[AMD] מה אתם אומרים על המפרט הבא?
תקשיבו, נשבר לי כבר מה- PIII 600MHz שלי ואין לי כסף למחשב חדש. כמו כן אין לי אפשרות לחסוך.
מצאתי את המחשב הזה ב-P1000.co.il, מה דעתכם?
http://www.p1000.co.il/hot_sale_product.asp?g_id=3067408
תציעו לי משהו יותר טוב אם אפשר. לא לעבור את ה-1500 ש"ח. אם עברתם, לא אתייחס להצעה.
המפרט בסדר גמור רק חבל שהמעבד מזויף.
לא הבנתי אותך, זה AMD Athlon XP 2200Plus, מה רע?
הם אומרים הרדיסק 40 גיגה, נגיד שהוא עולה 280 (לא ראיתי למכירה באתרים מעודכנים, אבל 80גיגה אפשר להשיג ב360)
256זיכרון (דדר400) נגיד 230 שקל
צורב אל ג'י X52 ב160 שקל
לוח עלית שלא מפורט בכלל, הכל און בורד- נגיד 380 שקל
ועוד מארז ג'נרי עם ספק ג'נרי יכולים ללכת על סתם מארז של 140 שקל
על כמה אנחנו עכשיו? 1200 שקל?
זה משאיר 300 שקל למעבד? ::)
לפי מה שהם כותבים "3200pro 2200plus" חשבתי במבט ראשון שזה מעבד אט'לון 3200 (כידוע עובד ב2200 מגהרץ)
אבל בסביבות 300 שקל (הרי החלקים שהם קונים הרבה יותר זולים ממה שאני כתבתי..) הם בהחלט יכולים למצוא סטוק ישן של מעבדי amd 2200+
בקיצור מחשב ממוצע מאוד, תרכיב עליו עוד 256 זיכרון במידה ויש לך מהמחשב הקיים DDR
תחבר לו כרטיס מסך AGP אפילו הכי פשוט העיקר שלא יפעל דרך ה ON BOARD
ויש לך מחשב חדש-ישן ממוצע בלי יכולות מרשימות במיוחד אבל עדיין טוב יותר מהP3 שיש לך כרגע
תעשה חושבים אם זה מתאים לך ויספק אותך או שאתה מעדיף לחכות ולהשקיע עוד שנה במשהו חזק יותר
בוא נראה ...
במקרה הטוב תקבל את הלוח הזה :
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=194&MenuID=24&LanID=0
במקרה הרע , תקבל את זה :
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=317&MenuID=24&LanID=0
אין ביניהם יותר מדי הבדל , בראשון אפשר לדחוף כרטיס AGP , שלא יהיה הכי יציב , בשני אין אפילו את זה .
בשני המקרים אתה מקבל מעבד דיורון מולחם ללוח , בלי שום אפשרות שידרוג כלשהי , עם צ'יפסט קצת הפכפך , הוא יכול לעבוד לך בצורה הכי יציבה שאפשר , והוא יכול להתפהך עליך ולעשות לך את המוות .
תתרחק מהמערכות האלה , עדיף לא לקנות כלום מאשר ללכת על מערכת כזאת .
כתוב בסוף הדף שבלוח יש סלוט AGP
לא יודע איפה רשום שהמעבד זה דיורון, ואיפה רשום שזה מעבד "און בורד" ::)
אבל אם זה המצב באמת כדאי שתתרחק, או שתתקשר לקבל פרטים יותר מדוייקים
כלום, אני בספק אם המארז יעזור לך
פלופי כבר לא משתמשים היום, אולי תוכל להשתמש בסידי שלך
בקיצור חבל על הזמן תשאר איתו תחסוך מעל 1500 שקל, ותקנה מערכת נורמלית
קח את זה:
WD 80GB 7200RPM 362 ש"ח
AMD ATHLON XP 2000 355 ש"ח
GEIL 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs 285 ש"ח
TECHNO MIDI ATX USB 300Watt 169 ש"ח
Epox 8KMM3I v2.1 VIA KM400 335 ש"ח
סה"כ 1,506 ש"ח
לזה תוסיף את הפלופי, צורב והכרטיס מסך, והנה לך מערכת משודרגת!
מה הצרכים שלך בכלל, והאם אתה לא יכול לחסוך עוד קצת? אתה יודע, בתקציב כזה קטן, אפילו עוד 50-100 ש"ח היו עוזרים מאוד!
מפרט באמת יותר מוצלח, אבל יהיה לו קצת קשה למצוא AXP 2000 במלאי אצל חנויות..
הצרכים שלי מעל התקציב שלי, זאת בעיה.
אני צריך את המחשב בעיקר לאינטרנט, הורדות, סרטים ומוסיקה. אבל אם יש מחשב טוב, אפשר גם לשחק, למה לא?
אני רוצה שיהיה לי מחשב טוב, שאני אוסיף כל מיני מאווררים ותוספות (שיהיה גם יפה), אבל זה יקר.
שיפורים קטנים למפרט של אוריפ שיתנו לך לשחק כמו בן אדם, אבל גם השיפורים האלה עולים לא מעט כסף
עוד 256 זיכרון (אם אתה קונה את הזיכרון מ KSP יוצא לך 460 שקל) משמע תוספת של 175 שקל למפרט של אוריפ
מעבד 2500 כי 2000 כמעט ולא ניתן למצוא בארץ, תוספת של 155 שקל (510 בKSP מגיע עם מאורר חלש אבל מספיק)
כרטיס מסך FX5200 (מינימלי, תומך DX9 ויפעיל לך משחקים כמו FARCRY בצורה סבירה לא מדהימה אבל אפשר לשחק) תוספת של 350 שקל
וספק איכותי שיחזיק את המערכת בצורה אמינה, hec art - תוספת של 175 שקל
בכללי יוצא לך : 2355 שקל - תוספת של 855 שקל (בערך..)
ספק וכרטיס מסך תוכל לשדרג בהמשך... מעבד וזיכרון תצטרך לקנות בקניה הראשונה (אז יוצא לך בקניה הראשונה 1830 שקל..)
ואם תצליח לארגן קצת יותר תקנה לוח אם יותר טוב כי זה מאוד בסיסי
בקיצור ולעניין אחרי הכל שורה תחתונה אתה צריך עוד כסף המחיר הזה לא יתן לך שדרוג משתלם
תשיג עוד 500 שקל תקנה את מה שאמרתי.. ועם הזמן תשדרג גם ספק וכרטיס מסך
נסה למצוא משהו טוב יד שניה...
תקנה מאנשים
יד שניה.
תסתובב ב טרייד זון ותרכיב משהו מכמה אנשים
אבל תזהר יש שם כאלו שמגזימים אז עם אתה צריך עזרה תפנה אלינו .
יש שם כאלו מצחיקים רוצים על 5900XT
1000 שקל .
חחח
נראה אותו מוכר את הכרטיס עוד חודש כשה 6600\x700 יצאו :)
ב 700 נראה לי אנשים לא ירצו לקנות :lol:
חבר שלי קנה מהם משהו דומה. כשהמחשה הגיע הוא לא עלה, אז הוא הביא אלי כדי שאבדוק. אבל יש מדבקה מאחורה שאומרת שאם פותחים - אין אחריות. בקיצר, אחרי חודשיים החליפו לו את המחשב.
[move]אל תשים את כספך על קרן הצבי[/move]
לפי ה ECS זה גם הלוח שבא עם המעבד עליו. זה משהו ששמים בחנויות לאנשים שרוצים זול זול זול. לא מומלץ.
או שתקשיה ללוקוס, או שתעשה מה ש BESSMERTINY אמר לך או שעדיף שלא תקנה. לשדרג לזבל ממש לא מומלץ.
עריכה: אתה יודע מה, אם אין לך כסף אז עדיף שתקנה את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=804&catcode=222
לפחות החנות טובה והאחריות טובה. רק תבדוק שיש סלוט עכל הלוח לכרטיס מסך שלך. (יש כרטיס מובנה על הלוח).
עריכה 2: לא. אל תקנה כי אין סלוט ל AGP על הלוח:
http://www.asrock.com/product/product_p4i45gv_r3.htm
אתם ממליצים לקנות מחשב כאן?
www.starcomp.co.il
מה אתם אומרים על המחירים? החנות ליד הבית שלי.
יש גם את שטורם, www.shtorm.co.il, שיש להם את אותם המוצרים.
