מפרט ב3000 לOcer מתחיל
שלום.
אני צריך מפרט מ
www.pandas.co.il
שיכלול מעבד של amd (לא 64ביט) שיהיה מעולה לocing
mb טוב בשביל oc
סטיק של 512 ראם
hd 80gb
מארז וספק (צ'נברו וtt420)
אני ocer מתחיל אז אם יש גם טיפים בקשר לחומה וכל מיני שטויות קטנות יתקבל בברכה (-:
תודה רבה.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
לוח אם NF7 או NF7SL - תלוי אם כרטיס קול איכותי חשוב לך
מעבד BARTON 2500 לאוברקלוק מכובד, או מעבד MOBILE לאוברקלוק עצבני
תוכל להסתדר בכיף עם DDR400 אבל מומלץ זכרונות DDR500 אם אתה מתכנן אוברקלוק כבד
אני בספק אם יכנס לתקציב DDR500, תשקול לקנות את הזכרונות בנפרד אצל KSP יצא לך מחיר טוב
HD איזה חברה שבא לך, אני ממליץ על סמסונג והיטאצי, הבדל בין IDE ל SATA לא יהיה מורגש, חוץ מהעובי של הכבל (:
מארז וספק כבר בחרת..
היטסינק אתה צריך? לא לשכוח שזה אחד החלקים חשובים לאוברקלוק נורמלי..
מצטער שאני לא מרכיב לך מפרט מדוייק עם מחירים והכל, אבל נתתי קו מחשבה (:
זה גם היה בערך מה שאני חשבתי
הכרטיס קול אל חשוב ככה שהnf7 Hהיה טוב ? הוא יתאים בול לaxp 2500 mobile ויתן לי משהו כמו 3200 ?
יש בKsp ddr 500 a-data 512 ב620 שקל אבל השאלה זה הםא הלוח אם יתמוך בזה ?
יש מצב שזה טוב יותר ?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_902&products_id=4814
גם אני חשבתי על hd של samsung כי כולם אומרםי שהם שקטים ומעולים
שכחתי צריך גם גוף קירור איכותי ומאוורר בשבילו (למעבד)
חוץ מזה לא צריך עוד קירורים נכון ?
כמה מאווררים יש בצנברו ? הוא מקרר טוב ?
תודה רבה
אוקי דבר ראשון לא צריך לצטט הודעה שמעליך..
כן ה NF7 יהיה מצויין, יש לו תפריט מאוד פשוט וקל בביוס
הוא יתאים למובייל, ויגיע מעבר ל3200 בקלות
הבארטון 2500 לא מובייל, מגיע ל3200 בלי להתאמץ!
אם הדרישות שלך כל כך נמוכות אתה יכול להסתפק בDDR400 או 433...
הזכרונות האלה של OCZ בסדר גמור, הם בערך ישתוו ל A-DATA DDR400 (רק שהם עולים הרבה יותר..)
גוף קירור מצויין zalman 7000 גירסאת alcu ואם לא זמין במלאי אז cu רגיל
שקט מאוד מקרר טוב (אפילו משתווה למערכת קירור מים החדשה של tt ;D)
יספיק לאוברקלוקינג מכובד+ תוך כדי שמירה על תקציב נוח ועוצמת רעש נמוכה מאוד..
מגיע עם חומר טרמי סביר, אם אתה רוצה להשקיע תקנה Arctic Silver 5, אבל לדעתי אין צורך..
אכן סמסונג דיסקים שקטים וטובים
תדאג למלא את מקומות המארז במאוררים טובים ושקטים שיתנו לך זרימת אוויר טובה והוצאה מהירה של החום
הדרישות שלי לא נמוכות אבל אני סתם שאלתי בקשר ל3200
הaxp 2500 יכול להגיע ל3200 עם קירור box ?
הaxp2500 mobile יגיע ל3600 בOc הראשון שלי ?
ד"א אני מנסה לארגן את אח שלי לזה (יש לו ידע ענק בחומרה אלקטרוניקה וכל זה)
אז רגע מה עדיף לי הa-data או הocz ?
תודה רבה.
אי אפשר לדעת לכמה המובייל יגיע לכל אחד מגיע למקום אחר זה תלוי בהרבה משתנים, מה גם שזה תלוי איך אתה מעדיף להתקדם עם הבאס או עם המכפלה
עם ה BOX של הAXP אני בספק אם תגיע לאיזור ה 2700
הOCZ שקישרת אליו הוא מהסדרה הנמוכה, ככה שאני חושב שהוא דיי משתווה ל A-DATA אולי הוא יכול לסחוט באס גבוה יותר מהA-DATA
השאלה אם אתה באמת רוצה להעצר בבאס 200-210... (לא לשכוח שיש הבדל גדול אם אתה בוחר במוביל או באט'לון הרגיל)
בלע תראה אני די מתחיל בזה אני קונה את החלקים את הOc הוא יעשה ואני ילמד בעתיד אני יעשה
אני מעונין להגיע למשוה בסיבות ה3500 במאמץ הכי נמוך שאפשר
בינתים דבר איתי רק על חומרה ומה שיצא לי הכי משתלם
איזה גוף קירור ומאוורר אפשר לשים ?
תודה.
כתבתי לך, לוח אם אביט, מעבד מובייל, זיכרון 400 או 433 (עדיף כמובן 433 אם נכנס לתקציב)
כתבתי לך איזה גוף קירור (הזלמן 7000)
מאוררים מה שבא לך העיקר שיהיה שקט שלא יטריף אותך (הכוונה היא שלא יעלה על 30dba!)
ותפסיק לצטט הודעות שמעליך זה סתם מבלגן את התארד ואין צורך בזה..
או קיי תודה
יש המלצות לאיזה מאוורר למה בזה אני ממש לא מבין \:
80\90\120ממ ?
ל80ממ יש את הקולרמאסטרים, באים ב5 צבעים - כתום סגול כחול אדום וירוק, זורקים 32CFM שזה מכובד למאורר 80ממ, ב25dba שזה שקט
90ממ יש אנרמקס, או שתחפש איזה ג'נרי אין מבחר גדול
120ממ יש את הthunderblade שבא באדום או ירוק זורקים 78CFM ב21dba !
מה יתאים לזלמן ? או מה הכי מומלץ ?
מה הכוונה מה יתאים לזלמן
הזלמן זה היטסינק+מאורר שאתה מרכיב על המעבד!
כמו שאמרתי דגמי alcu ואם אין במלאי אז cu רגיל, סביבות מחירים 200-230 שקל, שקט מאוד מקרר מצויין
אחלה לאוברקלוקינג, יספק אותך לגמרי..
מגיע עם משחה טרמית
המאוררים 80\90\120 זה למארז, לצ'נברו
הא אוקיי
כמה פתחים יש בצ'נברו ? כמה משומשים כבר ? מה הגודל של המשומשים ?
מה דעתכם על זה ?
הזכרון והmb מksp והשאר מפנדס
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total
NF7 (nForce2)lan,usb2 380 1 380
זכרונות? DDR 500 Price Units Total
512MB A-DATA 620 1 620
Total price 1000 ¤
1 AMD Athlon XP 2500 Mobile 1.8GHz 45W 266MHz Barton CPU OEM 590 ש"ח
1 WD 80GB 7200RPM 8MB
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר
- Ide Cable : ללא כבל 399 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6920 MIDI ATX / HEC400 LDT 571 ש"ח
1 ZALMAN CNPS7000B-ALCuNew Model 175 ש"ח
סה"כ 1,735 ש"ח
סה"כ 2735
וכמה מאווררים יש בcompucase מתוך כמה ?
במארז הנ"ל יש מקום לשני מאוררי 120מ"מ, אחד מקדימה ואחד מאחורה.
הוא מגיע עם מאורר אחד.
לכן מומלץ שתקנה גם עוד מאורר 120.
נ.ב
רצוי שתדע טוב את המדיניות האחריות של KSP לפני שאתה רוכש מהם זיכרון.
