יש לי כמה שאלות....בקשר לקתודות לדים לספק
שכחתי להוסיף גם דיסק קשיח...
western digital 40 ג'יגה 5400
וגם כרטיס רשת
  • תגובות 78
  • צפיות 7.7k
אין שום בעיה, ספק 300W מבית טוב (של חברה מוכרת כגון HEC) יחזיק כמו גדול, ואפילו יותר מזה אם תרצה קטודות מאוררים להחליף לכרטיס מסך חזק יותר.. עדיין הוא יסחוב
ספק מומלץ HEC AR-T במחיר של 170 180 שקל...
אם אתה רוצה להשקיע יותר, יש ב 360שקל ספק 410-420W של חברת THERMALTAKE, הספק ישרת אותך גם במידה ותעשה שידרוג למחשב כבד מאוד כגון ATHLON64 עם כרטיס יוקרתי 6800GT וכולי...
אבל כרגע, למחשבים ביתיים רגילים 300W מספיק לגמרי
בכללי כל העניין של "צריך יותר ויותר" זה רק בגלל הג'נריים, שספק 500W בקושי נותן 400 בצורה נורמלי.. וספק 300W בקושי נותן 250 וגם זה בלחץ..
הספקים הג'נריים נפוצים מידי ובגלל זה יצא הנורמה של צריך ספק מאוד חזק עם "הרבה וואטים" (:
סבבה...כשיהיה כסף בכיס אני אקנה...
אגב אם מדברים כבר...איך אני יכול לדעת אם המתחים של החלקים במחשב שלי טובים או לא?
ראיתי בכמה הודעות שמתחים משפיעים מאוד!
אהה בכלל שכחתי מהתאורה...
על איזה קתודה אתה ממליץ לקנות?
אני ראיתי כמה רתודות אלצ חברים ואחרי כמה דקות הם רותחים...אני רוצה אחת שלא מתחממת כל כך...
שוב, תשתמש בעריכה אל תשלח שתי הודעות ברצף
בדיקת מתחים אתה יכול מהביוס, מהתוכנה של יצרנית הלוח אם שלך, או מ EVEREST, קח בחשבון שמהביוס ומהתוכנה הרשמית הקריאה תיהיה פחות או יותר מדוייקת, תוכנות חיצוניות כמו EVEREST יכולות לטעות בקריאה...
בקשר להודעה הקודמת אתה צודק..שכחתי בכלל מהאופציה של העריכה...
אם אני אכתוב לך פה את כל המתחים של שכתוב בביוס אתה יכול להגיד לי דרך זה אם זה טוב או לא?
תכתוב... אבל זה לא משנה הרבה, כי מתחים במצב רגיל אין בעיה ברוב המקרים הם בגדר הנורמלי
הבעיה בג'נריים זה שיש נפילות וקפיצות מתח מהפרעות וגורמים כבדים, כמו שנתתי דוגמא קודם הפעלה וכיבוי של קטודות..
סבבה אם אתה אומר...
אבל בכל זאת אני רוצה לכתוב...אבל לא עכשיו כי אני לא בבית אז זה יהיה רק בלילה..
אגב...אם אני שם קתודה אז אני כבר מפעיל אותו עם ספק אחר, שאני מפעיל איתו את המסך. זה ספק ישן מאוד! של מחשב פנטיום 1 אם אני לא טועה
אגב תציעה לי גם איזה קתודה לקנות מזיגזג...
כי הזמני מהם מאוורר 120 של טרמלטק וגם מאוורר למעבד polo 735
אם כבר מדברים על זה תגיד אם שווה לקנות אותם
אהה ותמליץ לי בבקשה על ספק איכותי 400w ושיהיה הכי זול...
אין ספק 400W איכותי זול,
360 שקל עולים הPUREPOWER של חברת טרמלטק
אחלה קטודות אלה סאן בים, נדמה לי שזיגזג בכלל לא מתעסקים עם קטודות אחרות, למעט TT שבאים רק בבקרת קול....
"מאורר 120 של טרמלטק" איך הוא? איזה מאורר? אני לא טוב בניחושים....
יש את הסמארט פאן שהוא חזק ומרעיש, יש את הthunderblade שהם שקטים וזורקים מספיק אוויר, אחלה מאוררים!
הפולו, כמו VOLCANO12, יש לו ביצועי קירור בינוניים, הבעיה היא שהוא מרעיש מאוד, ולרדת ממהירויות גבוהות יקפיץ לך את הטמפ
תן לי בבקשה לנק לספק...
ואגם ליק של קטודה כחולה, כלומר משהו מהטובים...
והנה לינק של המאוורר של ה-120 מ"מ
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=2014
ובקשר לפולו 735...אתה לא ממליץ לי עליה?
אם לא אז תמליץ לי על מאוורר טוב בסכום של עד 180 ש"ח
אגב...דרך מה חוץ מהביוס אני יכול לראות את המתחים של המחשב?
כלומר תוכנה או משהו.
אהה...אם אני כבר אקנה את הקטודה והמאוורר 120 מ"מ המואר ואחבר אותם עם עוד ספק של מארז הישן זה יהיה סבבה או לא מומלץ?
אם לא מומלץ אז תסביר לי בבקשה גם למה
תודה!!!
קטודה כחולה עם מתאם, ללא בקר קול:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_156&products_id=448
מאורר 120ממ שקט, לאומת הכחול שבחרת שהוא דיי מרעיש:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_156_162&products_id=2011
ספק 410W איכותי עם מאורר 120ממ שקט, שמושך אוויר מאיזור המעבד אל פנים הספק, עוזר לזרימת האוויר וכו וכו.. מגיע עם סליבינג:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=2276
ספק 300W איכותי, אם ה410 לא יכנס בתקציב:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=837
כמו שאמרתי 300W יכול להחזיק אחלה מערכות, לא ממליץ לשחק סתם עם שני ספקים יחד
כי תצטרך לעשות מעגל "בקרה" שאתה לוחץ על הדלקה במחשב שני הספקים ידלקו, מה שאומר שתצטרך לחבר מולקס מהספק הראשון אל הכבל ATX (של הלוח אם) לספק השני
ספקים עתיקים הם גם לא מספיק אמינים ואי אפשר לסמוך עליהם שיעבדו גם מחר בגלל זה אני מציע להתקדם להשקיע כסף במשהו בטוח, יש לנו חומרה יקרה בתוך המארז חבל לסכן אותה, לא תמיד תקבל אחריות על חלקים שנשרפו בגלל ספק
כמו שכבר אמרתי ואני חוזר על עצמי בתוכנה של יצרנית הלוחות אם (אסוס אביט גיגהבייט וכו) אפשר לראות מתחים, אצל אינטל זה בדר"כ מגיע בדיסק של הלוח אם, אין לי מושג איפה אפשר להוריד אותה מהאינטרנט
הפולו אחלה מאורר אבל הוא מרעיש, אתה בוחר אותו ואת ה120ממ לדים כחולים (סמארט פאן) זה שילוב מאוד מרעיש
אני בדרך כלל מנסה לבנות מפרטים שיתנו קירור טוב במינימום רעש...
תודה על ההשקעה שעשית בשבילי...
בקשר לקטודה, היא לא מתחממת? אני בטוח שהיא כן אבל עד כמה?
והמאוורר 120 שאתה המלצת היא יותר חלשה מזאת שאני הזמנתי...אני בכלל לא מעניין אותי הרעש, העיקר שיקרר לי את המארז כמו שצריך זה יספק אותי...
אם לא מעניין אותך הרעש אז הסמארט פאן (הכחול שבחרת) יעשה עבודה מצויינת
והקטודה מתחממת מעט, בצורה סבירה לחלוטין (כל קטודה מתחממת לפחות קצת)
סבבה...
יש לי עוד שאלה קטנה..
אני תמיד חושב שאני יודע מה זה אבל אני לא בטוח...
מה זה uv?
אולטרא סגול
אנחנו לא יכולים לראות אותו
אפשר לראות אותו רק שיש ב"סביבתו"
דברים רגישים לאולטרא סגול...
