עזרה עם מוד לדים רצים לפי/לא לפי winamp
טוב ככה,
אני בניתי את המוד הזה בשביל 8 לדים רצים לפי וינאמפ:
http://www.twistedmods.com/article.php?artid=184
עכשיו השאלה שלי היא האם (ואיך) אני יכול לעשות שיהיה
לי מפסק 3 מצבים, מצב אחד שיקבע שהלדים כולם יהיו כבויים
השני יקבע שהלדים ירוצו אחד אחד (כאילו כל פעם אחד נדלק והקודם נכבה)
והשלישי יקבע שהלדים יהיו לפי הוינאמפ
מישהו בבקשה יכול להגיד לי אם זה אפשרי, ואם כן איך אפשר לעשות
את זה? ואם אפשר להביא שרטוט ברור של המעגל שצריך לבנות בשביל זה
(לא אכפת לי אם צריך לעשות את המוד של הלדים הרצים מחדש,שכן אני כנראה אעשה את זה בכל מקרה עם לדים חדשים)
נראה לי שזה אפשרי אבל זה קצת בעייתי...
אתה קודם כל צריך להכין את שלושת המעגלים... מעגל שהלדים ירוטצו אחד אחד, מעגל שיעבוד בוינאמפ ועוד מעגל שהוא פשוט יתחבר עם חט. כולם יתחברו לאותו חוט.
עכשיו למפסק אתה צריך לחבר לאמצע את הספק לרגל הימנית את החוט שעושה שהם ידלקו רגיל ולרגל השמאלית את המעגל של הריצה של הלדים.
הבעיה היא שנשארת עם מעגל בלי רגל.... ???
אז אני צריך לחבשוב בנתיים על איזה פתרון..
טוב תודה על הניסיון לעזרה...
אבל לפי מה שכתבת,
אני לא בטוח אם הבנת אותי...
אני רוצה את הדבר הבא:
מערך של 8 לדים שאני אוכל לשלוט בו עם מפסק 3 מצבים
מצב א': לדים רצים אחד אחד (בלי קשר לוינאמפ)
מצב ב': לדים רצים לפי וינאמפ
מצב ג': לדים כבויים כל הזמן
למישהו יש רעיון או משהו איך אפשר לעשות את זה
ואיזה רכיבים צריכים? (ואם אפשר גם שרטוט ברור בבקשה...)
אבל לפי מה שכתבת,
הבנתי אותך אבל חשבתי שאתה רוצה שיהיה מצב שהם כל הזמן דולקים... אבל אם לא אז סבבה זה לא בעיה...
טוב אז קודם כל אתה צריך לבנות 2 מעגלים... האחד של הריצה לפי הווינאמפ והשני שהם ירוצו אחד אחד.... אני אחפש לך מעגל מאוחר יותר כי אני חייב ללכת...
אחרי שסיימת את זהאתה מחבר את שתיהם למערך של הלדים ואז אתה לוקח את המפסק ולרגל אמצעית מחבר את החוט של הספק. לרגל השמאלית אתה מחבר את אחד המעגלים ולרגל הימנית את המעגל השני.. וזהו כעקרון אל תשכח שהמפסק צריך להיות 3 מצבים ולא 2.
זה מה שחשבתי שאתה הבנת
בגלל זה רציתי להבהיר את עצמי טוב יותר
בכל מקרה,
תודה על העזרה ואני אודה לך (או למישהו אחר כמובן)
אם הוא יוכל להביא מעגל משורטט מפורט של מה שאני
צריך לבנות והרכיבים שאני צריך
טוב לא יודע למה אבל הלינק הראשון לא עובד לי
בטוח שהוא נכון?
השני אומנם כן עובד
למה לא יכולת לערוך ולהוסיף? טוב לא משנה...
בכל מקרה,
עדיין לא הבנתי איך אני יכול לבנות את המעגל ככה שזה יעבוד
אומנם אני יודע איך לבנות את זה בעזרת שימוש ב-8 מתגים
אבל זה חסר הגיון לבנות את זה עם 8 מתגים... וגם לא פרקטי
אז אתה או מישהו אחר יכול להביא לי בבקשה שרטוט ברור של המעגל
השלם שצריך לבנות בשביל לעשות את מה שכתבתי שאני רוצה לעשות?
אני באמת שונא להקפיץ
אבל אני באמת מעוניין לבנות את המעגל הזה
אז מישהו יכול להביא לי שרטוט (ברור) של
איך לבנות אותו?
חיכיתי 3 ימים ועד שהדיון הגיע לדף השני בשביל
להקפיץ,זה לא שישר הקפצתי,נכון?
אם אף אחד לא יעזור לי ( :() אז אני לא אקפיץ
שוב אבל בבקשה קצת התייחסות תהיה נחמדה...
