מפרט - מעבד+זיכרונות+לוח אם+כרטיס מסך
המוביל יותר טוב לאוברקלוק.
ה-3500 לכל השאר ואל תשכח שהוא סוקט 939.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
ALI
הביצועים של ה 3500 וה 3400 פחות או יותר זהים. לא תרגיש הבדל.
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040601/socket_939-23.html
אבל ב OC ה 3400 מובייל יעלה יותר גבוה.
מה יש בעגלת הקניות?
הסר כמות. מוצרים סה"כ
ArcticSilver 5 3gram 55 ש"ח
Thermalright XP-120 for Intel Pentium 4, AMD® Athlon64/FX and Opteron 299 ש"ח
LITE-ON DVD 16*48 Retail
- צבע : בז 220 ש"ח
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 493 ש"ח
WD SATA 200GB 8MB 7200 RPM 751 ש"ח
ENERMAX 120MM Ball Bearing fan 100 ש"ח
Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB 2,550 ש"ח
Lian-Li Aluminum Mid Tower PC-V1000 Sliver ATX 1,197 ש"ח
OCZ 512MB EL DDR PC4000 500mhz Enhanced Latency Series 2,103 ש"ח
Sony Floppy Drive 1.44 65 ש"ח
MSI K8N Neo Platinum 845 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
AMD Athlon 64 3400+ Mobile DTR (754-pin) OEM 2,557 ש"ח
סה"כ 11,420 ש"ח
איך זה?
AMD Athlon 64 3400+ Mobile DTR (754-pin) OEM 2557
PQI 1024MB DDR 500MHz PC4000 Dual Channel (2x512MB) Platinum 3-4-4-8 1480
ZALMAN CNPS7000B-Cu 205 (גוף קירור למעבד)
Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB 2550
סה"כ 7637 פנדה
NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 549
Liteon 16/48 Retail DVD-ROM 200
Maxtor 200GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 763
Thermaltake Xaser V Damier V6000A Aluminium Modern 1260
Thermaltake Aquarius II Liquid Cooling System 700
סה"כ 3517 מ-logic pc
סה"כ 11154
מה שעשיתי זה לקחת את אותם רמת החלקים שלך לשפר אותם טיפה ושיצא יותר זול.
אני יכול להגיד בעיניים עצומות שהמארז והכונן קשיח שלי יותר טובים ושמתי קירור מים, כך שתוכל לעשות אוברקלוק ממש קיצוני.
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=545
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=213
לא רוצה את המארז הזה... :P
הליאן לי הזה...רק אותו! ;D
אם אתה מתעקש........אני כולה מייעץ
אבל למארז שלי יש את אחד הספקי כוח הטובים (ולא כל דבר יכול להחזיק מערכת כזאת).
ואחי המארז שאתה חולה עליו לא בא עם ספק
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_404&products_id=5665
יש לי ספק למחשב הזה (שקניתי לפני כמה חודשים)
antec truepower 480w
מה שאתה הצעת זה אחד הטובים.... זה ההכי טוב ;)
יש את ה TWINMOS DDR500 שבבאס 200 עושים CAS2 ובבאס 250 CAS3...
תשקול...
זה ציטוט של רייזור מהדיון השני שלי....
אני ממש לא מבין בזיכרונות....
כל מה שאתה אומר פה... סינית בשבילי.
מה שאני הבאתי... אין לי מושג בדיוק מה זה אומר... רק משהו עם המתח (לפי הכתוב) שהלוח מספק לזיכרונות.
אז עדיף שתסביר בצורה יותר פשוטה בשבילי :P
לדעתי זה המארז הכי פצצה שיש!
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=2277
ואם תיקח אותו יורידו איזה 300-350 שקל על הספק שבא איתו.
אוי ווי...
אני מקווה שלא תיעלב... אבל זה פשוט מכוער..
מצועצע מידי...
הליאן לי הוא פשוט כזה, חלק.
בלי שטויות.
ומלהיב אותי הבנייה הפנימית שלו... עד כמה שהיא פשוטה - היא גאונה.
עובדה שאף אחד לא חשב על זה עד עכשיו :)
אם אתה אוהב את הפשטות של LIAN (שתראה בכל מארז SERVER) אז בטח גם תאהב את הפשטות והאיכות של COMPUCASE.
אני אוהב את הפשטות של ליאן לי.... ואת העיצוב היפה... וגם שמבפנים הוא בנוי הפוך שזה לדעתי ממש יפה :)
אם תמצא לי מארז שמתאים לשלושת הדברים שאמרתי כאן - אני אקח... אולי.. :)
בחלון הראשי יש כתבה עם קישור לזיכרונות של ADATA עם 600 מגה הרץ!!!
שווה לקנות אותם?
טובים ל-AMD?
טובים לאוברקלוק?
מתי יגיעו לארץ?
כמה בערך יעלו? :\
שווה לקנות אותם?
טובים ל-AMD?
טובים לאוברקלוק?
מתי יגיעו לארץ?
כמה בערך יעלו? :\
מה זה השאלה הזאת טובים לאוברקלוק? נראה לי שלא ::)
נו ברצינות....
ם זיכרונות עם איזה 800 מגה הרץ.... למרות המהירות הגבוהה... לפעמים הם פשוט חרא.
אני שואל כי אני לא ממש מבין בנושא...
אז ברצינות - מישהו שקרא ביקורות עליהם או משהו - זיכרונות טובים?
ויש למישהו מושג מתי זה יוצא לחנויות בארץ?
