באמצע העבודה וצריך עזרה
אני רוצה לדעת מה תיהיה התוצאה של חיבור שתיים או יותר מאווררים לאותו מולקס.
עכשיו נגיד שבשתיים זה זניח אם בכלל מה קורה עם 3,4,5...
ה"תוצאה"שעלייה אני מדבר זה מהירות המאוורר כי משום מה נראה לי שאם הם יהיו על אותו מולקס הם יקבלו פחות זרם\מתח.
חוץ מזה זה לא יחשב מקבילי?...
עכשיו נגיד שזה לא נורא,האם זאת אותה תשובה לגבי 1.אם החוטים שלהם נוגעים זה בזה2.אם לא...
צריך תשובה מהר אני באמצע העבודה כאמור...
אם אתה מחבר את כולם לאותו חוט במולקס זה יהיה במקביל ולכן לא תהיה שום בעיה... ולא הבנתי את שאלתך השניה
אם זה במקביל->הם יקבלו פחות מתח או זרם לא זוכר->פחות מהירות,לא?...
WOW
עירבבת פה כמה דברים
הכל תלוי איך אתה מחבר אותם
אם אתה מחבר במקביל-לא תהיה שום ירידה במהירות, כולם יקבלו את אותו המתח
אם אתה מחבר בטור-המתח יתחלק על כמות המאווררים שתחבר
לחבר במקביל זה אומר לחבר את כל ה-(-) (חוט שחור בד"כ) ביחד לחוט השחור במולקס, ואת כל ה-(+) ביחד למתח המתאים במולקס (V5\12).
בכל מקרה, כל עוד מדובר במספר קטן של מאווררים בעלי הספק לא גדול במיוחד, הכל יהיה בסדר.
אם תתחיל להעמיס יותר מדי על חוט אחד של מולקס, למרות שבתאוריה לא אמורה להיות בעיה, יכול להיות שיווצר קצת עומס על הספק, ואז יכולה להיות בעיה.
אז אם זה רק 2-3 ג'נריים, לא נראה לי שתהיה בעיה. אם המספרים מתחילים לעלות, תתחיל לבדוק כמה הספק את צריך מהספק.
אוקיי.
אני הייתי בטוח שדווקא במקביל זה ישתנה,טוב אני לא כזה מנוסה באלקטרוניקה...(עשיתי הרבה דברים אבל הם עובדים בנס כנראה...)
שאלה חדשה:
מה יקרה אם אני כל קצוות חוט של שתי מאווררים כלומר אני יקח פלוס של אחד ויחבר את הקצה אם פלוס כנ"ל עם מינוס...
מה זה יעשה?
שנה כותרת למשהו יותר אינפורמטיבי או שהנושא ינעל
לא הבנתי מה אתה רוצה
אתה מתכוון לחבר את המינוסים לפלוסים?
אם כן, אז אל תעיז....
במקרה הטוב (אם לא יגיע מתח), כלום לא יעבוד.
במקרה הרע, אתה תקצר את הספק ולך תדע מה הוא יקח איתו.
אל תעשה את זה את זה אלא אם כן קיבלת את העצבים על המחשב ובא לך לראות מה יקרה אם יהיה קצר בספק ואיזה חלקים ילכו איתו ;D
לא נראה לי..
אז פשוט מאוד תחבר את האדום של המאווררים לצהוב של המולקס ואת השחור של המאווררים לשחור של המולקס. מאוד פשוט.
