חייב את עזרתכם - איך ניתן לדעת אם כרטיס עבר OC או MOD ?
היי לכולם
אני עומד לסגור קניית כ.מסך יד שניה.
לטענת המוכר (נשמע לי מאוד אמין ונחמד) לא בוצע שום OC או MOD אך אין לי מושג גדול באפשריות הבדיקה.
אנא עזרו לי באפשריות הבדיקה שאני יכול לבצע.
קימות אולי בדיקות שאפשר לראות פיזית על הכרטיס ?
שכחתי לציין שמדובר בכרטיס ATI9800 Pro
אים הכרטיס נשאר עים קירור סטוק - לא ניתן לדעת.
בכל אופן תנסה לבדוק אים הקירור (סינק/+מאוורר) לא הוצא והוחזר.
לדעתי זה לא סימן טוב אם הוא יודע מה זה בכלל Modding ואוברקלוקינג, ברצינות.
אתה יכול לבדוק גם אם הוחלפה המשחה בין הסינק לליבה, זה בד"כ מעיד.
Vmod די קל לגלות, אתה מחפש באינטרנט איך עושים ובודק אם זה נעשה (יש כמה דרכים).
מה שאני יודע זה שיש לו מערכת קירור של
http://www.arctic-cooling.com/en/products/vga_silencer/
אין אפשרות בצורת תוכנה לדעת מה היה שם ?
ןבכלל מה יכולת להיות אם באמת נעשה OC? מה ההשלכות מכך ?
מה המחיר השוק של כרטיס כזה היום (יד שניה)
תודה.
צודק, עדיף לקנות כרטיס מבור מוחלט שאין לו מושג כלשהו על מה הוא שילם כרגע אלפי שקלים ::)...(NOT!), עדיף לקנות כרטיס מאדם שמתמצא בחומרה שלו ותחזק אותה כראוי.
והחלפת המשחה הטרמית היא כל דבר חוץ מחיסרון, אם כבר ההולכה הטרמית העדיפה שהיא יוצרת תאריך את חיי הכרטיס.
ולהשלכה המעשית של אוברקלוקינג על אורך חיי הכרטיס, בהנחה שבאמת נעשה אוברקלוקינג לכרטיס,והוא תופעל בתדרים המקסימליים שבהם הוא עובד ביציבות מהיום שהוא יצא מן הקופסה, ההשפעה על אורך חיי הליבה תהיה זניחה בלבד ולא צריכה להדאיג אותך.
עריכה: Vmods ניתו לזהות די בקלות, מכיוון שמדובר בשינוי פיזי על הכרטיס, מבט מעמיק עליו יספק לך את כל הפרטים.
[ולהשלכה המעשית של אוברקלוקינג על אורך חיי הכרטיס, בהנחה שבאמת נעשה אוברקלוקינג לכרטיס,והוא תופעל בתדרים המקסימליים שבהם הוא עובד ביציבות מהיום שהוא יצא מן הקופסה, ההשפעה על אורך חיי הליבה תהיה זניחה בלבד ולא צריכה להדאיג אותך.
השאלה שלי האם יש נזק אשר באפשרותי לדעת לפני הרכישה ?
לגבי ה-Vmods איך בדיוק ניתן לזהות (כך בחשבון שאין לי את הנסיון שלך ואני עומד לעשות רכישה)
מבט מעמיק שלך קצת שונה משלי, על מה בדיוק אני אמור להסתכל.
ובשורה התחותונה האם שווה לקנות ממישהו כזה כרטיס כזה ?
סביר להניח שאותו אחד לא קנה קירור נוסף לכרטיס "בשביל הכיף".
אם הוא המהיר את הכרטיס או לא, אין לך דרך לגלות - רק אם נשאר פגם חומרתי בכרטיס - שאת זה תוכל לבדוק ע"י הרצת בנצ'מרקים שייאמצו את הכרטיס מסך (בדיוק כמו שתעשה בשביל לבדוק יציבות/בעיות כאשר אתה בעצמך מאיץ את הכרטיס).
בנוסף, אם אכן יש על הכרטיס קירור אחר מהמקורי - סביר להניח שאחריות - כבר אין.
[אם הוא המהיר את הכרטיס או לא, אין לך דרך לגלות - רק אם נשאר פגם חומרתי בכרטיס - שאת זה תוכל לבדוק ע"י הרצת בנצ'מרקים שייאמצו את הכרטיס מסך (בדיוק כמו שתעשה בשביל לבדוק יציבות/בעיות כאשר אתה בעצמך מאיץ את הכרטיס).
ונגיד שאני מריץ תוכנה בנצ'מרק כגון Aquamark 3 מה אני אמור לבדוק שם מעבר לניקוד הסופי ?
מה קורה לכרטיס שהוא לא תקין ? מה קורה לכרטיס שעבר OC ונפגם ? מה רואים ?
הכרטיס עלול להציג ריבועים/שורות/פסים של צבעים, דברים רנדומליים ולא רציונליים - זה ממש לא קבוע, תלוי בבעיה עצמה.
אתה תרצה להריץ משהו כמו 5 סיבובים של אחת התוכנות, כדי לוודא שאין שום בעיות.
כמובן שגם יכול להיות, שעקב העובדה שהוא עבד במהירויות מעל המהירויות שהוגדרו ע"י היצרן - אורך החיים שלו עלול להתקצר. בכמה בדיוק או אם בכלל, אי אפשר לדעת בשום צורה/דרך.
המקרים למעלה הם כמובן המקרים הקיצוניים, אני מקווה שהכרטיס שתקנה יהיה תקין ולא תחווה שום בעיות ;)
לא ניתן להחזיר אותו למצב שבו הוא יצא מהמפעל ?
מה אתם האיתם עושים במקומי ? לוקחים אותו ? (הבחור נשמע ממש אמין והוא בפרוש אמר שלא בוצע שום OC)
אנא עיזרו לי להחליט !!!
שוב, זה לא אומר שהכרטיס בהכרח פגום.
תגיד לו שאתה רוצה לבדוק לפני שאתם סוגרים את העיסקה, בדקת, קנית - שלום על ישראל.
אז מה רק להריץ תוכנת כמו Aquamark 3 בערך 5 פעמים רצוף ולחפש בעיות תצוגה ?
זאת רק הבדיקה שאני צריך ?
הנה לך דוגמאות למה צריך לחפש כשיש חשד שכרטיס עבר VMod.
הכרטיס שמוצג פה הוא ה-9700 ,אבל העיקרון נשאר זהה.
חפש נגדים בולטים או חוטים שמולחמים על הכרטיס,לדוגמה:
http://www.xbitlabs.com/images/video/radeon9700pro-overclocking/vcore-res.jpg
(לא צריך עין חדה במיוחד בשביל לזהות אחד כזה :).)
אממ, אם מישהו עשה מוד פיזי על הכרטיס, רוצה למכור אותו, ולא רוצה שיידעו - אני די בטוח שהוא יסיר את החוטים הבולטים ::)
כן, כמה הרצות של AM יספיקו.
ונגיד שהוא עשה זאת בעבר ולקראת המכירה של הכרטיס הוא הסיר את הנגדים
האם הנזק כבר נגרם הוא כאשר מורידים את הנגדים המצב חוזר להיות כמו בהתחלה ?
