harman/kardon רמקולים (חיפוש אחר 5.1) עידכון...
הייתי בבאג מחשבים היום וראיתי רמקולים למחשב של החברה הזאת. המוכר המליץ על החברה כחברה איכות ביותר למערכות קולנוע ביתיות ורסיברים. ושהם יצאו אל השוק העולמי בייצור רמקולים למחשב. הרמקולים החדשים שלהם באמת נראים איכותיים ביותר. הם בעלי עטיפה שקופה שרואים את כל חלקי הרמקול מבפנים.
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=1141&scat=199&tcat=30
המוכר בחנות אמר לי שיש גם מערכת כזאת של 5.1 אבל חיפשתי בכל האינטרנט ולא מצאתי כזה.... אני ממש מבואס כי ממש נדלקתי עליהם. בעיקר אחרי שהוא אמר שהם של חברה איכותית ביותר.
מה אתם אומרים??? המוכר גם אמר שהמערכות של לוג'יטק הם "בסדר" אבל מבחינת איכות הסאונד קריאטיב טובה בהרבה. ואני מדבר על ה-z-680. האם זה נכון שהמערכת רק חזקה אבל לא איכות בסאונד?
(אני מתכוון לקנות מערכת חזקה 5.1 ומעלה)
חוץ מזה אני יכול לקבנות ולחבר 2 מערכות כאלה לכרטיס קול שלי!!! מה דעתכם? 2 סאבים ו-4 רמקולים כאלה נראה לי רעיון קטלני במיוחד!
א. אל תקשים למוכרים בבאג.
ב. יש רק אולי סדרה אחת של קריאיטיב שיותר טובים מה 680 וזה המגה וורקס היקרים (150 דולר יותר מה680)
ג. אפשר, אבל לא יהיה נוח לשלוט על המערכת ככה כי צריך לאזן מאד בעדינות את הווליום בנפרד.
ד. אם אתה יכול אז כבר תקנה קולנוע בייתי אמיתי...
ה. הרמקולים האלה לא עד כדי כך טובים, הם יקרים בעיקר בגלל העיצוב...
קראתי מספיק ביקורות שהאיכות(לא החוזק) של הרמקולים האלה טובה מאוד. עם כיוון העוצמה לא תהיה לי ממש בעיה.
המראה של הרמקולים באמת מושך יותר נכון הוא מדהיםםםםם
http://www.xbitlabs.com/articles/multimedia/display/harman-speakers.html
השאלה מה עדיף Z-680 שלפי מה הבנתי יותר חוזק(פחות איכות) או 2 מערכות של harman/kardon מחוברות יחד. אל תשכחו שזה גם 2 סאבים.
אגב היה רשום שמערכת אחת כזאת מגיעה ל-105 דציבלים שזה נראה לי מספיק, וגם בעוצמה הכי גבוהה איכות הסאונד נשמרת בדיוק אותו דבר, זה מה שכ"כ טוב במערכת הזאת.
אוףף זה ממש מבאס, אם היה מערכת כזאת של 5.1 חזקה הייתי הולך עליה בלי שום עירור.
הקטע שאני מפחד שתהיה בעיה עם החטים, כי אני רוצה לתלות את הרמקולים על הקירות כסטלייטים ונראה כאילו שהחוטים ברמקולים כאן מחוברים ממש לרמקול עצמו.
נראה לי מסובך מדי כל הקטע הזה.... אולי בכל זאת אני אלך על ה-Z680.
היום שמעתי במספרה את המערכת הזאת http://www.getit.co.il/ie2/ProductDetails5.asp?PID=20194&ref=12
וגם היא ממש ממש מספיקה לי,חזקה ואיכותית, עם אזיה רסיבר טוב של yamha או פיוניר. זה גם נראה רעיון לא רע בכללללל.
אגב הרמקולים האלה בכלל הם ל-mac?? ואני אוכל לחבר אותם רק דרך USB????
harman/kardon
חברה אחת בין הכי טובות שאני מכיר מבחינת sound וגם אני קראתי ביקורת על הרמקולים האלו
עם אתה צריך 2.1 בשביל סאונד סופר איכותי אז קח אותם
כי הרמון קארדון זה איכותי נטו .
ורמקולים באמת מצויינים.
אבל זה תלוי למה אתה צריך רמקולים
עם לסרטים אז עדיף 5.1 או 4.1 שיהיה לך סראונד.
עם מוזיקה ומשחקים (וכמובן סרטים אבל לא סראונד) אז קח אותם.
מה שיכול להיות איכותי בשבילך
יכול להיות זוועתי בשבילי
Keep That in Mind ...
לא הבנתי.
וחוץ מזה אני לא הולך לקנות 2.1. אני קראתי באינטרנט שאפשר לחבר 2 מערכות כאלה למחשב וזה נשמע לי דווקא רעיום מצוין, 4 רמקולים יספיקו לי לכל פינה בחדר ו-2 סאבים חחחחחח. השאלה אם הם חזקים מספיק, קראתי שהם מגיעים ל-105 דציבלים במקסימום ושומרים על האיכות המקורית של הסאונד לחלוטין.
נראה לכם רעיון טוב לקנות 2 מערכות כאלה ולחבר אותם ביחד? ואני רוצה להשתמש ברמקולים כסטלייטים לכל החדר ולא למחשב.... ככה שלא יהיה מעצבן לתלות אותם עם כל הכבלים...
ב2000 שקל אפשר להשיג הרבה יותר טובים מהפלסטיק השקוף הזה.
תן דוגמא.... הפלסטיק השקוף הזה אחד מהמערכות הכי איכותיות לפי מה שקראתי.
חח נכון ב 2000 אתה יכול להשיג רמקולים מקצועיים או משהו
של tannoy ולחבר אותם לאיזה מגבר או משהו .ואז למחשב או פשוט לקחת מערכת אחרת...
או משהו בסגנון הזה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=27298
נו גם אלה רמקולםי למחשב.... ואם כבר אז אני קונה את ה-Z-680.
ואם לא אז אני קונה מערכת סראונד סטלייטים.
ושוב עיצבן אותי שהמוכר אמר שלוגי'טק הם רק בסדר, אבל לא חזקים ברמקולים מבחינת האיכות צליל שלהם....
האם זה באמת נכון? אולי עדיף לקנות משהו של קריאטיב עם איכות קול יותר טובה?
הוא גם אמר שיש שני סוגים DTS. מה ההבדלים ביניהם ומה יש בלוג'יטק?
אגבבבבב אחד הדברים החשובים,אם אני קונה מערכת סראונד למחשב אני צריך כרטיס קול טוב-מה שאין לי. ואז אני צריך לקנות משהו נורמלי...
אין לי פשוט יציאה אופטית בכרטיס. אוףףףףףףףףףףף למה הדברים האלה כ"כ מסובכים!!??
ואם אני קונה מערכת רמקולים לקולנוע ביתי ורסיבר חזק אולי זה יהיה יותר טוב לא?
אני קונה אותה ב-1000 ש"ח בערך.
ורסיבר משהו כזה
http://www.crazyedi.co.il/products/12372
http://www.best4u.co.il/product.asp?productid=421
זה יוצא כמו הלוג'טק...
