בעיה עם משחקים עתירי גרפיקה
שלום לכולם
לא מזמן רכשתי מחשב חדש אבל בכל פעם שאני מנסה לשחק בו יש לי "פריזים" ז"א שאם אני משחק לדוגמא ב- FAR CRY אז אני לא מצליח לעקוב אחרי הדמויות
כי הוא איטי בטירוף!!! ניסיתי כל מיני תוכנות גרפיקה וכלום לא עוזר מה לעשות?
המפרט של המחשב הוא:
לוח אם- asus kv8 delux 64bit
כ. מסך- nvidia fx5200
מעבד- amd athlon 3000xp 64bit
זיכרון- kingstone 512 ddr 400
יש לך כרטיס מסך חלש מאוד ו FAR CRY משחק כבד מאוד לכן הוא לא זז לך אפילו שיש לך מעבד חזק וזיכרון טוב
ואל תשכח שגם אין מספיק זיכרון בשביל המשחק הזולל זיכרון הזה.
תפעיל את המשחק על הגדרות נמוכות יותר,ואז המשחק יפעל טוב יותר
זה לא זה. זה רק הג'יפה אפאקס במקרה של פאר קריי.
יש לך מעבד מצויין למשחקים
אבל ה FX5200 הוא אכן כרטיס חלש מאוד,
אתה כנראה תצליח להריץ את המשחק על רמת פירוט נמוכה (אפילו נמוכה מאוד)
על 600*800 או 640*480
אם אתה משתמש בדרייבר שבא עם הווינדוס, אז כדאי שתוריד אחד עדכני יותר
הוא אולי ישפר קצת את הביצועים
הנה הדגמה לכוחו העצום של הכרטיס הזה (וזה עוד ביחס לדור הקודם של כרטיסי המסך)
http://graphics.tomshardware.com/graphic/20031229/vga-charts-09.html
כרגע הבעיה היא ה FX5200 העלוב.
אם משדרגים אותו למשהו כמו FX5900 או רידאון 9800 (או כל דבר מתקדם יותר) אז הזיכרון יתחיל להיות מגבלה (512MB זה לא ממש הרבה בימינו).
לא מספיק? הגזמת אחי
512 זה הרבה
חוץ מזה יש לי AMD 2600+
A-DATA 512DDR 400MHZ
ו RADEON 9600XT 256M
ופאר קרי רץ יופי על ההגדרות הכי גבוהות
512 זה לא הרבה, אבל זה מספיק לרוב המשחקים בימינו אם לא מעמיסים על הזיכרון יותר מדי
ויופי.. יש לך 9600XT עם 256Mb של זיכרון
כן הא..
אז עכשיו זה משפיע?
מה עדיף כבר? ה 128 עם מהירות זכרונות יותר גדולה או ה 256?
עוד לא הבנתי את זה
והמהירויות שלי בסדר? בדקתי עם AIDA32
GPU Clock 526MHZ זה עם אוברדרייב, זה הליבה? תגידו לי מה כל מושג בבקשה...
RAMDAC Clock 400MHZ
Memory Bus:
Real Clock 297MHZ DDR
Effective Clock 594MHZ
לא מספיק? הגזמת אחי
512 זה הרבה
יופי זה נתון לשיקול דעת
לא ציינת רזולוציה ואיזה פילטרים הפעלת
יש לי גי'גה זיכרון ופארקריי ממלא אותם בלי יותר מדי קושי כשהכול על מקסימום ב 1024X768 2xAA 8xAF.
אני מקבל בסביבות ה 30-40FPS בממוצע, לא מספיק טוב בהרבה מקרים ( FX 5900U 256MB P42.8 ).
לא יכול להיות שהמחשב שלך מתחרה בזה, ואלו לא הגדרות ממש מרשימות (נסה עם 4xAA ב 1280X1024)
אני מפעיל על הכי הכי גבוה שאפשר
1024x768 ועל פילטרים ברמה הכי גבוהה
בממש טיפה מהקטעים זה מקרטע אבל ממש לשניה
איפה אני בודק FPS בפאר קרי?
fraps פועלת עליו
אתה מגזים מאוד אם אתה חושב שה 9600XT סוחב אותו חלק בהגדות האלו.
למשל : http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2044&p=11
1280x1024 4xAA 8xAF
רידאון 9800XT מגרד את ה 30FPS שאפשר בהחלט להתווכח אם זה בכלל משהו שאפשר לסבול, אז אתה מקבל כמה ? אולי 15 במקרה הטוב.
זה ברזולוציה טיפה גבוה יותר אבל אני לא מאמין שאתה באמת משחק בהגדרות האלו.
זה לא הגיוני Impreza... חבר שלי עם P4 2.6 Ghz HT 800 FSB Northwood, 512 Mb ram 400 Mhz , 9600XT על 1024X768 שהכל על הכי גבוה מריץ את זה בין 25-30 Fps עם הרבה דרופים. קצת לא נראה לי הגיוני מה שאתה אומר.
מה המפרט שלך?
AMD BARTON 2600+
ABIT NF7-SL
SHAPPIRE RADEON 9600XT 256MB
WD 120G JB
אין לי מושג כמה FPS אבל זה רץ חלק..הכל על HIGH וULTRA HIGH
אני עם הפילטרים ברמה הכי גבוהה וב 1024x768
בוא נגיד ש 96% מהמשחק זה רץ חלק, יש טיפונת קטעים שזה מקרטע אבל ממש קצת
זה רץ יפה מאוד
או שיש לך עיניים ממש איטיות שלא סובלות ב 20FPS או שהפילטרים מכובים בדרייבר ואתה רק חושב שהם פועלים כשהגדרת אותם במשחק.
