מפרט
צריך מפרט של:
-לוח אם. -לוח אם טוב, חזק, עם הרבה פי'צרים ומתאים לאוברקלוק עתידני.
-מעבד. AMD 64 שיהיה טוב בלי אוברקלוק ויהיה בעל אפשרויות אוברקלוק טובות.
-זיכרונות. 1 ג'יגה (שני סטיקים של 512 כל אחד). טובים בלי אוברקלוק ועם אוברקלוק.
-כרטיס מסך. רצוי ג'יפורס. חזק. שיתאים לאוברקלוק בעתיד.
תקציב: 8500 ש"ח.
תודה מראש.
לך לפורום מפרטים
מפרט טוב, הרבה עודף:
כמות מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 (3200+) - 512K Cache - RETAIL 1,533.21 ש"ח
1 .EPOX EP-8KDA3J (nForce3) - ATX 661.56 ש"ח
2 A-DATA 512MB DDR PC4000/500 1,600.26 ש"ח
1 LEADTEK- GeforceFX 6800 (A400GT) 256MB DDR DVI+TV-Out - RETAIL 2,749.05 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,544.08 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 6,347.76 ש"ח
מפנדס:
כמות. מוצרים סה"כ
2 OCZ 512MB EL DDR PC4000 500mhz Enhanced Latency Series 2,103 ש"ח
1 MSI K8N Neo Platinum 845 ש"ח
1 Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB 2,550 ש"ח
1 AMD Athlon 64 3400+ Mobile DTR (754-pin) OEM 2,557 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
כשתרצה לעשות OC תקנה גם קרור מתאים. אני פשוט לא מוצא THERMALRIGHT 120.
פעם הבאה, תן גם סכום כולל...
בכל מקרה, המעבד נראה לי מוגזם. הוא רוצה אותו לשימוש רגיל ואולי בעתיד גם קצת OC.
לזה מתאים בהחלט A64 3200+ NEWCASTLE, לא צריך להשקיע כל כך הרבה במובייל...
אבל מפרט טוב!
מפנדס:
כמות.   מוצרים   סה"כ
גם חשבתי לקחת מובייל...
אמרו לי משהו ניוקאסטל (מה שזה אומר...).
מאיפה להשיג כזה דבר?
יש ההבדל בביצועים בין 3400 רגיל ל-3400 מובייל? או שרק המובייל הוא יותר קר ואז אפשר לעשות לו יותר אוברקלוק?
מה עם 3500?
עריכה:
הזיכרונות האלה מתאימים לאוברקלוק? כי מישהו אמר לי שלא...
ד"א...
לוח אם מדגם K8N Neo2 Platinum נותן 2.5V לזיכרונות והזיכרונות שהצעת לי צורכים 2.8V (אני לא מבין בזה, ממש לא... לקחתי רק לפי מה שרשום בפרטים של שניהם).
לא רשום כמה לוח אם מדגם K8N Neo Platinum צורך.
במידה ושני הלוחות נותנים את אותה כמות מתח, הזיכרונות האלה יעבדו כמו שצריך בלוח הזה?
במידה וזה לא יתאים... מה עושים? :-\
יש דרך לסדר את זה או שצריך לקחת לוח אחר\זיכרונות אחרים?
שמע, את הניאו אני לא מכיר, אבל האיפוקס תומך ב 2.5-2.8. יכול להיות שעם עדכון ביוס ביותר. קשה לי להאמין שהניאו תומך בפחות אבל הכל יכול להיות.
לגבי הזכרונות:
מה ז"א לא מתאימים ל OC? יש להם CAS2.5 במהירות 500 ואפשר כעיקרון לעלות איתם עד 3.0 וולט. למה שלא יתאים ל OC? לרדת מ CAS 2.5 אי אפשר איתם. כל הרעיון שאם אתה מעלה את הבאס ל 250 הזכרונות ב 500 ושם הם אמורים לעבוד כך שלא תוגבל ב OC. לדעתי תוכל לעלות איתם הרבה יותר מ 500, אבל את זה לא בדקתי.
יש זכרונות טיפה יותר זולים מה GOLD ה EL שבהם הם מבטיחים CAS3 אבל במהירויות יותר נמוכות אפשר כנראה יהיה לרדת מתחת לזה ומבחינת וולטאג' לעלות איתם עד 2.9 (הכל בהגדרות יצרן).
אבל שוב, המקום להתייעץ לגבי OC זה באוברקלוקינג וקרור.
יש את ה TWINMOS DDR500 שבבאס 200 עושים CAS2 ובבאס 250 CAS3...
תשקול...
