איך בודקים אם קבל תקין
אני רוצה לבדוק אם קבל שמולחם על לוח תקין איך עושים את זה?
תקין זה אם הוא עושה קצר? אם כן אתה צריך רב מודד, תכוון אותו ל 200K ותשים רגל אדומה על הפלוס ושחור על המינוס, אם זה עושה 1סימן שאין קצר, אם זה יורד ל 0 אז יש.
הרב מודד נראה ככה: index.php?action=dlattach;topic=79783.0;id=44421;image
והנה הסבר על עוד דברים עליו: ( הזכויות למדריך הקצר שמורות ל Nadi! מהפורום )
אוקי בואו נתחיל: (עם כיוון השעון, החל מ-OFF)
- OFF - תקנו אותי אם יש צורך להסביר
- 750/200 - נמצא במסגרת של AC, משמע: מדידת זרם חליפין. המספרים מייצגים את המקסימום שהתצוגה תראה. כמה שהזרם יותר נמוך ככה יהיה יותר נוח להגביל את התצוגה ובכך להרוויח דיוק רב
יותר במדידה
- מדידת אמפרים - בעזרת הקטגוריות במסגרת זו אנו יכולים למדוד כמה אמפרים עוברים במעגל.
הקטגוריה מחולקת ל-4 במולטיטסטר הזה והן: 200 מיקרואמפר , 2000 מיקרואמפר, 20 מיליאמפר ו-200 מיליאמפר
- מדידת אמפרים גבוהים, עד 10A - בדיוק אותו דבר כמו הקודם רק באמפרים גבוהים יותר. שימו לב לא לחרוג מעל הגבול הזה (למרות שברוב המולטי יש פיוז בפנים)
- בדיקת דיודה - משמש על מנת לבדוק שדיודה מסוימת לא נפרצה (עקב מתח גבוה וכד') ושהיא עדיין פעילה
- זמזם - זהו פיצ'ר מאוד מאוד עוזר שהוא למעשה אותו דבר כמו בדיקת התנגדות (תוסבר בהמשך) אך מצפצף כאשר ההתנגדות נמוכה (ברוב המולטי) מ-1KOHM. עוזר לבדוק האם יש חיבור בין שני מגעים. כאשר התצוגה תראה 000 ז"א שיש חיבור ישיר (לא דרך רכיב כלשהו) מכיוון שההתנגדות היא אפסית.
- מסגרת בדיקת התנגדות - ללא ספק בין הדברים השימושיים ביותר. בעזרת החלק הזה נוכל לבדוק כמה התנגדות יש בין שתי נקודות במעגל, ועוד יותר מעניין - לא צריך לזכור או לבדוק יותר את טבלאות הצבעים של הנגדים! (למרות שמדי פעם תצטרכו לעגל... העולם לא מושלם חח)
כמובן גם פה זה מחולק למקסימומים שונים, בהם ההסבר תקף כמו באמפרים וכד'.
- מסגרת מדידת הוולטים - במסגרת זו (שוב, מחולקת למקסימומים) אתם יכולים למדוד וולטים החל מסוללה קטנה ועד למחולל מתח של 1000 וולט.
כמה דברים חשובים נוספים: למולטי 3 חיבורים. את החוט השחור מחברים לאדמה COM (קיצור של COMMON GROUND)
את החוט האדום מחברים בדרך כלל לזה שמעליו בדיוק שמסומן במדידות שיכול להערך עליו: V (וולטים), OHM (התנגדות) ו- mA (זרם נמוך)
אם אתם צריכים למדוד אמפרים גבוהים יותר (10A) יש לחבר לחיבור העליון ביותר.
וזהו כל הפונקציות במולטיטסטר
דבר ראשון קבל במתח ישר הוא לא קצר אלא נתק!
כדי לבדוק אם הוא תקין הדרך היחידה זה להטעין אותו ולבדוק אם יש מתח אחרי זה בו.. אבל אם הקבל מחובר למכשיר אי אפשר להטעין אותו, תגרום נזק למעגל...
דבר שני ההתנגדות המינימלית ברב מודד עם הזמזם זה 100 OHM ולא 1000.
יש גם multimeters עם אופציה לבדיקת קבלים (לרוב הם מודדים רק קבלים "קטנים")
אני לא ממש חושב שיש דרך נוחה ומדוייקת לבדוק אם קבל על הלוח פגום,
יש אולי דרך לבדוק אם הוא מקוצר כמו שאמרו פה, אבל כל עוד הוא מולח על הלוח אם
הוא חלק ממעגל חשמלי, והמעגל החשמלי שמחובר אליו יכול להשפיע על התוצאה.
