יש לי כמה שאלות....בקשר לקתודות לדים לספק
יש קטודות כחולות uv?
אני לא רוצה לקנות סתם קטודה מאעפנה
אני רוצה שיתן אור טוב...
ואם יש מצב שיזהיר את החלקים שיכולים להיות זוהרים
אז תמליצו לי...
טוב ז ככה...
אני חיפשתי ומצאתי רק קטודה אחת uv
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=cck-10-uv
תגידו אם שווה לקנות אותה...
ומה זה 100 מ"מ???
מה היא עד כדי כך קטנה????
  • תגובות 78
  • צפיות 7.7k
שמת לב מה הוא רשם לך?
" אנחנו לא יכולים לראות אותו "
משמע, אין דבר כזה בצבע כחול אדום צהוב, הוא לא מפיץ אור
הוא מפיץ קרניי אולטרה סגול, רק שהם פוגעות בצבע רגיש ל UV או בצבע לבן נקי, אז הם זוהרים בצבע הרכיב (כמו לונגים ששמים בחדר עם אולטרה)
צריך לקנות בנפרד דברים שיזהרו ב UV כמו חיבורי מולקס, סליבינג וכו.. אין לך כרגע משהו במחשב שמגיע במצב רגיל זוהר ב UV..
אל תקנה 100ממ תקנה את הרגילה (שהיא 300 או 400 משהו כזה..)
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
אני יודע שאי אפשר לראות את זה....ואני גם יודע שאין לי עכשיו כלום במחשב שרגיש לזה...אבל מי יודע מה יהיה לי עוד כמה זמן?
לכן אני מעדיף לקנות כבר מעכשיו קטודה טובה שאני לא אוציא עוד סתם כסף אחר כך...
אז אם אתה יודע מאיפה אני יכול לקנות קטודה אחרת (יותר גדולה מ-100 מ"מ) אז תן לי בבקשה לינק..
תודה!!!
העניין הוא שביקשת:
"יש קטודות כחולות uv?"
אין קטודות שהם גם צבע וגם אולטרה!!
בכל מקרה זאת קטודה ממש מומלצת:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=448
אל תתיחס להנחה, 60 שקל זה המחיר הרגיל לא 100 כמו שכתוב (הם סתם מגזימים בשביל שזה ישמע דיל אטרקטיבי)
אכן, הלינק שנתתי לך זה לקטודת אור! שמפיצה אור צבעוני.. קטודת UV לא מפיצה אור!
ברגע שאתה קונה שתי קטודות אתה לא צריך לקנות KIT מלא כי בבקר שמקבלים עם הקטודה אפשר להרכיב שני קטודות (דואל)
שניה...
הקטודה ששלחתי בלינק בהודעה הקודם היא עם uv. זאת אומרת שהיא לא תפיץ לי אור?!
אוווווו סוף סוף הילד מתחיל לקלוט ;D כבר 2 דפים מסבירים לך שקטודת UV לא מפיצה אור, היא מפיצה קרני UV שעין של בן אדם לא יכולה לקלוט
הצורה היחידה שתראה תגובה מהקטודה, זה אם תכניס למחשב חלק שרגיש לאולטרה סגול
הוא יזהר! זה הכל... אבל עדיין המארז לא יהיה מואר, הרכיב שרגיש לUV לא יאיר.. רק יזהר!
ככה שלהרכיב קטודת UV לא יתן לך שום דבר, אלה אם כן אתה ממלא את כל המארז ברכיבים שרגישים לUV
יש סליבינג (שזה עטיפות לחוטים) יש חיבורי מולקס (אלה היציאות מהספק כוח) יש כבלים להרדיסקים ולכונן דיסקים.. שצבועים בחומר רגיש לUV שיזהר עם הקטודה הזאת
אבל כל הרכיבים האלה לא זולים ולא יאירו לך את שאר המארז
מקווה שהבנת פחות או יותר..
כן הבנתי...
אם אני אקנה קטודה רגילה וקטודה uv זה גם יזהיר או שכבר כל האפקט יעלם?
ועוד שאלה...בקשר למאוורר 120 מ"מ אני חשבתי לעשות חור 120 מ"מ התחתית המארז ולהשים את המאוורר שם שיכניס אוויר מהרצפה...בין המארז לרצפה יש רווח של ס"מ וחצי. המקום יהיה טוב?
האור של הקטודת צבע יבטל בצורה משמעותית את אפקט הUV, ורק מה שממש קרוב לקטודת UV יזהר.. השילוב בינהם לא מוצלח במארזים בינוניים
במארזים גדולים שהקטודת אור לא מחסה את כל המארז, אפשר לשלב בצד השני גם UV.. אבל עדיין האפקט לא יהיה בצורה מלאה
מאורר ברצפה, במידה ויש רגליות רגילות ולא גבוהות.. לא יתן הרבה
הוא יצור שאיבה מהתחתית ויכניס אוויר מהצדדים אבל זה גם יגרום לרעש מעצבן של שאיבה + המאורר לא יספק את מירב היכולות שלו.. יזרוק הרבה פחות אוויר ממה שהוא מסוגל
קודם כל המארז לי ענק בגודל
והוא מסודר מבחינת החוטים הכל פתוח שם...לא צפוף בכלל!!!!
ובקשר למאוורר...אז מה אתה מציע לי לעשות??
אם אני אשים מתחת לכל רגל משהו זה יעזור?
ככה המארז יהיה יותר גבוהה ולא ניראה לי שיהיה בעיות
אם יהיה מרווח נורמלי אז אין בעיה
אבל בשביל למה לך לחורר את התחתית? תעשה מאורר בדלת
איזה מארז יש לך?
אני יגיד לך מה יהיה טוב בשביל המחשב...
תעשה חור בחלק התחתון של הדלת ושם תשים מאוורר 80 מ"מ שמכניס אוויר...
למעלה תעשה חור ותשים מאוורר של 120 מ"מ שמוציא אוויר.
הסבר קצר למה ככה.. פשוט מאוד אוויר חם עולה למעלה ולכן המחשב יקבל מלמטה אוויר קר ובתוך המחשב הוא יתחמם ואז המאוורר ה120 יוציא את האוויר החם.
די פשוט לא? דרך אגב.. איך אתה מתכנן לעשות חורים?
הגזמת קצת!!!
אני אני אחורר אותו סתם ועוד את הדלת!
חחחחחחחחחחחחחחחחחחח מארז חדש לא חבל?!?!
הנה לינד שלו
http://www.a-top.com/zalien/zalien.html
כבר יש לי 3 מאווררים
2 למטה שמכניסים
1 מאחורה שמוצי
וןאני רוצה לעשות 1 למטה בתחתית שיכניס
אל תעשה שום חור
אם תעשה עוד שמכניסים יהיה יותר מידי אוויר נכנס ופחות מידי יוצא
אם הגרילים מפריעים לזרימת האוויר תוריד אותם, אם לא תשאיר אותם כמו שהם כרגע
לא צריך להתעסק יותר מידי עם זרימת האוויר במארז אתה סתם תפגע במארז בלי סיבה
אם אתה ממש ממש רוצה אתה יכול לעשות מאורר בגג (חצי סנטימטר עד סנטימטר מהספק כוח) שיוציא אוויר
וזהו.
דרך אגב, במידה ויש לך את הספק כוח המקורי של המארז, זה עם המאורר ששואב אוויר מהמארז אז גם לא צריך מאורר בגג
