בניתי לעצמי מפרט מפנדס...(משחקים) תגידו לי מה כדאי לשפר
יש הרבה שאומרים שהשירות בKSP לא טוב (אבל זה סובייקטיבי, ולא כולם אומרים את זה).
הבעיה הכי גדולה שKSP מקצצי םהאחריות של המוצרים שלהם (וזו עובדה).
  • תגובות 46
  • צפיות 4.4k
מישהו פה קנה מהם? הוא מרוצה? יש להם חלקים טובים?...
וכדאי לי לקנות גם מארז (+ספק) מ HEC של 400W ?
תקנה מזיגזאג הם הכי טובים שיש ובקשר לספק הוא יספיק אבל במחיר שלו לעומת הטרמלטק 420 ואטט שוה לקחת תטרמלטק
קודם כל מה שאני עושה... בונה מפרט מפנדס, כשיוצא לי מה שהכי טוב למחיר, ואני רואה בחנות אחרת שיותר זול, אז אני מנסה לשפר... מבין? אז לכן אחרי שיהיה לי את המפרט הסופי (רק צריך לדאוג בקשר לספק ולמארז) אז אני יחפש בחנויות אחרות... אתה יכול בבקשה להביא לי את הכתובת של זיגזאג?
ואתה יכול בבקשה להביא לי מארז+ספק כוח טוב למפרט שלי?
תודה ...! ;D :)
1.אני גר ברעננה ומזמן אני לא בבצפר :)
2.קיי אס פי אומנם אין להם את כל מה שיש באתר של פנדס אבל יש להם את כל מה שהם אומרים בניגוד לפנדס שאחרי שתשלם ותסגור הזמנה יתקשרו אליך אחרי שבוע ויגידו לך שאין כמה חלקים ויגידו לך לשנות! תעשה חיפוש זה קרה הרבה פעמים לאנשים מפה!
3.השרות של קיי אס פי סבבה לגמרי ביחוד בגעש! הבחור במעבדה שם הוא אחלה!
4.קיי אס פי מקצצים אחריות למחשבים שנמכרים בחלקים (נותנים אחריות של שנה) אם אתה רוכש מחשב מורכב אני חושב שהאחריות היא יותר ארוכה ...תשאל תברר אבל אין ספק שעדיף לשלם פחות על המחשב ממה שפנדס יקחו ממך!
5.תשקיע בשילוש הכי הרבה כי זה הבסיס! כרטיס מסך תמיד אפשר להחליף וזה גם משהו שקורה בהמלך חייו של מחשב.
6.זיגזאג הם אחלה אחלה של חנות אבל המחרירים שלהם טיפה מעל הטעם הטוב ואת זה רואים בשירות המצוין שלהם! עדיין אם אתה לא נובי אז תקנה מקיי אס פי ותהנה מכל העולמות!
1. חחחחחח
2. וואלה לא ידעתי את זה :(
3. טוב מאוד
4. עדיף שאני יקנה את המחשב עם המפרט שלי ולא מורכב
5. מזאתאומרת?
6. מה הכתובת ואיפה החנות שלהם? זאת רשת?
אתם מציעים לי להחליף את הלוח אם של Gigabye לזה:
EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin
זה עולה 100 שקל יותר ואתם בטוחים שכדאי?
אז ככה עדיף להשקיע במעבד לוח אם וזכרונות הכי הרבה כי אלה החלקים שלרוב ישארו איתך עד סוף הקדנציה של המחשב שלך. כרטיס מסך אתה יכול לקנות משהו סביר ותמיד לשדרג זה נראה לי הדבר שמשדרגים הכי הרבה פעמים במהלך חייו של מחשב.
הלוח אם של אפוקס הוא מצויין מתוך נסיון הוא מומלץ בגלל הפיצ'רים הרבים והטובים שלו ולעבודה שהוא נותן את הביצועים הכי טובים ביחס למחיר!
אני אישית קונה הכל בקיי אס פי מרכיב הכל לבד וחיי עם הקטע של אחריות של שנה גם ככה הרוב מחזיק לי הרבה יותר או שהוא מת אחרי חודש ואז מחליפים.
זיזג הם סבבבה לגמרי אני בעיקר מזמין מהם ציוד מודינג או קרור ויש להם שרות סבבבה והם אוהבים לעזור!
לגבי פנדה הייתי מתרחק ואני אומר את זה מנסיון ולא מתוך מה שקראתי ....היחס שלהם כלפי הלקוחות הוא מזלזל ואתה תאלץ לרדוף אחריהם כדי לקבל בדיוק מה שרצית ובזמן! לא שווה את הכאב ביחוד לא שווה את הכסף המוגזם שהם דורשים בשביל הכאב ראש הזה! לפי דעתי לך על קיי אס פי בראש שקט! אם אתה מבין במחשבים אז זה המקום בשבילך !
אבל אני לא צריך עוד פיצ'רים...
חוץ מהמארז + ספק מה לדעתך כדאי לי לשנות?
אני אסביר לך מה זה עוד פיצ'רים ותבין שכן !
1.צ'יפסט הרבה יותר טוב ככה שהמחשב שלך בעצם יותר חזק.
2.אפשרויות אוברקלוק שאין בצ'פסטים/לוחות אחרים.
3.התוסף המיותר אבל נחמד של פוסט קוד על הלוח.
אז רגע איזה לוח אם של Epox לקחת? את מה שהבאתי?
עכשיו הבעיה היחידה שלי זה עם המארז והספק
אני לא יודע מה לקחת...
מישהו ? בבקשה? אני צריך לדעת איזה לוח אם לקחת
אני רואה שלא באמת קראת את חוקי הפורום - כי אם תעבור על הת'רד תראה שהקפצת לא פעם אחת.
אני חושב שכדאי לך לקחת Compucase 6A19 ולהחליף לספק HEC475W - בפיק הספק נותן 407W וזה מספיק ביותר לכל דבר שתוסיף בעתיד.
או שפשוט קח את הAntec Sonata 8)
הצעות יעול
מארז 6920
קומפיוקייס
הלוח איפוקס שהציעו לך ( עם OC חשוב לך עם לא אתה יכול ללכת על לוח יותר זול וגם איכותי באותה רמה רק שבב של VIA )
והכרטיס מסך אלבטרון 6800
( או לקחת את הלוח הזה http://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=85764854&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=185
ב 100 שקל יותר זול אותם ביצועים , רק OC אולי פחות טוב)
מצטער על ההצפה, פשוט התגובה ממש שקעה...
אז הנה המפרט שלי ל-5000 ש"ח (אחרי ההצעה עם הספק והמארז)
מעבד:
AMD Athlon 64 Bit 3000 CPU + Box
1145 ש"ח
לוח אם:
Gigabyte GA-K8NS nForce3 250
581 ש"ח
זיכרון:
GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs
563 ש"ח
הארד דיסק:
WD SATA 80GB 8MB 7200 RPM
416 ש"ח
כרטיס מסך:
Club-3D ATI Radeon 9800Pro 128MB
1459 ש"ח
צורב + כונן:
ASUS 52X32X52 RW RETAIL
218 ש"ח
מארז:
Compucase super Midi Tower CI 6A19
343 ש"ח
ספק:
HEC 475VD-T 2 fan
362 ש"ח
מחיר: 5087 ש"ח
עוד משהו?
לשנות את הלוח אם? אני לא צריך פיצ'רים רבים בכלל ואני מעדיף nForce3 250GB
אני יכול להשתמש במארז של Hec ולקנות ספק אחר?
