ורפדייל Valdus 400, כדאי לקנות?
חיפשתי בפורום וראיתי דעות טובות עליהם.
איך הם עושים את העבודה? אני משתמש במערכת יותר למוזיקה מאשר לסרטים, אבל גם סרטים חשובים לי.
האם שווה לקנות זוג חדש ב1250 ש"ח?
הם יחוברו לרסיבר
Onkyo TX SV373 (לא משהו, נכון, אבל עושה את העבודה כמו מלך)
תודה מראש.
  • תגובות 34
  • צפיות 10.2k
אני שמעתי את הרמקולים האלה וגם את הוולדוס 500 וממש התלהבתי מהם!!!!
אבל סאונד זה משהו סובייקטיבי....אז תנסה למצוא חנות שאפשר לשמוע אותם! :xyxthumbs:
שמעתי ואהבתי :)
רציתי רק לשמוע חוות דעת של אחרים, אולי יש דברים שצריך לדעת בקשר לרמקולים המסוימים האלה...
גם למשל אני יודע שהם יוצרו ב95 בערך, ועדיין נמכרים, זה סימן להצלחה אני מניח
אם שמעת ואהבת - מה עוד נותר לשאול? ;)
אני מניח שרציתי להרגיש שאני קונה קניה כדאית 8)
ואם אני אומר לך שאני חושב שאתה *לא* עושה קנייה כדאית, מה אז?
לא, כי זה באמת מה שאני חושב...
אני מצטער אם אני נשמע נדוש, מעצבן או "הורס שמחות", אבל אני אומר את האמת, אם זה מה שרצית לשמוע ממני.
אם באמת לדעתך זו לא קניה כדאית, אז תגיד למה לדעתך היא לא כדאית?
אני הבעלים הגאים של valdus 400 ,ואני יכול להגיד לך שהם נשמעים פצצה וגם יש להם בס עמוק
אוקיי תודה לכם! :xyxthumbs:
מאיפה אתה קונה אותם ב1250 ???
והאם יש שם גם את הוואלדוס 500??
הבאס שלהם שמן, נפוח ו"מלוכלך". המיד די צנום...הם מסוגלים לתת במה גדולה - טוב לסרטים ולמוסיקה אלקטרונית - הרבה פחות למוסיקה אקוסטית הדורשת דיוק על חשבון במה רב-מימדית.
הדגם גם מאד מיושן ולטעמי סדרת ה-diamond שלהם מציעה רמקולים בעלי דיוק רב יותר...
אני שומע בעיקר מוזיקה אלקטרונית, וסרטים
מוזיקה אקוסטית כמעט ולא שומע ככה שבמקרה הזה אין לי בעיה עם זה.
תודה רבה על ההתיחסות, :)
ו-1250 במחסני חשמל, מחיר למזומן.
אולי יש גם את ה500, לא שאלתי\הסתכלתי.
Fkl0ster הם בכלל לא נשמעים כמו שתיארת,אם אתה באמת חושב ככה אז כנראה שמעת אותם אם מגבר/רסיבר ברמה נמוכה ביותר
מגבר סטיראו היברדי אמריקאי (קדם מנורות + הגברה SS) מחובר ל-CD עם סטייג' מנורות מספיק טוב בשבילך?
אם כבר, דווקא שילוב של החוליות הנ"ל חשפו את המגרעות של הרמקול והביאו לידי ביטוי את ההבדלים ביניהם בצורה טובה יותר!
לשלב רמקולים low end אם רסיבר/מגבר high end זה לא ממש שילוב מוצלח
