עצה בקשר לרמקולים 2.1 למחשב
אהלן
יש לי חבר שיש לו תקציב 700 שקל
הוא רוצה לקנות 2.1 למחשב שלו.....
על מה אתם ממליצים? והאם מישהו מכם מכיר חנות באזור ירושלים שיתן לנו לשמוע ברמקולים האלו.....
יש לו כרטיס קול SM4 מובנה על לוח אם רוקלייק של אינטל.. האם כדאי לקנות כרטיס קול יותר טוב ורמקולים ב700 או רק רמקולים?
וזה לשימוש עיקרי מאוד במוזיקה
ATP 3 מומלצים
ואם הוא לא יהיה מרוצה מהאיכות סאונד
שיקנה כרטיס קול לאחר מכן.
כמה הם עולים?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_156&products_id=5550
אלה טיפה יותר טובים מ-ATP3 אבל העיצוב לפי דעתי מגעיל יותר :-\
ולאלה יש גם כניסה לאוזניות אל אחד הרמקולים אז יותר נוח...
סתם יקר... הייתי לוקח את ה ATP3 ובעודף קונה דאבלמק רואייל וכרטיס קול נחמד
לא שמעתי אותם שמעתי ATP3 והם מעולים!! וה-VS4121 זה שיפור שלהם אז אני לא חושב שיהיה הבדל!!  :xyxthumbs:
אבל אם הם עולים ככה אני חושב שיש הבדל לטובה בוואטים של המערכת במקום 31WATT RMS שיש ל-VS4121 אולי יהיה למערכת הזאת של קריאטיב
יותר  :P :P האיכות סאונד גם חבל על הזמן בטוח...
אחרי שקראתי ביקורות אני ממליץ על זה
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=38_41_50&products_id=1913
חשבתי שהתחלה לא לקחת בגלל העיצוב אבל שטויות אחרי ששמעתי ATP3 אני קונה את אלה כי ההבדל בין זה ל-ATP3 קטן והוא רק לטובה ב-VS4121
אני מעדיף רמקולים עם יציאה לאוזניות כי אני משתמש מדי פעם באוזניות..אבל לא הכי קריטי
למשהו יש ניסיון עם הVS4121?
אני מעדיף כרגע תATP3 כי לפי מה שהבנתי יש להרבה אנשים ניסיון איתם והם מומלצים...ובכלל איפה אפשר למצוא אותם בארץ? לא מצאתי גם בזיגזג וגם בפנדה
אז מה עדיף? ATP3 או VS4121?
גם מבחינת מחיר...
VS4121 זה שיפור של ATP3 בתוספת כמה וואטים ויציאת אוזניות שלא הייתה ב-ATP3!!
ועיצוב שונה יש כאלה אומרים שיותר יפה ויש כאלה יותר מגעיל לפי דעתי העיצוב הקודם היה טוב יותר אבל גם העיצוב של אלה לא רע בכלל!! :xyxthumbs:
באמת היה תמוה שאין את זה בשום חנות
אז היחידים שנשארו זה ה VS4121?
אני הייתי לוקח אותם ללא ספק....................
The Altec Lansing VS4121 is the same as Altec Lansing ATP3, except the design, headphones jack and couple extra Watt RMS.
The Altec Lansing VS4121 are very recommended. :)
