קתודה חלשה מאוד
הרגע קיבלתי קתודה בצבע סגול שנשלטת גם ע"י קול
היא ממש חלשה גם אם אני מגביר את הפוטנציומטר זה לא משנה
אז חשבתי שהיא אולטרא סגול אבל היא לא מאירה שום דבר כגון חולצה לבנה ,דברים לבנים אחרי..
בנתיים אין לי תמונות..
תודה לעוזרים! ;)
אולי היא לא מקבלת מספיק מתח?
אם יש לך עוד מחשב בבית נסה לבדוק אותה שם.
ניסיתי...
נאמר לי שזה אולטרא סגול אבל זה לא מאיר שום דבר..
אפשר לשאול למה קנית קטודת UV אם אין לך סליבים\דברים שזוהרים בUV במחשב?!
אם היא מפיצה אור, זאת לא קטודת UV
זאת אומרת אם אתה רואה אור על הלוח אם על הכרטיס מסך וכאלה.. זה לא UV
ובכלל עדיף לשאול את מי שמכר לך, או אם יש לך את הקופסא המקורית
אני לא מכיר הרבה UV שנשלטות ע"י קול, אבל אני מאמין שבכל זאת יש כמה בודדות בארץ
הולי jc לא קניתי קיבלתי מתצוגה ראו שאני מבין בזה וזה אז הביאו לי... ;D
תתחדש, ועקרונית אם אתה רואה את האור אם הוא בכללי דיי מאיר את המארז אבל לא הרבה אז או שהקטודה באמת חלשה או שהמתאם לא אטרקציה וכדאי לבדוק את זה עם מתאם אחר
(עריכה, אמרת שזה אור אז לא משנה ::)) אם אתה רואה רק שאריות אור קטנות לא ממש תאורה מהקטודה אז אולי זה באמת UV, תביא איזה לונג לאולטרה מחבר תראה אם זה זוהר (:
