רציתי לדעת עם עדכון ביוס מסוכן
שלום אני רוצה לעשות עידכון ביוס לאינטל רוק לייק אבל אין לי ניסיון בזה האם מומלץ האם מסוכן
ומאיפה מורידים עדכון משהוא יכול לשלוח לינק
הלוח זה רוקלייק 865PERL
עדכוני ביוס הם מסוכנים מהסיבה הפשוטה שאם נדפק הדבר הכי קטן בזמן העדכון או בקובץ העדכון, נדפק הביוס ולשחזר מחשב שהלך לו הביוס זו משימה ארוכה ומתישה ולפעמים בלתי אפשרית.
אם אין סיבה טובה לעדכן את הביוס, מומלץ לא לעשות את זה.
אתה בטוח שיש בכלל עדכון לביוס שלך? לפי השאלה אתה לא יודע אפילו איך עדכון ביוס נראה...
בכל מקרה, עדכוני ביוס ללוחות השונים נמצאים מן הסתם באתר היצרן של הלוח.
במקרה שלך www.intel.com
מתישה בהחלט לא ,ללוח הזה יש הגנה לביוס ואם נדפק מכניסים דיסקט אם קובץ BIO ,או במילים אחרות ביוס ומזיזים תג"מפר לאיפה שצריך ואז שמדליקים הביוס משתחזר מתוך הדיסקט
אבל אם בכל זאת אתה מתעקש:
עדכון ביוס - המדריך השלם:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=biosupdate
מדריך נחמד אך לא נחוץ בשביל לוחות אינטל ::)
לאינטל יש iflash bios update/express bios update
iflash - יוצר דיסקט אתחול אם הביוס,וזה עולה אוטומט לא צריך לרשום משו בדוס סך הכול Y/N
express - תוכנית התקנה הפותחת תקבצי ביוס לדיסק קשיח,מפעילה מחדש,והביוס מתעדכן..
דיי מפחיד המדריך הזה ניראה לפי המדריך שרק גאונים יכולים ואני לא חושב ככה !
וואלה, טוב לדעת.
עד עכשיו חשבתי שהלוחות היחידים שיודעים להתאושש מתקלות בעדכון ביוס זה הלוחות של גיגהבייט.
שאלה - ללוחות של אביט יש מנגנון התאוששות מעדכון ביוס כושל?
עידכון דרך וינדוס זה דבר מאוד לא בטוח בלי קשר ללוח של אינטל או לא.
עידכון מדיסקט זה עוד יותר גרוע, הם מתים בלי שום התרעה מוקדמת.
זה גם לא חוסך ממך את האחריות למציאת הביוס הנכון, מספיק שיש שתי גרסאות של הלוח (V1.0 ו V2.0) והורדת את הביוס הלא נכון ואתה בבעיה.
אם יש לך דואל ביוס אז עדכון דרך חלונות בטוח ב 100%
הוא מעדכן את הביוס השני הלא פעיל ובבוט מחליף ביניהם
יש דבר כזה דואל ביוס? וואלה! טוב, בכל מקרה אל תעדכן ביוס אם אתה יכול להמנע מזה... 8)
זה קיים בחלק מהלוחות של ג'יגהבייט.
אני יודע מהחוברת של ה NF7 Abit שיש לו הגנה מסוימת לביוס, הנה ציטוט מהחוברת ע"מ F-2
During the updating, the progress will be measured by white blocks. The last four blue blocks of the
flash update process represent the "BIOS boot block". The BIOS boot block is used to prevent the
BIOS from becoming corrupt during programming. Its should not be programmed every time.
If this "BIOS boot block" remains intact when the BIOS becomes corrupt during programming,
then you can boot from a bootable floppy next time you boot your computer. This allows you to
flash your BIOS again without the need for technical support from the dealer
