בעיה בקירור מערכת AMD 64BIT עזרה בבקשה
הממ אחי קבל שניה... הדבר הזה לא קרה לי רק עד שאני העלתי ת'CAS של הזיכרון... יכול להיות שזאת הבעיה אחי<??
  • תגובות 45
  • צפיות 1.9k
קשה לי להאמין שהעלאת תזמון בזיכרון יכול לחמם את המעבד....
אבל תנסה.... תחזיר את התזמונים לסטוק ותראה טמפ'....
המממ אחי עשיתי את זה ועכשיו הטמפרטורה עומדת על 58 מעלות אבל החלון פתוח... אז לא נראה לי השגנו משהו נכון אחי?
כנראה שלא :)
תבדוק שההיטסינק יושב טוב במקום...
הממ איך עושים את זה? ומחוץ לזה נראה לי הוא יושב טוב כי אתה יודע שיש כזאת סגירה במאווררי סטוק...
הממ ואחי אני רוצה לשחק במשחקים עכשיו הוא יגיע ל60 מעלות בטוח... אז כדיי לא לשחק לבנתיים או שזה בסדר?
סליחה שאני מקפיץ פשוט אני מת כבר לשחק ואני לא יודע אם כדיי..
תנתק את החשמל - תוציא את הבטריה ותחזיר - תראה האם זה שיפר לך את הטמפרטורות במעט
בעעע מה קשור אבל לבטרייה?
זה עושה איפוס לביוס - לי זה עזר - הורדתי את הMP ל 10 מ11 - ואז החזרתי וראיתי שהמתח הוא 1.4 פוסט .
נראה מוזר ולא היה הכי יציב.
הוצאתי את הבטריה והחזרתי - חזר ל1.6 כמו שצריך.
עידכנת ביוס ?
עדכון אחרון הוא לתאריך
16/07/04
לא אחי... זה יכול לעזור לטמפרטורה?
כמובן שכן
כנראה יש לך את הגרסה הראשונה של הביוס
זה יכול לגרום לקריאה שגוייה של טמפרטורות.
http://www.epox.nl/BIOS/KDA34716.zip
4) Solved ACPI shutdown temperature works failure
חלק מהשיפורים - נראה לי שזו הבעיה שלך !!
על אחריותך - תקרא לפני שאתה עושה - זה מאוד פשוט
אחי השתמשתי בתוכנה מיוחדת לאפדייט והוא מצא לי ת'עדכון הזה - KDA34915
זה משנה אם אני אשתמש בו או בראשון? ועוד משהו איך אני עושה גיבוי לביוס שיש לי עכשיו? ואם אפשר מדריך קצר אחי...
מה שהדבקתי פה זה יותר עדכני מהעדכון שהתוכנה מצאה
מדריך קצר - על אחריותך הבלעדית :
1) תוריד את הקובץ ותעתיק את תכולתו לדיסקט ריק תקין
2) תעשה ריסט ותלחץ F4 בספירה של הזכרון, בBoot .
3) הקובץ יזוהה ע"י המערכת - ותתבקש ללחוץ Enter.
משם זה פשוט ממלא ריבועים כאלה - וזה מעדכן.
זה הכל.
אחי שלך פחות עדכני... שלי מה 15.9.2004... אתה יכול בבקשה למצוא לי עליו פרטים?
דרך אגב אני יכול לצרוב אותו ואז לעשות שיעשה בוט מהסי די כי אני לא ממש סומך על פלופי....
פלופי זה מצויין.
איך קוראים לתוכנה שמעדכנת בבקשה ?
עריכה :
***חחח מצאתי את התוכנה תודה ***
וכן-הביוס האחרון באמת הוא 09/15/04
עכשיו עשיתי Flash Bios בעזרת התוכנה של אפוקס
יעיל וטוב
:jump:
