זכרונות DDR ולוחות AMD 64 Socket 939
שמתי לב שלוחות אם ל- AMD 64 939 באים עם 4 סלוטים לזיכרון בניגוד ל-3 בלוחות 754
האם זה אומר שניתן למלא את כל 4 הסלוטים בזיכרון ועדיין לקבל DDR400?
אני יודע שבלוחות 754 שימוש ב-3 סלוטים מוריד את המהירות ל- DDR 333
המגבלה של המהירות תלוייה במספר הסלוטים על כל ערוץ זיכרון.
ב 754 יש ערוץ אחד ולכן יש 3 סלוטים על ערוץ.
ב 939 יש שני ערוצים ולכן שני סלוטים על כל ערוץ.
אין סיבה שלוח עם סוקט 939 ו 4 סלוטים לא יוכל להריץ את כולם ב 400 מה"ז.
אם ככה, מאחר ואני יודע שאני אריץ 2GB תוך חצי שנה, נראה לי שהחיסכון של 4X512 לעומת 2X1024 מצדיק שדרוג ל-939
שידרוג ל939..זה לא רק זיכרונות...זה גם הלחליף מעבד..!!...שמעבד ב939 עולה הרבה..!!...
התכוונתי שבמקום לקנות מעבד + לוח 754, אני אעשה מאמץ ל-939....אולי....מחכה קצת לראות מה קורה עם המעבדים הזולים ל-939
רק ענין של זמן, כנראה שגם יזדמן לך לקנות אתלון 64 ב 90 ננו מטר.
לא נכון... אם תמלא 4 סלוטים = תצטרך להריץ את הזכרון ב- PC2700/DD333 ו- T2 Command Rate.
נראה אותך מריץ אותם ב- 400Mhz @ 1T :-\
אז מה שאתה אומר זה שרק 2 סלוטים יכולים לעבוד ב- DDR 400?
אם כן הדרך היחידה להגיע ל- 2G ב- 400 זה 2X1024?
גם ב- 754 וגם ב- 939?
יש לזה אישור באיזה מקום?
יש מעט מאוד זיכרונות שפועלים ב 1T וזה לא קשור לכמה סלוטים אתה ממלא.
אין שום סיבה שהם לא ירוצו ב 400 מה"ז עם סוקט 939 בתצורה של 2+2.
חד משמעית עובד כן ב PC3200 בתצורה של 4 * חצי גיגה, אפשר להציץ
בתמיכה של MSI ללוח שלהם לדוגמא:
http://www.msi.com.tw/html/products/mainboard/testreport_pdf/7025/memory.pdf
מן הסתם רצוי שהרכיבים יהיו זהים.
עבורי זו זו סיבה מספיק טובה לקחת 939 ולא 754!
754 מוגבל ל- 2G ב- DDR 400 וגם אז זה חייב להיות 2X1024
לגבי 939 - נראה לי שבאמת אפשר להריץ עד 4GB ב-4 סלוטים ועדיין לקבל DDR400
כל זיכרון יכול לפעול ב- 1T, זה לא קשור.
אתה צריך להפעיל "2" בשביל להעלות יציבות.
להגיד שכל זיכרון יכול לפעול ב 1T זה כמו להגיד שכל זיכרון יכול לפעול ב CAS2, זה אולי נכון תיאורטית אבל אתה לא הגדרת באיזה תדר הם עושים את זה.
הרוב המוחלט של הזיכרונות לא מחזיקים 1T ב 400 מה"ז, רק היקרים יותר.
ה- 256MB ב- 300 ש''ח שלי עושים זאת, זה לא כזה נדיר מ- CAS2 אני מאמין, אבל אולי אני טועה ואתה צודק כי היה לי יותר ניסיון עם הזכרונות לשוק הגבוה יותר.
