תסדרו לי את החלקים הבאים בבקשההה:
מה שעושים במקרה כזה זה לא לפתוח עוד תראד אלא מחכים שמנהל יעביר
אוקיי
  • תגובות 63
  • צפיות 5.9k
בוא נחזור לנושא...
לוח אם של 875 לא עובד על מהעבד של 865? או להפך?
ויש לי זכרונות DDR איך הם קשורים לזה? וכמה זה משנה?
איזה DDR? כאילו איזה מהירות?
אני מניח שבOC תרצה לעבור את ה200FSB אז תצתרך ראם יותר מהיר מDDR400...
ובקשר למה שאמרתי.. אני עדיין בטוח בזה שמעבד\לוח חדשים יתנו לך יותר ביצועים מאשר רק לוח אמא חדש...
אני לא חושב שp4 2.4 (יש לי תמעבד הזה הוא זבל!) יכול לסחוט ביצועים ממש גבוהים מ6800
מערכת AMD תהיה הרבה יותר חזקה למשחקים.
נראה לי שיהיה הכי נכון אם תקנה את השילוב הבא.
AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT Venus 12 1278
Epox EP-8KDA3J Nvidia Nforse 3 250GB Motherboard 688
Albatron Geforce FX6800GT DDR III 256Bit Video Card  2554
Compucase 6A21-400 (Hec 400LDT) Full ATX Case 466
סה"כ 4967.72 logicpc
זה יתאים לי לכרטיסי רשת ולזכרונות של הDDR?
לא עדיף של ךידיטק או MSI?
מה זה? המארז?... לא עדיף אץ זה עם ה7 מאווררים?..
בלוח הזה יש הכל והוא תומך בהכל!
בהחלט עדיף אך זה לא קריטי בחנות שהרכבתי לא היה מחברות אלה
זה מארז מצויין שמספק 400 וואט יציבים http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=156 הוא בא עם 2 או 3 מאווררים ועוד הרבה הכנות של 120 מ"מ, אם אתה רוצה ללכת על הAMD זה המארז הכי טוב שתוכל לקחת בתקציב הזה, ולמידע כללי על קומפיוקייס-הק אתה יכול לסמוך בעיניים עצומות בכל מה שקשור לאיכות.
אם תלך על השילוב הזה תהיה בטוח שתקבל הרבה יותר פיצ'רים לכל משחק שתשחק בו.
אם חריגה של 55 שקל לא תפריע ואני מניח שלא אז המארז הזה ישרת אותך גם http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=154 האיכות שלה עדיפה.
ThermalTake Xaser 5 VA1000SWA `LanMoto` Silver 835
זה שווה?
ככה זה מושלם בשבל תקציב בסבבות ה 5000?
אני חייב תשובה דחוף....
או שיש רכיבים משתלמים יותר?
ומהה דעתכם על המארז?
יש משו שמאוורר יותר חזק וטוב?(לOC)???
אני רוצה מארז שלא יעבור את ה800 שיכלול ספק ושיהיה מאוורר בצורה מושלמת.. הכוונה שיעשה OC פשוט מוגזםם.. חחח
אופציה מעולה אחי אם אתה יכול להרשות לעצמך (5355 ללא הרכבה), אבל אם כן לך על זה.
אופציה גרועה מאוד. :-\
אתה חורג מהתקציב שלך ב 335 שקל ואין לך ספק... עם מה תפעיל את ה 64 ביט ו 6800GT? עם הספק הקודם שלך?
אני הייתי הולך על המארז הזה שכבר הציעו לך קודם בחכמה:
דבר שני, עדיין לא ברור לי ב 100% איזה פנטיום 4 יש לך. אולי שמו לך זכרונות DDR266 שזה לא ממש סבבה עם ה 64 ביט שאתה תקנה. אתה יכול לבדוק את הזכרונות ואת המעבד שלך בעזרת SANDRA?
אני דוקא לא הייתי קונה עכשיו מעבד חדש. הייתי מושך את הישן עד שמהחירים של 939 או עד שהמחשב שלי היה מתחיל לעצבן אותי. ורק אז קונה מעבד ולוח חדש.
אני הייתי קונה את הלוח הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=254&catcode=164
וכרטיס המסך שרצית + המארז שהצעתי לך קודם ומנסה (לדעתי זה יהיה מספק לבינתיים). אם זה יבאס אותך, אז תוכל תמיד לשדרג את המעבד והלוח (ואולי תצטרך גם את הזכרון).
אל תשכח שבכל מקרה כאשר תקנה מעבד ולוח חדש לא תרצה לזרוק את המחשב הישן כי הוא יהיה אחלה מחשב למכירה או לשימוש משרדי או לילדים יותר קטנים ואז בכל מקרה תצטרך לוח חדש בשבילו כי הלוח הישן דפוק ככה שהלוח שתקנה הכרחי בכל מקרה.
תחשוב על זה
בסדר תבאס תבנאדם :lol:
אני חושב שהוא יתבאס הרבה יותר אם הוא יגלה שאחרי שחרג מהתקציב ב 335 שקל, הוא יגלה שהוא חייב לחרוד בעוד איזה 330 שקל מינימום כי צריך גם ספק.
הוא עוד יותר יתבאס אם ישים את הספק הישן שלו וזה במקרה הטוב לא יעלה, אבל במקרה הגרוע יעלה ותחת קצת עומס יפול ויקח יחד איתו את אחד הרכיבים החדשים שלקח או יותר מאחד לקבר.
אתה בטוח שאין בזה ספק? כי ב-logicpc כתוב p/s not includ במקרה שאין ספק.
לפי מה שאני יודע זה בלי ספק, אבל אשמח אם תפתיע ויש ספק איכותי בפנים, והבחור בטח ישמח עוד יותר ;)
בתמונה זה בלי ספק.
בחנות הכי זולה ב ZAP זה עולה 812 בלי ספק.
http://www.isracomp.com/define.asp?idd=1678
באתר היצרן כתוב POWER SUPPLY - OPTIONAL
או שזה בלי ספק או ש LOGIC קוסמים.
עריכה: ולגבי ה S זה לא SUPPLY זה SILVER כמו ש B זה BLACK.
