מישהו יכול להסביר לי בקצרה מה עדיף AMD או INTEL?
ולמה אף פעם לא מציעים לי AMD באף חנות מחשבים?
זה כאילו לא אופציה באף מקום.
או או...
אני אישית ורוב הפורום כאן מעדיפים AMD כי
זה מעבד יותר טוב למשחקים וגם לOC (בחלק מהמקרים)
ובכלליות מעבד יותר טוב ביחס למחיר
בדר"כ חנויות מחשבים לא יציעו לך AMD כי קודם כל
AMD זה לא מוצר נפוץ בארץ (בקרב משתמשים רגילים,לא מי שכאן)
וגם כי יש להם כמעט תמיד מאגר גדול של מעבדי פנטיום 4 נחותים (פרסקוט...)
שהם מעוניינים להיפטר מהם והם יגידו לך דברים בסגנון של "בAMD לא הייתי
נוגע עם מקל,מעבד לא אמין שמתחמם הרבה" או כל מיני דברים כאלה
בכל מקרה,
כל בן אדם יגיד לך משהו שונה, וגם כאן יש אנשים שלא ייקנו שום דבר חוץ מאינטל
ולעומתם יש כאלה שיקנו רק AMD אבל בעקרון הדעה הרווחת כאן בפורום היא בעד AMD
ואם אתה באמת רוצה לראות סיפורים על טכנאים טיפשים (או סתם מניאקים) שמנסים למכור
פנטיום 4 בטוענה שזה יותר טוב תחפש כאן בפורום ותראה הרבה סיפורים מצחיקים וטיפשיים כאלה
בכמה קניית AMD מוזילה את המערכת כולה אל מול אותה מערכת של אינטל?
האם מבחינתי מעבד AMD הוא אמין בדיוק כמו אינטל?
הנה, תשובה בקצרה:
AMD.
אין חסרונות, יש רק יתרונות.
אם לא מציעים לך AMD, כנראה אתה קונה מהחנות הלא נכונה.
אם תסתכל בפורום מפרטים, תראה שאין דיעה רווחת בפורום. יש כמובן תמיד אנשים מקובעים לכאן ולכאן כמו בכל מקום, אבל בד"כ משתדלים לתת לבן אדם את המפרט המתאים לו ביותר.
ל AMD יש שני יתרונות ברורים:
1) AMD XP 2500 - זה מעבד שיחסית למחיר שלו מאוד חזק. יתן לך ביצועים טובים כמעט לכל דבר אבל עולה כמעט חצי מאינטל, מה שיאפשר לך להשקיע את הכסף ברכיבים אחרים כמו למשל כרטיס מסך יותר חזק שיתן "מכונת משחקים" למשל הרבה יותר טובה ומאוזנת באותו תקציב. רק לחדד את הנקודה - ה AMD 2500 עולה בערך כמו אינטל סלרון. אבל ביצועיו דומים לפנטיום שאינו סלרון. בנוסף זה מעבד שמאוד קל להמהיר אותו. כלומר אתה קונה מעבד 2500 שעולה כ 500 שקל וממהיר אותו בקלות יחסית רבה ל 3200 (ששקול באפליקציות מסויימות לפנטיום 3 עד 3.2 גיגה). אינטל יצאו עם סדרה שנקראת סלרון D עם 256 מגה CASH עם יכולת המהרה מדהימה על מנת להתחרות בסקטור הזה, אבל עדיין ה 2500 יותר חזק.
2) 64 ביט לא יותר זולים מהאינטל, אבל במשחקים בד"כ חזקים יותר (לא בכל כך הרבה כמו שאנשים חושבים ולא בכל משחק), ומוכנים למערכת הפעלה 64 ביט שכאשר תצא, ואם תתמוך בפקודות שלהם כנראה תיתן להם עוד BOOST  לביצועים. עם כל הכבוד למעבדי 64 ביט מעבדי אינטל הם עדיין אופציה מצויינת גם למשחקים (רק לפרסקוט כדי מאוד להוסיף קרור קצת יותר טוב מהמקורי).
לאינטל יש יתרון אחד ברור:
יכולת ניצול הזכרון המתבטאת בשימוש טוב ב DUAL CHANNEL בעזרת מה שנקרא HYPER THREADING. כלומר, יכולת המעבד לעבוד בשני ערוצים אמיתיים במקביל. היכולת הזו של מעבדי אינטל באה לידי ביטוי מאוד חזק בתחומים כמו קידודים, עבודה גרפית כבדה, או סתם מישהו שאוהב להריץ במקביל  הרבה דברים שחלקם כבדים  וכדו'... AMD מנסים לקבל את ביצועי האינטל בעזרת SOCKET 939 החדש אבל עדיין האינטל יותר חזקים ובהרבה.
היות ורוב באי הפורום מבקשים מחשב לטובת משחקים, ממליצים לו על 64 ביט, או לחילופין על 2500. אם מישהו מבקש מחשב זול לאופיס אז שוב ה 2500 כי תשלם כמו סלרון אבל תקבל יותר, אבל אם מישהו מבקש מפרט לגרפיקה, קידודים וכו' יציעו לו אינטל.
מבחינת אמינות - אין בעיה עם מעבדי AMD הנוכחיים. היו להם מעבדים בעייתיים בעבר אבל זה לא ה CASE היום.
עריכה:
אני גם מצרף 3 תמונות שימחישו את ההבדלים.
הראשונה תראה שבמשחקים מסויימים היתרון של ה 64 ביט יכול להיות לא קטן
השנייה תראה שלא בכל המשחקים
השלישית תמחיש את היתרון של אינטל בניצול הזכרון
עריכה 2: ותסתכל בגרפים על ה 64 ביט 3400 מול האינטל נורטווד 3.4 גיגה כי שניהם עולים פחות או יותר אותו הדבר.
הסבר יפה מאוד אינטגרל.... :)
פשוט הרבה אנשים, כולל מוכרים בחנויות לא יודעים את מה שאתה יודע עכשיו.
על זה אני חושב שקיבלת תשובה.
"בכמה קניית AMD מוזילה את המערכת כולה אל מול אותה מערכת של אינטל?
האם מבחינתי מעבד AMD הוא אמין בדיוק כמו אינטל?"
- ההבדל הוא בכ700 ש"ח (!)
- אמין בדיוק כמו אינטל, אם לא יותר.
תלוי איזה מעבד ואיזה מערכת.
רק גל, תזהר שלא ימכרו לך פרסקוט, בתוך מארז מאפן, עם ספק גרוע, ועם קרור מקורי. כדי לקבל מערכת אמינה צריך הרבה יותר ממעבד אמין.
א. קניית מערכת מבוססת אתלון 64 לא מוזילה באופן משמעותי את עלות הקניה.
ב. AMD אמינה לפחות כמו אינטל אם לא יותר.
הקטע בקניית אתלון 64 הוא שאתה מקבל 2 מעבדים במחיר אחד וכל אחד
מהם יותר טוב מבחינות שונות מממעבדי פנטיום 4 השונים.
HUH :o
wtf???
mysterious are the ways of the apples
נראה לי שהכוונה שלו לתמיכה האחורנית של מעבדי ה64 ביט ב32ביט ואז כביכול אתה מקבל מעבד שתומך גם ב32 ביט וגם ב64 ביט (כלומר 2 אבל לא ממשית)
בעוד שהאינטל תומך רק ב32 ביט
ניראה לי שהוא התכוון שה64 = ל2X32
wtf???
ftw:
האתלון 64 הוא מעבד 32 ביט אם מתקינים מערכת הפעלה של 32 ביט,
האתלון 64 הוא מעבד 64 ביט עם מתקינים מערכת הפעלה של 64 ביט,
גם אם מתקינים מערכת הפעלה של 64 ביט הוא עדיין יכול להפעיל יישומי
64 ביט לצד יישומי 32 ביט.
וכל זה עדיין לא תלוי בשאר התכונות הטובות שלו, ליבה יעילה, פליטת
חום נמוכה (לכן פליטת רעש נמוכה, אין צורך בפתרונות פיזורחום יקרים)
בקר זכרון מוכלל, בקרה פעילה על תדר ומתח העבודה (cool n quiet),
מתג NX (מגן מפני חלק גדול מהווירוסים הקיימים כיום).
