תסדרו לי את החלקים הבאים בבקשההה:
מארז- (שיהיה גדול, טוב, ומאוור בצורה טובה(שיתאים לOC בלי הרבה עבודה) ושיכלול ספק מספיק חזק)
לוח אם- של ASUS לP4 2.4 שיהיה מתאים לOC
כרטיס מסך-תנו לי משו חזק וטוב של חברה אמינה וגם של יצרנית טובה עד 3000... שיעשה OC
תנסו לסדר שהמחירים לא יעברו את ה5000
ותעשו טובה תתנו לי חנות און ליין טובה זולה ואמינה לקנות משם את החלקים...
עדיפות לחנות שקניתם משם כבר(ולא לחנות של איזה חבר שהיא לא מהמוכרות..)
תודה מראש
  • תגובות 63
  • צפיות 5.9k
איזה פנטיום 2.4? C?
איזה זכרונות יש לך? DDR 400? איזה חברה?
בקשר למארז ולוח אם ל OC חבריי מהפורום יגידו לך בקשר לכרטיס מסך:
נכון להיום ישנו כרטיס ל OC שהוא הכרטיס הטוב ביותר מבחינת OC ומבחינת תמורה עבור הכסף
ומכל הבחינות שהן הכרטיס הוא 6800GT שאני ממליץ עליו רבות וזוכה להרבה מאוד שבחים!!!
אני ממליץ לך על ה6800GT של Leadtek   בשמו המלא
Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB
זהו הכרטיס של הGT הכי טוב כיום
והנה הקישור לדף של קניית המוצר מפנדה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7058&PHPSESSID=e4decebb538acf9f9a9cf2f1e889773d
בקשר לחנויות יש לך הרבה טובות כמו
www.zigzag2000.co.il
www.pch.co.il
www.lamir.co.il
www.noacomp.co.il
www.ksp.co.il
www.hardware.co.il
www.pandas.co.il
www.com4u.co.il
איזה פנטיום 2.4? C?
יעזור לך אם אני יגיד שקניתי את הפנטיום לפני שנתיים בערך?
שפנטיום 4 2.4 היה רץ כמו שה 3000 רץ היום?
וזכרון קניתי אז 250 ואני לא זוכר איזה אבל זה DDR
וקניתי השנה עוד אחד של 512 ב700 שקל..
זה עוזר לך?
פשוט המחשב הרוס ולא נדלק אז אני לא יודע איך לבדוק..
דבר ראשון אסוס זה לוח יקר ומיותר ואני לא מבין מי האידיוט שיקנה אותו.
1100 ABIT IC7-MAX 3 Intel 875P Motherboard
Albatron Geforce FX6800GT DDR III 256Bit Video Card 2555
Thermaltake Xaser V Damier V6000A Aluminium Modern  1260
סה"כ 4913 מ-logicpc
הצעה הרבה יותר משתלמת
ABIT IC7 Intel 875P Motherboard  700
PowerColor Radeon 9800 PRO128 Bit 128Mb Video Card  1200
Compucase 6A21-400 (Hec 400LDT) Full ATX Case  456
סה"כ 2365
מקווה שעזרתי והמלצה שלי ללכת על ההצעה השניה.
סה"כ 4913 מ-logicpc
סה"כ 2365
אסוס זה הלוחות הכי טובים שיש לאינטל. מכל הבחינות. מי שקונה אסוס נוהג בחוכמה במיוחד למערכות יקרות יותר.
אם אתה רוצה ASUS אז תצטרך לשלם יותר, חלק מזה גם בגלל השם.
אם אסוס אז עם ציפסט 865 או 875. אבל ההבדל בביצועים בין 865 (סדרה P4P) ל 875 (סדרה P4C) זניח וההבדל במחיר גדול. לכן בכלל עדיף לאינטל לוחות עם ציפסט 865PE.
אתה יכול לקנות בשקט גם לוחות אחרים וטובים לאינטל במחירים יותר נמוכים עם ציפסט 865 לדוגמה וזה מה שלדעתי מומלץ במערכת כמו שלך (שוב תלוי איזה פיצ'רים אתה צריך):
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=254&catcode=164
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=142&catcode=159
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=17&catcode=101
שלושת הלוחות האלה טובים וזולים יותר.
במחירים ש AMD/INTEL-ALI-G הציע לך הייתי הולך רק על אסוס. תשים לב רק שזה עם ציפסט 865 או 875.
לפני שאתה קונה , תחזור עם ההחלטה שלך - כמה אתה רוצה להוציא, איזה פיצ'רים אתה צריך.
זה הפרטים שלי:
תקציב: כ500 שקל
אני רוצה שתגידו לי מה אני צריך לקנות...
יש לי כרטיס מסך: ג'יפורס 5 (128) ובקרוב מאוד אני קונה את ה6800 אולטרה
איזה מערכת קירור לקנות כדי לשפר את המעבד ב 50% לפחות..?
יש לי p4 2.4
Processor Properties
Manufacturer Intel
Version Intel Pentium® 4
External Clock 133 MHz
Maximum Clock 3066 MHz
Current Clock 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 0.0 V
Status Enabled
Upgrade ZIF
Socket Designation Socket 478
יש לי 256+512 זכרון
לוח אם: Motherboard Properties
Motherboard ID 12/26/2002-SiS-646-6A6IXG0XC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8ST800(-L)
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4267 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 200 mm x 300 mm
Motherboard Chipset SiS645DX
Extra Features EasyTune 4
Motherboard Manufacturer
Company Name Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Information http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm
BIOS Download http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm
אבל איך אני יודע איזה פנטיום 4 יש לי? זה משנה? כאילו הכרטיס מסך לא יעבוד לי עם יש לי נגיד P4P או P4C? זה כל כך משנה?
אני פשוט רוצה שבלוח אם יהיה לי אפשרות לעשות OC טוב...
התקציב שלי בין 800 ל 1000....
לא חייב יקר כל כך תמצאו פשוט משהו טוב..
במחיר של ABIT IC7 3MAX או ASUS מתחרה אפשר לקנות ABIT NF7-SL ו2500 ברטון מובייל...
יתן הרבה יותר ביצועים מאשר 2.4 בOC אם לוח טוב בכל מצב...
אני ממש לא מבין כלום.. אז אתה יכול להסביר לי יותר טוב?
מה הכוונה?
יתן הרבה יותר ביצועים מאשא 2.4 בOC אם לוח אם טוב???.....
ב-5K הייתי הולך על משהו כזה.
AMD Athlon 64 2800+ box 1036
Epox EP-8KDA3J Nvidia Nforse 3 250GB Motherboard 669
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 532
Albatron Geforce FX6800 DDR 256Bit Video Card 1880
Citizen/Sony Black 1.44MB 3,5` FDD 55
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 408
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330
סה"כ 4914 logic pc
סה"כ 4914 logic pc
אני לא צריך מחשב חדש.. בעע אני רק צריך את החלקים שאמרתי ועד סכום של 5000..
למשל מהמפרט שלך
אני יקח ככה:
אבל הקטע שיש לי כבר P4 ואני רוצה כרטיס מסך מעולה ומשתלם.. שיריץ את דום על הכי גבוהה...
ואני רוצה לוח אם שמתאם לP4 (זה שהיה נמכר לפני שנתיים..) ושהלוח אם יעשה OC חזק
(יהיו לי8 מאווררים, 7 במארז ואחד על הCPU)
אז אני רוצה לעשות OC שיכפיל לי את המעבד.. הכוונה אני רוצה להגיע ל3.4 מ2.4 (לעלות אותו ב1000)
וגם לכרטיס מסך לעשות OC אני רוצה לקחת את 6800 GT ולהפוך אותו לאולטרה..
אז בעצם אני שואל אותכם על לוח אם מתאים...
למה פתחת שני תראדים באותו נושא?
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=84363
כי בהתחלה רשמתי פה... (והתבלבלתי כי זה קשור לחלקים שאני קונה לOC אז כתבתי שם)
אני ינסה להסביר יותר טוב...
אתה כרגע רוצה לוח אמא מעולה לOC שיעלה לך ב1000MHZ את המעבד נכון?
כזה לוח עולה בסביבות ה1000-1200 שקל... במחיר הזה אתה יכול לקנות מעבד AMD 2500 מובייל ולוח אם ABIT NF7-SL ולהגיע ל2500-2600 מגה הרץ.
זה יתן לך הרבה יותר ביצועים מאשר מעבד 2.4@3.4 (שגם לא ממש מאמין שתגיע ל3.4GHZ).
מה שעושים במקרה כזה זה לא לפתוח עוד תראד אלא מחכים שמנהל יעביר
