עטי UV..(עריכה: האם אלו העטים עמ'2)
שאלתי לפני כמה ימים לגבי עטי UV
האם צביעת הרכיבים שלי במחשב עם עטים כאלו יכולה לגרום נזק...?
והאם מישהו כבר מצא עטים כאלו...?
יש לי כבר ספרי פלוריסנטי ואני מחכה להתחיל לעבוד על פרויקט הUV שלי
ורק חסר לי המידע לגבי העטים האלו..
אז אם למישהו יש מידע לגבי עטים כאלו שתפו אותי...
תודה..
:hat:
כן משם לקחתי את הרעיון אבל שאני בא לקנות
את העט באופיס דיפו או בכל חנות אחרת
אז אין להם מושג אם הוא מכיל או לא...
מישהו מכיר חברה של עטים שמיצרת ללא חומרים מוליכים???
כמו עטי הBIC שבלינק שאי אפשר להשיג בארץ...?
אפשר לבדוק את המוליכות עם רב מודד
איך בדיוק...
ואיך אפשר בלי רב מודד כי אין לי ???
איך בדיוק...
אממ ניראה לי אפשר לעשות את זה כך:
לחבר למשהו חשמלי כמו בטרה חוט ולצבוע על זכוכית או משהו כזה פס עבה של הצבע ולחבר לצד אחד את החוט מהבטיה ומצב שניה מנורה קטנה פשוטה אפילו לד..
ואז להביא מהבטריה את הצד השני למנורה ולבדוק אם היא נידלקת..
אם זה לא מובן אני יסרטט לך משהו יותר מובן..
אוקי ..
נראה לי שאני צריך סרטוטון למרות שפחות או יותר הבנתי...
או שאני יקנה שתי עטים כאלו..
אחד יחורר ויעביר דרכו את חוטי החשמל כמו שעושים ניסויים עם גושי מתכת..
ואם זה מעביר אז לזרוק ואם לא אז סבבה.. :)
ועדיין אם למשהו יש מושג על עט כזה או עט שמכיל חומרי כסף אז שיגיד לי...
בדיוק זה מה שהתקוונתי אבל במקום לעשות חור בעט תעשה פשוט פס עבה שלו על משהו לא מוליך חשמל כמו זכוכית פרספקס ודבריים דוימם אבל חשוב שהם לא יוליכו חשמל ותבדוק את זה
wher i can buy this uv pansel?
היו תרדים בעבר של אנשים שאמרו שקנו את העטים מאופיס דיפו.
אבל שאתה הולך לשם ומבקש ממישהו עזרה ואומר לו עטי uv הוא מסתכל עלייך כאילו נפלת מהחלל החיצון.
בקיצור תסתובב בעצמך איפה שהעטים שמה וחפש חבילה שכתוב עלייה UV אתה יכול גם לחפש פה בפורום מישהו
פירסם תמונה של האריזה מקדימה ואחורה ושל העטים, אם אני לא טועה מקבלים ירוק כחול צהוב וכתום.
בדרך כלל אפשר לפרק מהעט את המוט שמכיל את צבע...
תקח את המוט שמכיל צבע ואיתו אתה יכול לבדוק את המוליכות ביתר פשטות ;)
ברוב רבי המודדים יש כזאת בדיקת מעגל ואם את עושה קו על נייר עם העט ואז שם את אחד החוטים של המודד על תחילת הקו ואחר בסופו אז זה אמור להראות משהו או לצפצף אם זה מוליך...
הקטע הוא שאתם לא יודעים את ההתנגדות שהכרטיס יכול לסבול.
אם תחברו סוללה ללד דרך הקו הזה של העט יש סיכוי (גבוה מאוד תאמת) שהלד לא ידלק אבל זה לא אומר שהפס אינו מוליך. זה פשוט אומר שיכול להיות שההתנגדות גבוהה, אבל אתם לא יכולים לדעת האם היא מספיק גבוהה לכרטיס או שהגם התנגדות של כמה K יכולה להזיק לכרטיס או לא...
בכל מקרה, צריך לבדוק עם מולטיטסטר, אבל רצוי לא על נייר אלא על חתיכת פלסטיק.
אוקי נראה לי שהבנתי...
אמרתם שמשהו מצא את העטים והוא הוסיף תמונה שלהם...
חיפשתי בתרדים ולא מצאתי... :(
אם משהו יכול להביא לי את הקישור אני ישמח ממש!!!
ועוד שאלה מאיפה הכי כדאי לי לקנות קטודה UV
(אני מעדיף לנסוע לחנות ולקנות, אני גר באזור נתניה ובנתיים מצאתי רק את פנדה מחשבים...
משהו מכיר חנות אחרת באזור נתניה???)
תודה!!!
הנה הלינק , אבל מכיוון שהמעבר לשרת כנראה מחקה את התמונה שהמשתמש העלה איין כבר את התמונה.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=60252.10
בקיצור הייתי מציע לך 2 הצעות.
1) ליצור קשר עם המשתמש Saliman
2) לחפש את העטים שעונים לשם  BIC Gel intensity roller
מצאתי לך לינק לתרד שמראים אייך נראה העט אגב גם פה העלו תמונה אבל היא נמחקה בגלל המעבר לשרת.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=64316.0
תבלה.
