זקוק למפרט לשרת חזק בסכום של 15000 שקל (עודכן + תוקנו השגיאות כתיב)
שלום כולם אני זקוק למפרט חזק ביותר לשרת, השרת שמאור להחזיק די הרבה שרתי משחק למשחקים כמו et cs dod solat mu וכ'ו
גם כן psybnc webhost ושרת רדיו גדול במיוחד אז אני זקוק למפרט כפי שאתם רואים עצבני וקטלני! הסכום הוא 15000 שקל או 3000$
אין צורך במסך מקלדת ועכבר !
דגש על הראד דיסק גדול במיוחד אפשר גם שני הארדיסקים מהירים שיתנו לי 500 גיגה וגם שהיה מהיר במיוחד וזמן גישה היה קצר במיוחד.
גם כן אני זקוק ל 2 גיגה של ecc ddr של חברה מוכרת ושהיו מהירים
לוח אם עם תמיכה של 2 גיגה ecc ddr ו2 כרטיסי רשת ומעבד כפול
אני זקוק גם לשני לכרטיסי רשת 2 מהירים שיעמדו בקצב תעבורה גבווה של חוות שרתים
בבקשה ללא חרוג מהתקציב כי זה התקציב ואם אפשר לינק לחנות ממנה אתם מביאים תמפרט
עריכה: המעבד צריך שהיה duel xeon ולא אופראטון או משהו אחר תודה
למה דווקא XEON? ברוב התחומים הOPTERON מציג ביצועים יותר טובים...
החברה שבה אני עובד מעידיפים מעבד כפול של אינטל וזה כמבון האקסון ואם לא אפכת לך תודה על תהגובה אבל לא באתי לריב ולעשות ספאם אני זקוק למפרט חזק כפי שמתואר למעלה תודה.
אף פעם לא הרכבתי סרברים אבל תמיד יש פעם ראשונה............
הייתי ב-3 חנויות מחשבים באף אחת מהם לא היה קסאון אז הרכבתי אופטרון, זה מה שיצא.
AMD Opteron Model 246 2-Way (940-pin) Box 3172
Asus SK8N Socket 940 Opteron/FX 1302
PQI 2048MB DDR 400MHz PC3200 Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-3-3-8 3428
Thermalright SP97 for AMD 321
Thermaltake Highest Xaser III V1000D Super Tower 855
ספק ENERMAX EG851AX-VH Active PFC series 1469
Maxtor 250GB 7200 8M ATA 133 X2 =500 2340
Vantec EZ-Swap removable hard drive racks 267
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB 1395
Teac Floppy Drive 1.44 70
LITE ON 52X32X52 RETAIL 190
הרכבה 185
סה"כ 15,048 מפנדה.
אממ אחי תודה רבה אם אני לא יקבל מפרט אחר בנתיים אז אני ישתמש בשלך רק שאני יחילף 2 דברים תמארז ותכרטיס מסך המארז באמת נחמד והכול אבל אשפר תמיד גם לקחת מארז של supertalnet שיותר זול ומתאים והכרטיס מסך מספיק גם גיפה 2 לשרת
שרת לא קונים ככה.
קונים אותו דרך משווק של אחד הברנדים הגדולים(אני אישית ממליץ על HP, אבל גם IBM וכו' טובים)
ככה תקבל מערכת שהיא תאורטית פחות חזקה אבל פרקטית יותר טוב(בין השאר בגלל התאמת הרכיבים המצויינת בד"כ שעושות החברות הגדולות)
הייתרון האמיתי בכול מקרה, הוא היתירות גדולה יותר(שני ספקי כוח, RAID איכותי, שליפה חמה של כול הרכיבים הנ"ל).
בקיצור, חבל להרכיב לבד שרת.
אממ מאיפה אני יכול למצוא חברה כזאת שבונה שרתים טובים בארץ במיר סביר כי בדרך כלל החבורת האלה לוקחות עוד 5 אלף רק על ההרכבה וככה
כמות. מוצרים סה"כ
1 ASUS PC-DL Deluxe Intel 875P Dual Xeon 604-pin 1,605 ש"ח
2 WD 250GB 7200RPM 8MB
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר 2,176 ש"ח
2 Intel XEON 2.4G 512K 533MHZ BOX 2,974 ש"ח
1 PQI 2048MB DDR 400MHz PC3200 Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-3-3-8 3,482 ש"ח
1 Antec TruePower 550 Watt 898 ש"ח
1 Leadtek Winfast Geforce FX 5200 64MB DDR 384 ש"ח
1 Sony Floppy Drive 1.44 65 ש"ח
1 Supertalent Aluminium CA-601UFbk Black 539 ש"ח
סה"כ 12,122 ש"ח
הנה הרכבתי לבסוף את זה מה אתם אורמים האם כרטיס רשת 1 של אינטל יסספיק ? הנה הפרטים עליו
On board Intel 82547EI Gigabit Ethernet LAN chip
-Supports 10/100/1000 Mbps transfer rates
מה אתם חשובים? תודה על התגובות
אני מצטרף להמלצה של SOAPSELLER ששרת קונים מחברה יעודית לשרתים כמו HP DELL
יתכן שזה יהיה יותר יקר אבל יש יותר סיכוי שתקבל הדרכה והסברים בנוסף לתמיכה ....
והכי חשוב שתיהי בטוח שכל החלקים מתאימים זה לזה....
