מצאתי מגבר ישן בEBAY ואני רוצה לדעת אם שווה לי להשקיע ולנסות לקנות אותו.
אז ככה מצאתי בEBAY את המגבר הזה:
http://www.classic-audio.com/marantz/2238.html
עכשיו אני רוצה לדעת מה אתם חושבים עליו המחיר שלו כרגע בEBAY הוא 46$ ונשארו עוד שלושה ימים ו7 שעות לסיום המכרז,
1. עד כמה נראה לכם שהמחיר יעלה בערך? (שאלה די דבילית)
2.כמה לדעתכם מגבר כזה שווה?
3. לאיזו רמה של מגברים הוא משתווה מבחינת האיכות שלו אני מתכוון בטווח מחירים של מגברים היום?
4. השימוש שלו אם הוא יגיע אלי יהיה בעיקר מוזיקה וסרטים במחשב אני רוצה להדביק לו שני מדפיים כרגע אין לי כסף בשביל הרמקולים, אבל בכול מקרה זה לא דחוף אני לא במצב גרוע(קליפוש פרומדיה 2.1) האם הוא יתפקד טוב בשימושים שלי אני יודע שהוא רק סטריאו אני לא צריך ליותר?
5. האם ההבדל בינו לבין הקליפוש שיש לי עכשיו יהיה משמעותי בהנחה שאני יחבר אליו זוג מדפיים ב1000-1500 שקל יד שנייה או חדשים?
6. האם לא יהיו לי בעיות בחיבור שלו לרשת החשמל בארץ? לפי האתר שם יש סוויץ שמחליף בין 100W ל200W זה אומר שלא יהיו בעיות?(בקליפוש היה צריך שנאי).
תודה לעונים זה הרבה אבל אני רוצה לדעת.
כמו כן השמח לחנויות יד שנייה של מגברי סטריאו אפשר גם בארצות הברית העיקר שאפשר לשלם בויזה בין לאומית, לא חייבת להיות אפשרות למשלוח לארץ יש לי דוד שם נישלח אליו ואז ניראה מה נעשה.
לא מצאתי ביקורות עליו
לדעתי אם אתה יכול למצוא sansui 9090db במצב טוב לך עליו הוא top of da line משנות ה70
נתונים מרשימים וגם הרוב מאשר:
http://www.audioreview.com/Receivers/Sansui/PRD_118777_1593crx.aspx
אבל נראה לי שתצטרך שנאי
אני ינסה לחפש את הסנסואי למרות שהוא בטח יהיה יקר אני רוצה לצאת עם כמה שפחות נזק.
לפי האתר שהבאתי מבחינת נתונים יבשים איך המגבר הזה של מרנץ?, ואם אפשר לענות על שאר השאלות ששאלתי קודם גם בהקשר של הנתונים היבשים למרות שלא רק על פי זה בודקים איכות של מגבר ביקורת נראה לי יהיה מאוד קשה למצוא.
עריכה- מצאתי את הסנסואי שהמלצת עליו באיזור של ה50-60 דולר המכירות מסתיימות תוך יום יומיים אתה אומר שזה מגבר ששווה להשקיע בו?(אויי אני צריך לשכנע את אבא זה יקח הרבה).
קצת נתונים יבשים:
הMARANTZ חלש ביותר בווליום 38W @ 8OHM
הSANSUI חזק יותר בהרבה 125W@8OHM
לשניהם 0.1% THD
לSANSUI אפשר לחבר יותר רמקולים
אם במצב טוב שווה מאוד ;D
מצאתי לפני איזה חודש
רסיבר sansui 6060
והיתי שמח למכור אותו
רוצה?
נשמע נחמד גל אבל אסור לדבר על מכירה של דברים כאן בפורום אני ידבר איתך בפרטי על זה.
רון השמח אם תיתן חוות דעת על הרסיבר שגל נתן פה הsansui 6060 לפי הדגם אני מבין שה9090 הוא האח הגדול שלו איך ה6060 ביחס אליו? תודה לך על העזרה.
אין מצב שזה 46 דולר .. תיזהר איביי מפוצצת באנשים חאראות
כן גם לי זה היה מוזר אבל הפידבקים של המוכר היו אחלה היו לו שם 5 פידבקים כולם מצויינים זה למה אני די חושש מזה.
בארץ אפשר למצוא מגברי סטריאו ברמה יד שנייה אפילו באיזור ה1000 שקל?
INFERNo מדובר במכירה פומבית פחות או יותר,מי שמציע הכי הרבה עד שנסגרת המכירה לוקח
יש לו אחוז עיוותים גבוהה יותר 0.4thd ,והוא גם די חלש 40W (לדעתי לא מספיק)
אני יכול להראות לך מגברים של 30 WATT
שיכולים למלות חדר ענק בלי בעיה
זה לא העיניין
מגברים עדיף לראות לפני שקונים אותם
חדר ענק :o :o אולי חדר קטן
הווליום קשור בעיקר לגודל החדר ולאיך הבנאדם מעדיף לשמוע, יש כאלה שאוהבים לשמוע בווליום יחסית נמוך ויש כאלה שאוהבים לשמוע בוולים גבוהה
יותר נכון לשמוע,ואם על פי נתונים יבשים זה נראה טוב ורוב האנשים משבחים בחוות דעת מה שאתה מתכנן לקנות אז רוב הסיכויים שלא תתאכזב
30 WATT במגבר מנורות זה מספיק :)
וצודק עדיף לשמוע ולראות (את המצב הטכני של המגבר)
ואני לצערי :\ אף פעם לא מסתמך פי ביקורות יבשות (במוצרי אודיו) רוב הדברים שאני ממליץ או לא ממליץ שמעתי בעבר ..
אז לםי מה שאתם אומרים הבי מומלץ זה לשמוע את המגבר לפני שקונים בסדר נראה לי שאני ירד מהקטע של לקנות מEBAY גם אני פוחד מדפיקה וגם זה קצת סיפור להביא אותו לארץ לא בטוח שזה שווה את ההשקעה אם בארץ אפשר למצוא מגברי יד שניה במחירים טובים.
שאלה: מה זה מגבר מנורות?
מגבר שפורפרות הוא סוג המגברים אשר היה בשימוש בלעדי עד לפני כ-30 שנים. כיום רוב המגברים הם טרנזיזטוריים, עם זאת המון אנשים (אני בינהם) מעיפים את הצליל ה"חם" של מגברי השפורפרות.
מידע נוסף: http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles.asp?id=124&art_id=33 יש בפורום ההוא המון מידע בשבילך על הנושא.
ד"א, 30 וואט בשפורפרות הם עוצמה גדולה מאוד. אני רכשתי לעצמי ביום ו' האחרון מגבר שפורפרות קלאס איי "חדש" שההספק הנקוב עליונעמד ב-18W בלבד, אבל את הפיוניירים של ה-100W שלי הוא מנצל עד תום ב-30 אחוז מהעוצמה. מגברי שפורפרות הם הדוגמא הברורה ביותר לחוסר היחס בין הספק לעוצמת השמע.
בכל אופן, ישנו מגבר שפורפרות של סנסוי ב-1000 שקלים כרגע ברדיו הכוכב אז תרים צילצול ותשאל.
כמו כן, ישנם מספר מגברים שיענינו אותך, אז תרים אליהם טלפון. יש להם גם את הסנסוי G-5700/6000 ששניהם פשוט מכשירים מעולים. עדיין לא שמעתי עליהם מילה רעה. סנסוי של היום היא כבר לא כמו פעם, פעם היא הייתה חברה טובה (והיום היא זבל).
