האם השירטוט הבא נכון? ועוד מספר שאלות.. (מקלט IR)
מצאתי באינטרנט שרטוט של מקלט אינפרא אדום למחשב שכולל גם לד שנדלק כל פעם שהמקל מקבל אות מהשלט.
יש לי מספר שאלות:
1. האם השרטוט הבא נכון?
2. האם הרכיב BC557B הינו טרנזיסטור?
3. לאן אני אמור לחבר את ה-VIN, VOUT, VGND?
אני לא יכול להגיד לך האם הוא יעבוד
אבל כן זה טרנזיסטור
Vin-כניסה של מתח(תבדוק כמה מתח אתה צריך כדי להפעיל את המעגל)
Vout-היציאה
Vgnd- אדמה (0V) חוט שחור
לא הבנת...
יש את DCD, RTS, GND שהם מתחברים ליציאה הטורית שמתחברת למחשב... ולפי מה שאני יודע מהם מגיעה המתח והכל..
אז מה לחבר למה?!?!
תעיין במדריך של "נאדי" מודינג בשעה - פרק 6
יש שם הסבר מפורט גם על כל מה שמיסביב
ואם לא שם אז פה:
http://www.lirc.org/receivers.html
זה לא אותו דבר... זה אחרת... בבקשה תעזרו לי...
Name        25-pin         9-pin
TxD           2             3       transmit data
RxD           3             2       receive data
RTS           4             7       request to send (here: power source)
CTS           5             8       clear to send
DSR           6             6       data set ready
GND           7             5       ground
DCD           8             1       data carrier detect (here: signal line)
DTR          20             4       data terminal ready
וזה סתם להשראה
הסבר הפינים שאנו משתמשים בהן:
פין 1 - DCD (Tx) - רגל הנתונים המשמשת לקליטת ה-DATA למחשב
פין 5 - GND - אדמה
פין 7 - RTS - מתח
(מהמדריך של נאדי http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=73896.0)
וגם רשום לך על המחבר נקבה את המספרים משני הצדדים... בהצלחה!
קודם כל תודה...
אבל את זה אני יודע... אבל אם תשים לב תראה שחוץ מזה בסוף של המעגל יש עוד 3 יציאות...
VIN VOUT VGND
לאן אותם אני אמור לחבר??
אתה מתכוון למקלט?
אז תנסה עם זה אולי זה יעזור
ועם זה:
"- איך יודעים את משמעות הרגליים של מקלט האינפרא?
פה אין דרך ודאית לדעת. אם אתם קונים את המקלט מאריהב (שימו לב לקחת מקלט כמו בתמונה! - המק"ט מצורף) סידורי הרגליים הם כדלקמן: הרגל הימנית ביותר היא ה-VCC, הרגל האמצעית היא ה-GND והשמאלית היא ה-Tx, או רגל ה-DATA. אם יש לכם מקלט אחר - נסו לבדוק בגוגל את סידורי הרגליים או שאלו בפורום."
ותנסה לפרש מה כל סימן מסמל עם מה שרשמתי בתמונה הקודמת...
אגב... אם יש לך כבר את המקלט... אז תמונה ודגם (עריכה) יכולה לעזור...
בהצלחה!
לא זה לךא מה שני מתכוון!!!
תסתכל שניה על ההודעה הראשונה, יש שם שרטוט עכשיו בשרטוט יש את החלק שבו המעגל מתחבר למחבר הסיראלי ויש עוד חלק בצד השני ששם הוא מתחבר ל
VIN, VOUT, VGND
והשאלה היא מה הם הדברים האלו ולאן לחבר אותם?
אתה צריך לחבר את השלושה האלו למודול של השלט.
שים לב:
VOUT -> איפה שתחבר פין 1 למעגל
VIN -> איפה שמתחבר פין 7 למעגל
VGND -> איפה שמתחבר פין 5 למעגל.
לא הבנתי כל כך.. השלט לא מחובר הרי למעגל..
ולפי מה שהבנתי אני מחבר כך:
RTS-7
GND-5
DCD-1
לא? כי לפי מה שאני מבין זה מה שמתחבר למחבר הסיראלי.. וזה השאלה היא מה אני עושה עם היציאות שאמרתי?
אמרתי לך... לפי דעתי זה המקלט עצמו...
או מה שלא הגיוני אבל אפשרי - מערכת קליטה חיצונית...
בהצלחה :xyxthumbs:
זה לא המקלט עצמו, זה בסך הכל מעגל שמקשיב לקו הנתונים (DCD) של הסריאל פורט ולפיו מדליק את הלד.
השרטוט המלא מצורף.
שים לב שרצוי לשים נגד בין הלד לקו המתח (המיקום מסומן בעיגול אדום וחץ) של בערך 80 אום.
בהצלחה
נדב
השרטוט המלא מצורף.
בהצלחה
נדב
וואו כל כך הרבה רכיבים? כמה אתה משער שיעלו לי כל הרכיבים הללו כולל כבל 4 גידים באורך חצי מטר ומחבר סיראלי...
אממממ... אתה יודע מה? עכשיו שאני בודק את זה שוב..
המעגל עצמו הוא מעגל קליטה מלא. איפה שכתוב TO IR SUBSYSTEM
אתה רק צריך לחבר את רכיב המקלט.
VOUT ל- Tx
VIN ל- VCC
ו-GND, כמובן ל-GND.
