשב ממש טס לעומת ה-AXP 1900 שלי.. אני מרוצה. ;D
הא לוח כמובן Epox 4BDA, אהבתי אותו גם כן.
אפשר להביא את המעבד עד 1.85 בלי וולט מוד.
  • תגובות 31
  • צפיות 3k
הנה תמונה של המעבד עם הדיגיטלית שלי.
גדול !
כמו שצריך 50% oc (צפוי) למעבד מוצלח.
תן לו בראש ואל תרחם !
אתה יכול להוריד ב:
www.guru3d.com
www.majorgeek.com
כל הכבוד, אם הייתי קונה עכשיו זה המעבד שהייתי קונה.
תראה קצת מספרים, OK ?
עוד תופעה מוזרה ששמתי לב אליה עכשיו..
כשאני מזיז את הגלגלת בעכבר שלי (logitech mouseman+ optical) אני שומע רעשים מוזרים, התקרבתי ללוח אם והם מגיעים מהמאוורר של המעבד.
זה אומר שיש בעיות עם הספק נכון?
מכובד ביותר ? והוא יציב בכל תוכנות הבנצ'מרקינג ?
עוד לא הורדתי אותן..
נראה לי אני אחבר את המאוורר ההיטסינק ישירות לספק במקום ללוח, אולי זה יעזור למתח.
הנה WCPUID..
ח"ח..
2400 זה מכובד, אני מאמין שתוכל ללכת יותר רחוק..
יפה מאד !!!
כנרה שהמפרט שלך לא מעודכן..
איזה לוח יש לך ל1.6A הזה?
ואיזה זכרון?
תוריד תוריד, אני רוצה לראות האם הוא יציב... ::)
המפרט של המחשב הזה נמצא בתחתית המפרט שלי..
זה היה אבל עם הזכרון מושקין מהמערכת של ה-AMD.
ולוח כמו שכבר אמרתי Epox 4BDA, מבוסס 845D.
וקובי, אין לי כח עכשיו להתחיל מלא ניסיונות והכל..
אני מצרף תמונה של בנצ'מרקים מסנדרה ב-2.46
אבל אחרי זה כשהתחלתי מחדש הייתי צריך לנקות את ה-CMOS..
המעבד היה על 1.85, אבל MBM הראה 1.78v.
הטמפ' הייתה מעל חמישים ונראה לי הייתה גבוהה מדי.
זה עדיין משמיע רעש מוזר וחלש מכיוון המאורר של המעבד כשאני משתמש בעכבר.. אולי זה מכיוון ה-USB שמאחורי ההיטסינק אני לא בטוח...
למישהו יש מושג אולי?
ניסיתי לחבר את העכבר עם המתאם מ-USB ל-P/S2.. אבל זה אותו דבר..
אני אבדוק יציבות והכל אחר כך.
יפה מאוד! למרות שאמרתי לך את זה כבר מאה פעם היום ב-ICQ :)
אתם רואים? כל הילדים הקטנים שמסתובבים פה ואומרים ש-p4 זה חרא ו-AMD זה אחלה כדי להראות את עצמם כמביני עניין, אתם לא....
המעבד הזה גדול!(וגם הסלרון!) בקיצר תתקין את האלפא שמגיע תן ל-2V ולך ל-2.9! או אפילו 3Ghz!
בהצלחה!
נ.ב
אני רק רוצה להגיד שאני ראיתי את התמונות לפני כולכם(כבר אתמול), אז אני רק רוצה להגיד:חחחחחחחח
סתם סתם אני פשוט קצת יותר מדי מאושר :)
2.9?!
אתה קצת אופטימי.. אני יהיה מאושר עד השמיים ב-2.6-2.7.. ;D
ונראה לי ש-2v זה קצת יותר מדי לקירור אוויר.
ובשביל זה אני צריך עכשיו לעשות את המוד למעבד.. באא... קודם נראה איך יהיה עם האלפא.
וזה לא ש-AMD זה רע.. גם T-bred בטח יהיה מעולה.. ואחד כזה ב-1900מ"ה יציג ביצועים יותר טובים סביר להניח.
העניין הוא השקט.. לא רעשים של מאווררי Delta מטורפים.. ומחיר עדיין סביר..
תרגע! הייתה תקופה שלקנות אינטל זה היה כמו לקנות פיסת זבל... >:(
היום יש להם מעבדים קצת יותר טובים בזכות כמה סיבות שאני לא אפרט...א-ב-ל מר TuXX המבוגר ומשכיל A-M-D עדין נותנת את התמורה הכי טובה לכסף... 8)
אתה ממש לא צודק!!!
ה-1.6A עולה פחות מ-XP2000+ ומביא לך פי 2 ביצועים! אז למה אתה סתם אומר?
רוצה להשאוות את ה-1.6 @ 2.4 ל-2000? לא נראה לי.........
