מסך 12ms למשחקים - ViewSonic VG712s
היונדאי Q17 מציג תמונה ברורה וטובה ב1024x768 וב800x600 ו גם ב 640x480 - רזולוציות ביניים לא הכי ניסיתי...
וכמובן שבNative resolution שלו הכי חד - 1280x1024 .
עם חיבור DVI כמובן שבמסך הזה משמעותי.
:hi:
לגבי הוויוסוניק והסוני - יש כאן משתמשים בפורום שיכולים להגיד לך איך זה.
אני אספר לכם טיפה יותר על הדילמה שלי.
אני מרכיב מחשב חדש שישמש לכל הצרכים שלי בדירה שאני עובר אליה בירושלים. (צרפתי מפרט, למרות שזה לא המקום המתאים,
אז אם למישהו יש הערות - אשמח מאד אם תגיבו בפורום אחר..)
אז הוא צריך לתמוך ביישומים משרדיים (OpenOffice), אני אתכנת עליו (לימודים...) והרבה סרטים ומוזיקה.
כבר כמה שנים שאין לי מחשב שיכול לסחוב גרפיקה תלת מימדית, ולכן למרות שאני לא גיימר, אני רוצה שהוא ייתן
תפוקה סבירה+ בתחום של המשחקים. זה לא יהיה השימוש העיקרי בו.
הוא צריך לשבת על שולחן בחדר המגורים שלי, ולא יהיה מספיק מקום למסך 19'' שם.
אני רוצה לקנות LCD. לא זו השאלה.
חבר טוב שלי משתמש ב-Iiyama ProLite E-431s, ומאד מרוצה וממליץ. גם הביקורות תומכות בטענות שלו שזה מסך מעולה.
חשבתי לקנות את הדגם 17NE-1-s של e-yama עם זמן התגובה של 14ms אבל אין לו כניסת DVI.
ואז ksp, הספקים של Iiyama, החליטו שהם מפסיקים להביא את הדגם הזה.
אז בדקתי אלטרנטיבות, וחשבתי ברצינות על Philips 170b5cs. הנתונים שלו טובים, וגם המחיר נמוך (2400~).
ואז גיליתי שאני יכול עדיין להשיג את ה-E431s חדש בארץ ב-2800 שקל.
ועכשיו אני מתלבט בין שלושת המסכים הללו.
בין שלושתם, רק את ה-E431s ראיתי בעיניים בינתיים, אבל עד שאני אקנה אני אראה את כולם.
התצוגה שלו נראית טובה, אבל בגלל שאין לי הרבה נסיון בשימוש בצגים דקים - אני לא יודע מה לבדוק. אני חושב שכולם ייראו
לי טובים.
אני לא יכול לחכות, כי אין לי מסך אחר בינתיים, ואי אפשר לדעת כמה זמן ייקח לפריצת הדרך הזו, ומתי הצגים הללו יגיעו לארץ.
אז אני לא יודע לגבי פיליפס, אבל הבנתי שגם viewsonic וגם iiyama נחשבים מעולים.
על ה-E431s יש לי ביקורת חיובית של משתמש שאני סומך עליו.
ה-VG12s מציג נתונים יבשים טובים יותר, אבל לא מצאתי עליו סקירות.
מישהו יודע באילו פאנלים משתמשים בכל אחד משלושת הצגים?
היבואנים של פיליפס בדקו לי, ובמסכים שהם מוכרים יש פאנל של LG-Philips. לא שמעתי על המוצרים
שלהם (לטוב ולרע). שתי החברות האחרות עוד לא החזירו תשובה לפניות שלי.
רעיונות?
לך על ה-e431 בעיניים עצומות , סוף דיון ! .
ביקורות ממש לא טובות קראתי עליו - למרות הפאנל 14ms לו יש לו מריחות ... הוא מסך נחמד לשימוש משרדי ותו לא.
http://www.gamepc.com/labs/view_content.asp?id=glcd17&page=1&MSCSProfile=95385A1F52DEA1A229D5B375420544645310E59DB3F812C5B618A0D8DC9CC35312ADFCB84137C6DF787907A79A581E50499464EC87EE561F41F7B164F649DAC8D620404F079072FEF474E8481EE08707AA342B6456B0922587F6080309F55504B2E3DC38E97EE27E4F618402D9173AE2C23FCCB1BF7FDE9B67570629D9A0D238001A0F61E279208B
סיכום :
The E-Yama 17NE1-S only features 6-bit color support, as the maximum amount of colors the screen can display is 262,144. This means that if you run your graphics card in 24-bit or 32-bit color modes, the monitor will not display these colors in a true sense, but will try to do so through dithering. Does this limitation become apparent to the end user? For us, it was immediately. While the casual end-user might not catch this, anyone who sits in front of monitor daily will notice something isn't quite right. Grays seemed fuzzy on-screen, and colors did not look nearly as vibrant as they were on the 172X.
אני ממליץ לך לבדוק את הHyundai Q17 ... כמו שרשמתי כבר... תופתע לטובה - אני מבטיח.
:xyxthumbs:
עליתי על הבעיה שלך !
אתה אומר "הפנאל שלו 14 ms " זה לא נכון !
הפנאל לא קובע את זמן התגובה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
החברה מייצרת מסך שמתיימר להיות מסך בעל זמן תגובה 16 , ופנאל שמורכב עליו , הוא האחראי על להציג כמה שיותר טוב את האיכות האמיתית של המסך .
הפנאל סמסונג שיש ביונדאי , קיים בכל שאר מסכים סמסונג ... הוא לא משהו יחודי ...
אז אל תטעה אף אחד .
בעעעע
אין לי שום בעיה חח - מה שמוצהר - מתפוגג בביקורות - ואפשר לראות ולהרגיש כשיש לך משהו מנסה להיות משהו שהוא לא מצליח.
זה 14ms מוצהר  - אבל בפועל זה יותר וגם התמונה "מדממת" - כי הe-yama לא יכול להציג יותר מ16bit .
אין היום פאנל יחודי כי יש בעיקר 3 חברות שמייצרות פאנלים - Phillips - Samsung - ומאוד קשה למצוא היידיס - וAU כמובן
מה הבסיס להחלטה הנחרצת הזו?
אתה מכיר באמת את כל שלושת הצגים?
עזוב אותו נו מה אתה נתפס לקטנות :)
(יש סיכוי שאתה מכיר את שלושתם כמו את כף ידך?)
יניב
אני מנסה להבין. כולם נורא מתלהבים מהמסכים של iiyama. אני יודע שהם מאד נחשבים בתחום ה-CRT, אבל על המסך הזה ספציפית לא ראיתי אף ביקורת שלא הצליחה לעצור את ההתלהבות שלה.
למה עושים כזה שישו ושימחו מה-E431s?
